Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сальникам кирдык. Мне нравятся люди которые если чо сразу за новым Карбюратором бегут…. Потом модулем, и так далее. В конце выясняется что запчастей уже на половину нового инструмента купили, заменили а оно все ишо не работает.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пиле сколько лет?
    Если больше 6-ти,то нать менять сальники.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно правильно. Только на 180-м есть ещё и третий источник подсоса воздуха: иногда отпускаются болты крепления поддончика. И не обязательно на пилах, которые курочили уже.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Редко, но бывает.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Съездил сегодня к дилеру Штиля, купил на 180 -ый пару оригинальных сальников коленвала по 240 руб. и не оригинальную ведущую звездочку за 600 руб..Оригинальная звезда 960 руб., со сменным венцом 2000 руб. Не стал ничего из этого брать, так как не известно вернется ли мне эта 1000 руб. :)]. Потом заехал к братьям армянам что занимаются ремонтом техники, купил за 150 руб. колпачек свечи зажигания DSCN3632.JPG
    Можно приступать к сборке пилы:pioner:.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А шину и цепь поменять не надо?
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Кто в курсе - что сделали в сервисе, чтобы рычаг в пазе не выходил с места.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А шину с цепью хозяин не нашел когда я забирал у него пилу:(. Сказал где-то валяется в бардаке, найдет позже:)]. Наверное надо будет и их заменить, так как звезда вот в таком состоянии :( DSCN3633.JPG
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На новую звёздочку надо новую цепь.
    Сколько там уже накапало не считая работы?
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Шину не обязательно.
    Померить глубину паза:
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    ... и осмотреть звездочку шины - возможно, её зубья тоже уже заострились или подшипник люфтит. Но это смотря сколько цепей ушло в утиль на пиле и пилили ли носком шины.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я где то писал (и фоткал) что нужно плоскогубцами немного разогнуть кончик контактной пластины, которая прижимается к валу управления заслонкой, сделав её более округлой. Вот только где писал не помню.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    1230 руб. Вот я расписал что и сколько стоило https://www.forumhouse.ru/posts/28492153/
    Собрал сейчас ЦПГ, установил в корпус, завтра опрессую и отпишусь что получилось:). Если все будет нормально, буду собирать дальше:pioner:. Колено карбюратора оставлю с пластиковым хомутом так как термоусадочная трубка еще в пути из Китая. А по хорошему колено надо бы заменить на новое, потому что тот кто разбирал ее до меня (мастерская) не правильно, со смещением установили кольцо, в результате колено стало покоцано:(. Завтра сфоткаю отпечаток от кольца в не положенном месте на колене, сейчас уже не охота идти, поздно:|:.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот и цена новой зелёной из Касторамы за 3,3 т. р.
    У неё всё будет новое, включая гарнитуру Орегон. Даже мелкий ремонт самого дешёвого Штиля получается малорентабельным.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тут согласен на 100%:hndshk:. Я вообще очень уважаю Касторамовский инструмент, только жаль что уходит она от нас:(.
    А на счет ремонта...:faq:. Фактически я поменял два сальника (480 руб.), больше пила ничего ремонтного не требует. Звездочка это расходка, а колпачок свечной по дурости был сломан и выкинут. На сальниках тоже можно было сэкономить купив не оригинальные Чемпионовские за 180 руб. за пару. Мне просто заказ этот копеечный обошелся бы в ту же цену с пересылом из Питера, а дилер Штилевский вот он под боком находится:).
