Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня в первую очередь была задача полной разборки чисто для интереса и для ознакомления, ремонт ...это уже попУтно:)]. Это я еще не стал ЦПГ вскрывать, хотя очень хотелось. Но люфтов подшипников нет, поршень и кольца на месте, сальники с виду тоже вроде не плохие. В общем решил пока не вскрывать, но опрессовать необходимо.
    И потом пила в жутком состоянии в плане грязи, масла, опилок и т. д. Теперь я все отмою и вычищу чтобы на инструмент было похоже. Я же выше говорил, не получится отремонтировать, ничего страшного, отдам хозяину как есть, получится ...отлично:)]. У него еще две цыганки есть примерно в таком же состоянии в плане грязи:mad:. Утверждает что одна работает, у второй стартер неисправен. Я сказал чтобы покупал стартер и менял, я из-за этого брать ее не захотел, 4 винта сам отвернет:)].
    Я с помощью капроновой нити установил обратно по рекомендации Олегыча, ничего не соскочило. Сейчас пойду еще раз сниму ЦПГ и поставлю обратно для закрепления опыта:)]. Покупать ничего не буду, так как денег своих обратно не верну. Если получится стянуть подручными средствами то хорошо.
    Единственно если все получится, придется купить свечной колпак, а может как и было оставлю :aga: DSCN3629.JPG Это я отмыл уже вчера и почистил эту часть корпуса и цилиндр:|:, за остальные пока не брался. Хочется сначала опрессовать, а потом уже думать мыть ли остальные части или нет:faq:.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Проволокой не понравилось, как-то не надежно, сползает она, а вот пластиковым хомутом вышло все замечательно:victory:. Но видимо дело не бобине...:)].
    Опрессовал в общем. Оба сальника под замену, травят прилично:(. Со стороны маховика также травит соединение картера, со стороны сцепления проверить не возможно. Колено карбюратора с пластиковым хомутом не травит по крайней мере там куда смог добраться с пеной. Пока на этом все, дальше пусть решает хозяин ремонтировать или нет:).
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как то раньше недавно я сам спрашивал здесь совета кто как это устраняет. Вариантов было много предложено. Стяжки отпали сразу, за хомутами идти лень. Я выбрал вариант с термоусадкой (но эт я, у меня сервис). Заказал на Али 2 метра термоусадки по диаметру больше чем патрубок. Отрезаю, одеваю на патрубок кольцо из термоусадки, феном грею, сверху кольцо родное. Держит отлично, китайские тоже (они чуть тоньше фирменных), проверено.
    Хомутом зажмите да и не парьтесь.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    особо не видно по поршню. что сальники все...
    прибор может неправильно смотрели?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык время, это же не новые сальники в целофанке.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Давление на приборе не держится даже секунды:(. Я проверял пенным раствором, т. е. кисточкой наносил пену, давал давление и смотрел пузыри воздуха. Так что тут 100% травит и даже видно в каких местах.
    P. S. Я как раз не так давно встретил хозяина пилы, рассказал ему что и как. Говорит будем ремонтировать. Но он маленько выпивши, поэтому я лучше с ним поговорю конкретно когда трезвого встречу:)].
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо за идею:super::hndshk:. Сейчас измерю диаметр патрубка, закажу термоусадки метр на Али:victory:. Фен строительный у меня есть, а метр трубки копейки стОит. @scandinav1, вариант с хомутом от 260 тоже хороший, спасибо:hndshk:, но не факт что у нас можно его вот так просто поехать и купить. Обыкновенный хомут не подходит:no:.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Диаметр патрубка грубо 33 мм, заказал метр 35мм и метр 40 мм термоусадки :pioner:. Правда ехать будет долго, но мне торопится нечего, сделаю уже по человечески, потом буду собирать пилу. Надо еще сальники коленвала съездить купить.
    Вообще Олегыч рекомендует вот эти сальники на 180-ый https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/zapchasti-stihl/salnik-ms180-250280-kompl-2-sht-25155-pro/
    Говорит качество великолепное:super:, он уже давно их ставит вместо оригинальных.
  9. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Доброй ночи! Подскажите, имеется пила штиль мс 170, пилил ей всего раз 8-10 по мелочам, сегодня столкнулся с такой проблемой, при выключении пилы рычаг не фиксируется в положение выключено, то есть сразу переключается в положение включено из за этого пила не глохнет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы крышку воздушного фильтра вскрывали? Там всё, как на ладони-сразу понятно будет, почему не переключается.
    У меня такое бывало от чрезмерного износа рычага и креплений его. Пружинная железка не могла перемкнуть контакт, что на рычаге находится.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Рычаг управления хорошо зафиксирован в этом месте при переключении положений 1-2-3-4?
    Не выходит из паза?
  12. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Да выходил из паза когда переключаешь с "положения газа запуска" на "рабочее положение I". Отнес в сервис за минуту сделали, каким то образом зажали рычаг управления в этом пазе и он больше не выскальзывал (я тоже зажимал рычаг в этом пазе, но он вылетал). Всем спасибо за отзывы!
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фото крупным планом (паз-рычаг) можно?
  14. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Здравствуйте! Пришлю, постараюсь завтра.
  15. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Вот фото, правда уже после сервиса. Как я писал выше сделали за минуту, они каким то образом зажали рычаг управления в этом пазе и он больше не выскальзывал.
    Да еще такой вопрос у меня, во время работы когда в бензопиле остается самая малость топлива то цепь начинает очень быстро крутиться сама по себе и пила очень громко ревет, это примерно начинается за 3 минуты до того как она отрубится из за отсутствия топлива, это нормально?
