Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я тож не помню, хоть 018 Штильки в ремонте были.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А чёрт его знает, куда оно девается...
    Но случаи такие бывали, причем железки к магнитам прилипают не хуже, чем раньше, а работать не хочет.
    Очень редко по сравнению с неисправностью модуля зажигания, но бывает. За двадцать с лишним лет работы припоминаю то ли четыре, то ли пять случаев замены маховика по этой причине.
    И вот всегда спешка эта:(... По хорошему бы сравнить дефектный и новый маховики с помощью компаса не предмет, где у них север с югом, или через бумажку засыпать металлическими опилками на предмет формы магнитного поля, да всё некогда - заменил, заработало, старый в металлолом и вся процедура.
    Нет, ну если бы часто это происходило, то наверняка нашёлся кто-нибудь любознательный и разобрался, что там за нафиг. А если это изредка, то вот так...
    @Mine_s, нет ни у кого из знакомых такой пилы? Может, 937-й, или 941-й Олео-Мак, может, 141-й Эфко?
    Снять бы маховик и попробовать на заведомо исправном... А то Емак-то, он Емак, а брак и у итальянцев встречается. Может, и модуль глючный, никто не застрахован...
    Тем более, что искры совсем нет, если я правильно понял...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коллеги, что забыл-то!
    Мало ли, вдруг пригодится тому, кто ставит не оригинальные поршневые. Да хоть куда, на пилы, на косы, не важно. Там стопорные кольца идут не такие, как на оригинальных, а с хвостиком.
    Так вот этот хвостик имеет свойство иногда отламываться, собака такая:mad:...
    И хорошо ещё, если удачно улетит в камеру сгорания и дальше в глушитель, а довольно часто бывает, что порет цилиндр и поршень в зоне продувочных каналов.
    Мы тут с коллегами в городе посоветовались и решили, что надо бы этот хвостик откусывать перед установкой. От греха подальше.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я откусил по твоему совету оба стопора:hndshk:. Ну может по 1 мм оставил чтобы чуть видно было, а то с моими глазами я их вообще не вижу. Тот поршень что с дыркой остался с одним стопорным кольцом, но я не мог никак определить с какой стороны оно осталось, мощная лупа вручила:)]. Пойду сейчас фоткать его, позже выложу:pioner:.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Лучше не получилось, извиняюсь:|:. DSCN3638.JPG DSCN3639.JPG DSCN3640.JPG DSCN3641.JPG DSCN3642.JPG
  6. vova03871
    vova03871
    vova03871
  7. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Понял, спасибо.
    К сожалению, нет. Похоже, придется в сервис везти, правда, непонятно что мне там нового скажут)
    Верно, нет совсем, будь она не ладна
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Интересно-интересненько...
    Поршень-то, получается, что оригинальный...
    Но какой-то он старорежимный. Поищу-ка я на работе старых поршней в коробке со всяким хламом, надо сравнить. Нынешние-то совсем не такие, а вот из старых, времён американской сборки, что-то напоминает. Ну и не помню, на скольки заводах их (поршневые для 180) делали. Этот Mahle, что ли?..
    Игорь, а ты второе стопорное кольцо на нём нашёл, или там упор? На первом фото не вижу ни фига, на втором точно канавка под колечко есть. Но никак не вижу углубления для вывода колечка...
    Головоломка, однако...
  9. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    У меня такое было с ротором зажигания на Восходе. Тоже со старым ротором искры не было, хотя железки прилипали. Долго мучался, проверял проводку, бобину, коммутатор. Пока другой ротор не поставил. Ради эксперимента, поставили на заведомо исправный мотоцикл старый ротор, сняв родной, и тоже не было искры
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ага...
    Болтик с гайкой, шайбами, паронитовой прокладкой...
    И каждый месяц гайку подтягивать:).
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По крайней мере там выше вероятность, что найдётся "донор", с которого можно будет взять заведомо рабочий маховик для проверки.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это, кстати, наиболее вероятная причина - полюса магнитов поменялись местами.
    Может быть получится проверить модулем зажигания? :faq:Ослабляя крепление и подводя до контакта с маховиком?
    В норме то ведь должно быть "прилипание". А если будет, наоборот, отталкивание, то значит магниты "неправильные"?...:faq:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А запаять эту дырку никак?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Полипропиленом:)...
    Основная проблема при заделывании отверстия будет в подборе материала для "пломбы" с идеально совпадающим с остальным материалом поршня коэффициентом температурного расширения. Иначе, при эксплуатации "пломба" в конце концов разорвёт зеркало поршня. И чем сильнее будут эти коэффициенты отличаться друг от друга, тем быстрее это произойдёт.
  15. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    "Прилипание" есть.
    Даже искру удалось "поймать", кстати, с новой катушкой. Но такую, что еле видно и пару раз всего. Зазор между катушкой и маховиком минимальный.
    Короче, дело ясное, что дело темное)
