Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вполне нормально. Пила Вам сама говорит: "Хозяин! Харош пилить, пора мне в бак живительной смеси плеснуть"... А серьезно, то когда в баке уже самые остатки топлива - фильтр потихоньку хватает воздух (уровень топлива-то низкий), и пила начинает визжать, как на обедненной смеси и развивать самовольно бешеные обороты холостого, от которых цепь и крутится даже когда не газуешь. Я в таких случаях сразу глушу пилу и наливаю новую порцию смеси в бак.
    Кстати, если газовать сама начинает аж за 3 мин. до окончания топлива - посмотрите, как лежит топливный фильтр внутри бака. Должен лежать в самом дальнем углу от горловины, если увидите близко к горловине бака - поправьте. У меня обе пилы и коса вот так сами газку дают буквально за 30-40 сек. до окончания топлива (ну, малявка - может, за минуту, но не за три точно).
  2. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Доброго вечера.
    Олео-Мал 936. Накрылся храповик стартера.
    В Питере не могу найти. Как выйти из положения. Пила нужна. Есть варианты от других моделей поставить ?
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На E-bay есть.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А в интырнетах искать не пробовали?
    Щас набрал в поисковике- кучу интернет магазинов выдало.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот так вот купишь профи пилу подешевле из-за того, что сервиса нет. И будешь потом скакать в поисках грошевой детальки. Печаль-тоска.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С каких это пор Олео-Мак 936 стал профи? :faq:
    Это всё же не модель 956:)...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Попутал малёха :)
    В любом случае, купишь пилу без сервиса. И будешь потом скакать, яки сайгак, по магазинам :)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У импортёра интересовались?
    На его сайте https://www.unisaw.ru/ в верхней части страницы есть вкладка "Интернет-магазин".
    Там указано наличие в данный момент разыскиваемой детали с артикулом 5005-0017AR.
    В процессе общения по телефону или email выяснится, это действительно так или же информацию на сайте не обновили. Так же выяснится, есть ли устраивающий Вас вариант доставки.
    При отрицательном результате общения по указанному выше артикулу можно произвести поиск в других магазинах.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На оф сайте есть в продаже
    https://www.oleomac.ru/search/?query=5005-0017AR
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Под заказ":).
    Сколько времени займёт заказывание и изготовление - неизвестно...
    И всё это тоже придётся предварительно уточнять.
  11. Василии562
    Василии562
    Василии562
    Здравствуйте!
    Такая проблема. Бензопила штиль 180 заводится только с нажатым газом и то попыток через 10-15. Карбюратор новый. В чем проблема?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Топливный фильтр давно меняли?
  13. Василии562
    Василии562
    Василии562
    Добавлю, что в холостых бензопила ревет, цепь не стоит на месте. Пробывал покрутить винт холостого хода - не помогло.
  14. Василии562
    Василии562
    Василии562
    Он тоже новый
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Имеется приличный подсос воздуха, для которого у данной пилы два места: сальники коленвала и переходник карбюратора (особенно хомут, обжимающий его на цилиндре).
    Карбюратор-то с какого перепугу меняли? :faq: Все (или почти все) хозяева пил и кос почему-то уверены: если пила/коса стала плохо заводится или как-то не так работать - надо обязательно купить и поставить на неё новый карбюратор! А когда это не решает проблему - вот тогда только, если опыта хватает, ищут неисправность глубже... А если нет - карбюраторы покупаются бесконечное число раз... Знаю одного местного косаря - у него за прошлый год накопилось аж 6 (!) карбюраторов! А надо было ОДИН теплоизолятор/он же переходник карба копеешный купить, заменить и работать дальше... :close:
