Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не везде есть лишние колёсные болты.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это только так кажется их хозяевам:).
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Добрый день, а посмотрите пилу, что то не заводится.
  4. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Походу кто то умудохался пилить с так установленной цепью и зашвырнул ее в дальний угол
    Смотреть не стал на телефоне, хватило заставки.
  5. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Купил таки oregon cs1400. Впечатления двоякие. Штука мощная пилит хорошо, но есть нюансы. Во первых по ощущениям слишком мало масла подаётся на цепь. Быстрый натяжитель для цепи сделан так, что перекрывает большую часть масляного отверстия в шине. Во вторых стопор цепи. Когда отпускаешь ручку "газа" цепь должна сразу вставать колом. Так вот, после минут 30ти работы в режиме отпилил доску передвинул, ещё раз отпилил - начинает греться ведущая звёздочка самой пилы (не шины) и цепь останавливается уже не сразу, начинает визжать как порась и маслает цепью по инерции. Система быстрой остановки цепи видимо не расчитана на такие нагрузки, а на какие тогда расчитана вот вопрос. В третьих забивает опилками промежуток между ведущей звёздочкой и шиной.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Прикрепляемая к шине переходная пластина?
    Насколько я понял это полуфабрикат, который иногда приходится доделывать для использования с некоторыми моделями пил. Сделать в этой пластине дополнительный вырез или группу отверстий, чтобы масло проходило без препятствий, минутное дело. Главное, не зацепить при доработке отверстия для собственно пальца натяжителя и для винта, крепящего эту пластину к шине.
    А вот это уже серьёзнее. Очень похоже на "мусор" в редукторе между шестерёнками. Возможно какая-то из них и разрушаться начала. Без вскрытия это не определить. Вскрывать только придётся в авторизованном сервисе силами его сотрудников. Иначе слетит гарантия. Правда и механическое повреждение шестерен тоже могут объявить не гарантийным случаем. Объяснив его, например, перегрузкой во время работы.
    Это нормальная ситуация. Присутствует на всех цепных пилах. Как электрических, так и бензопилах. Следствие того, что при прохождении цепи, с налипшими на неё промасленными опилками, через ведущую звёздочку эти опилки слетают с цепи и пытаются к чему-нибудь приклеиться. Часть опилок вылетает при этом наружу, а часть всё же остаётся под крышкой. Регулярная очистка малярной кисточкой по окончании работы, а также при остановках со снятием шины с цепью во время проведения работы, легко убирает все эти отложения.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Что за бензопила?
    По цвету Jonsered.
    По возд. фильтру и сцеплению Goodluck.
  8. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Stk1988,
    1 не понятно где живете - может у вас +50 в тени
    2 не надо давить на пилу - она должна пилить под своим весом
    3 пере натянута у вас цепь раз визжит и греется звездочка - цепь должна от руку легко протягиваться
    4 если между концом шины и звездочкой забивается - то это у всех
    5 может затупилась цепь - допустим гвоздь поймали
    6 у меня была подставка куда я клал пилу при передвижке бревен - вся эта перестановка бревен занимало буквально 1 - 2 секунды - это не отдых для пилы
    7 у вас новая пила - поработали 10 минут - дайте ей отдохнуть - ей же то же надо пройти обкатку
    8 если цепь после сброса газа движется пару сантиметров то это нормально
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, гвозди запросто могут быть и причиной поломки шестерен, и вызвать люфт подшипника вала ведущей звёздочки в его посадочном гнезде в корпусе пилы, что тоже будет мешать нормальному зацеплению шестерен друг за друга.
    Для бензопил.
    А у цепных электропил при высвобождении пусковой кнопки цепь должна останавливаться как вкопанная. Особенно, если в пиле не дополнительная (тормозная) обмотка в статоре, а механический метод остановки при помощи принудительного расцепления шестерен.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не у всех - на моем "Ребире" с новья никогда не останавливалась цепь сразу, всегда ещё вращается по инерции, как у бензопил, только с шумом привода :)] Вот на "Тайге" - там да, останавливалась цепь мгновенно, но зато пружина, сцепляющая шестерни, смогла выполнять свою роль всего 4 сезона, после чего потребовала замены... :close:
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Китайца.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так китаец стрёмный.Стоило возиться. Не?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В таком дизайне есть "Спектр 6300", "Байкал 6300", "Ассистант"...
    2148438568_benzopila-assistant-gs.jpg - вот так примерно они выглядят, когда новые...
    Мож, ещё какие - все 52-кубовые, хотя пишут в описаниях 62 :aga::close: ... Недавно лично вживую вертел в руках "Спектр 6300" такого дизайна - на цилиндре справа четко выбито "52F" :)], какие там 62сс? Но на этикетке написано гордо "62 куб. см, 6,3 кВт" :ogo::close::)]
  14. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Коллеги, подскажите чем отличаются клепальные шипы для цепей 3/8р и 0,325. Как отличить где какой? Может кто-нибудь сфотографировать оба шипа для сравнения? И подойдёт ли соединительное звено 0,325 Штиль к цепи Хускварна?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    О каких таких "шипах" речь? :ogo: Если о ведущих звеньях - это одно, а если о чем другом - то не знаю даже... Поясните... У 0,325 и 3/8LP даже звенья формой отличаются - могу вечерком сфотографировать две цепи рядом...
