Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Только сегодня привез курьер мне обнову:)]:|:. Выглядит более солидно чем вакуумный насос:ogo:. Вот для сравнения DSCN3621.JPG . Накачивает давление и создает вакуум отлично, но как выше писАл @Дим35, прибор в режиме вакуума очень не информативный:(. Ну ничего, у меня маленький пистолетик есть для этого:)]. Руки чешутся опрессовать что-нибудь, но пока нечего:aga:.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сделал сейчас штуцер для опрессовки из старой свечи зажигания и ерша от какого-то насоса:victory:. DSCN3622.JPG . Ёрш обварил в свече, опрессовал новым приборчиком и так и эдак:)]. Первая опрессовка выдала иголочный свищь в сварке, заварил. Вторая опрессовка показала что все ок!
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сим прибором если китайские косы опрессовывать то обычно Сальники от давления выстреливают.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я без фанатизма накачивать буду. А вообще-то да, мощная штукенция:ogo::)].
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Взял сегодня у знакомого для более детального ознакомления с устройством пилы вот такую не рабочую и всю загаженую :mad: DSCN3623.JPG DSCN3624.JPG . Пила 2006 года выпуска DSCN3625.JPG . Буду разбирать, смотреть, дефектовать. Начну с глушителя и карбюратора, а там дальше будет видно :)].
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Разобрал с утра на комплектующие DSCN3628.JPG . С 2006 года ее ни разу никто не чистил, загажено все что только можно:mad:. Но карбюратор хозяин видимо снимал, так как переходное кольцо стояло не на месте, а со смещением чуть-ли не на половину:(. В остальном вроде все не тронуто. Опрессовывать не стал, так как хочу сначала отмыть всю многолетнюю грязь, а то даже в руки ее брать противно:)]. Отмою, поставлю на место ЦПГ и опрессую тогда. Мне торопиться некуда, сделаю лишнюю работу:|:. Поршень вроде живой, кольца также:victory:. Верх поршня чуток покоцан, но думаю это не критично DSCN3627.JPG .
    Свечной колпак отсутствует, наверное надо будет покупать весь модуль или он продается отдельно:faq:.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Разве там не пружинка с колпачком, как на китайках? Пружинка просто втыкается в высоковольтный провод модуля и сверху натягивается колпачок и все это добро одевается на свечу... Если на Ш-180 также все устроено - покупаете колпачок от китай-пил и ставите на место, проверяете наличие искры и все...
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо за информацию:hndshk:. Не знал что они продаются отдельно :|:, куплю поеду. Но сначала опрессую, а то может случится так что хозяину пилы будет не по силам купить запчасти для ремонта (50 лет ему, не работает, пьет сильно. Но когда трезвый в руках все так и горит:victory:). За работу я с него денег не возьму, наоборот спасибо ему скажу что дал мне покурочить его инструмент:)]. Если пила заработает после сборки, так мне вдвойне будет приятно ее ему вернуть.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Воздушный фильтр точно надо менять на двойной:
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В общем фокус не удался:)]. По всей видимости надо сначала с коленом разбираться :faq:. Оно само очень легко садится на впускное окно, так еще и обжимное кольцо ничего не обжимает от слова совсем:(. @Дим35, если я обожму его пластиковым хомутом вместо этого высохшего кольца:faq:. Как думаете получится? И вообще как Вы поступаете в таких случаях? Есть выход из положения? Олегыч предложил проволокой обжать, но я боюсь что порежу эту резинку.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно поставить обычный ленточный хомут на червяке, если не хранить и не работать на морозе, то держать будет. Только сильно не затягивать. Добавить высокотемпературного герметика.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я пыльники на шрусах не раз двойной медной проволокой обжимал. Там тоже на аналогах резина мягкая. И ничего, ни разу не рвало. Оригинальный пыльник не обжать проволокой. А аналог хорошохонько.
    И раньше, бывало, медной проволокой обжимал всякие резиновые вещички. И ничего :)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Герметик не хотелось бы использовать ведь там импульсный канал. Как он (герметик) себя поведет не известно, а канал может засориться:(.
    Буду пробовать по разному и хомутами и проволокой:hndshk:. Что больше понравится, так и сделаю:).
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    по сути вы зря снимали мотор из корпуса.
    кольцо белое пласт. вставка в колено резиновое. со временем становится в виде эллипса...
    а само колено резиновое становится жестким от времени и от температуры.
    и при сборке оно слезает с цилиндра.
    цена нового колена оригинал 600-800р.
    цена китайского колена - 100-150р.
    кольцо пластик. вставка оргниал 80р.
    иногда можно кольцо пластиковое хомут фум лентой плотно обмотать и оно тогда чуть лучше зажимет колено...
    но при установке мотора с коленом в корпус - колено может сосокочить.
    еще можно купить хомут металл. для штиль 260 тоже на колено... он хорошо зажимает колено...
    цена 40р.
    но если колено твердое... - то при установке оно может снова соскочить...
    в таком случае помогает покупка нового колена впускного... оригинал или аналог - сами решите...
    старые штиль 180 живучие... не надо было вам вытаскивать мотор из корпуса.
    если сальники целые были и поршень особо не побитый...
