Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вопрос остался без ответа.
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    макита признала случай гарантийным и меняет корпус
  3. deedly
    deedly
    deedly
    Имею интернет не каждый день, так уж извините. Меня интересует теория! Т. е. опережение угла зажигания для двухтактных двигателей в зависимости от объёма камеры сгорания, оборотов, используемые магнето и маховики. Производитель выбирает компромис, поскольку в бытовых пилах не заложено увеличение У. О. З (угол опережения зажигания) в зависимости от оборотов и режима нагрузки, то выбирается среднее, лишь бы завелась, так для информации кафедра двигателей внутреннего сгорания, но только для 4-х тактников, за плечами МАДИ, с двухтактниками практически не работал. У меня три пилы, два китайца и хуска, плюс газонокосилка..хватает двух технических обслуживаний в начале и конце лета. Предполагаю, что срыв искры происходит при смене полюсов, т. е при выводе крайних стержней магнето? Установка соответствующего конденсатора последовательно может улучшить характеристики движка?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вам скучно. Большинству пользователей пил и кос абсолютно пофиг на углы опережения. Главное что бы заводилось и работало.
  5. deedly
    deedly
    deedly
    Получается у вас нет достоверной информации и вам не скучно? Пиле самой не пофиг как её того?)Что пила работает, как работает большинству не интересно)? А просто сказать не знаю и знать не хочу, сложно? ;)
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У 2-х китайцев блок зажигания скорее всего "без мозга" и работает вот примерно так (по картинкам понятно как блок зажигания работает):
    У Хускварны должен быть блок от зажигания от Walbro и он с " мозгами" и должен уметь менять УЗО от оборотов.
    Только вряд ли получится Вам "залить" в него другую прошивку по изменению УЗО в отличную от Walbro, потому как он может быть и не перепрограммируемый изначально!
    На косилке блок зажигания примерно вот такой:
    Надо самому подключать стробоскоп и смотреть меняется ли УЗО от оборотов или нет в каждом конкретном случае - у какого то производителя даже в бензопилах УЗО изменяется от оборотов, у какого то нет?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Насколько я помню у фирменного бензоинструмента угол опережения зажигания меняется автоматически в зависимости от оборотов двигателя (был опыт с косой Штиль ФС 130). Так что
    не умничайте.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чисто теоретически, сотовый сдвиг угла должен быть реализован в Хускиныx модулях, где есть чип на отсечку по max оборотами, если не ошибаюсь в RX.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Михалыче когда крутил карб специально выкручивал на макс обороты, там тоже есть ограничитель, скачок до 7500 и опять упирается в 7200. Движок Хуска торковый на 22сс.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прошу прощения - софтовый...Т9 как всегда думает, что он прав...:aga:
  11. deedly
    deedly
    deedly
    Обычный стробоскоп позволит получить метку У. О. З. в зависимости от оборотов? Поумничаю далее, ставим дополнительные магниты, магнето в генератор, датчик холла или оптику, мотоциклетную систему зажигания и встроенный аккумулятор..цепляем прыцеп и в америку!)...
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Обычный стробоскоп покажет Вам, что метка стоит ли на месте или перемещается и куда при увеличении оборотов?
    Совсем простой вопрос - как проверить практически какое максимальное опережение зажигания например при 12000 оборотах?
    Находите ВМТ и ставите 2 метки - одну на маховике, другую на картере (строго друг напротив друга).
    Транспортиром через 5 или 10 градусах делаете доп. метки на картере например или вообще часть транспортира закрепите на картер.
    Заводите мотор и устанавливаете дросселем обороты по тахометру - светите стробоскопом на маховик по оси вращения и смотрите с каким углом на транспортире метка на маховике совмещается - это и есть УОЗ при определенных оборотах.
    Что на 4т, что на 2Т это совершенно одинаковый практический способ определения УОЗ!
  13. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Разобрал пилу, лопнула натяжитель цепи. Модель пилы так щёлкнул, где её можно приобрести?
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в маките
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что-то маленько поработав вакуумным насосом мне так понравилось:super:, что сегодня заказал универсальный что на 2-ой ссылке:|:. Хочу и по давлению таким же пистолетиком опрессовывать моторчики, а грушу от тонометра в запас положу:)].
    @Дим35, классный инструмент:super:, спасибо!
    30.05 привезет курьер, а до кучи и тахометр со сменной батареей:victory:. Сегодня сходил в автозапчасти купил крокодильчиков несколько штук. Провод своего ТС-011 уже обжал, но пока некогда было попробовать, хотя плотно работал опрыскивателем-воздуходувкой сегодня. Так умумукался к вечеру что уже не до тахометра:aga:. Завтра:pioner:.
