Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Scharnhorst79, вопрос скорее не в цене масла, а в степени его вязкости. Как писал выше, могла ли вязкость минералки 15W40 вести к перегреву ведущей звёздочки или игольчатого подшипника или подшипника самого ротора.
    Но у меня ощущение, что эта пружинка которая должна стопорить ротор, после того как перегревается, начинает при остановке вращать этот самый ротор в месте с цепью, но уже по инерции отсюда и визг.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не могла, так как эти узлы маслом для цепи не смазываются. Вязкость масла важна для исправной работы маслонасоса - чрезмерно вязкое масло он может и не прокачать, слишком жидкое - будет течь даже самотеком, если маслонасос уже "подуставший" и шланги его задубели...
    К перегреву упомянутых Вами узлов может привести только перетянутая или тупая цепь - особенно второе, так как в этом случае для нормального пиления оператор нажимает на пилу, не контролируя силу этого нажима...
    Если подшипник ротора греется постоянно - это сигнал для обращения к специалисту, пока пила не перестала работать вообще... Я в электропилах не особо разбираюсь - сам ни разу не ремонтировал, поэтому конкретной причины этого Вам указать не могу... А то, что тут явно что-то неладное - Вы и сами догадываетесь...
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Кто недавно чинил вроде свою хускварна 3120
    поршневую где брали ? аналоги есть ?
    от хускварна 1250 не подойдет случаем ?)
    нет лишней ЦПГ на 1250 ?
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Dumax вроде.
  5. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Scharnhorst79, пока только догадки. До этого была бензопила, масло там лилось рекой, но и её я умудрился угробить по неопытности. За делом время летит незаметно, и когда час пролетел я тоже не заметил. Может электропилу нельзя долгой работой нагружать? Хотя как показало запястье - крышка ротора даже не нагрелась, а вот звёздочка была горячая, рука не терпела и шинка у корня нагрелась.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И что, что час пролетел? Исправная бензопила, даже бытовая, может и 2, и 3 часа беспрерывно работать, только топливо и масло для цепи подливай вовремя. Если она у Вас "поймала клина" за 1 час работы - то либо с охлаждением были проблемы, либо с топливной смесью, либо подсос воздуха имел место... Масло для цепи не имеет никакого отношения к выходу из строя двигателя бензопилы - только если лить отработку, то можно "убить" маслонасос, особенно в китайских бензопилах... Тупая цепь тоже может стать причиной перегрева бензопилы, у электропилы она вызовет перегрузку редуктора из-за того, что кроме вращения цепи ещё надо преодолевать и силу давления рук пользователя на пилу...
    Многие, кстати, в летний период используют "трансмиссионку" ТАД-17 в качестве смазки для цепи пилы, а оно погуще моторного 10 W40 будет и ничего - работают пилы, как электро-, так и бензо...
  7. dumax
    dumax
    dumax
    1250/1260 такая же
    Номер оригинальный 5762700-03.
    В комплекте прокладка, подшипник и болты крепления глушителя - раньше было лучше, на закладных.
    Бразильский кольбеншмидт. У меня был дефект покрытия на цилиндре, забил - расположен низко и ни на что не влияет по сути.
    У офицалов сейчас стоит 12 или что то вроде того.
    Покупать китай смысла не вижу особо, все таки пила не любительская.
    У меня лежит китай, не стал ставить, какая то она вся... не такая. Не понравилась.
    Еще хайвей делает.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    счас 19тр оргинал стоит
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это болезнь.
    пружина сцепления ломается.
    и штырь тормоза - заедает... штырь можно убрать...
  10. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Да как так то, у неё 3 "моточаса" всего. Делают пилы одноразовые. Там шестерёнки пластмассовые, тут пружина из пластилина. Вроде и фирма Oregon, а качество как у подвального Китая.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Следующими после цепных электропил должны быть бензопилы "Орегон 5200".:)
    Вот и посмотрим, намного ли они будут лучше, чем отечественные "самопальные бренды"...
    Главное, чтобы это были клоны тех же моделей, что и у других, тогда проблем с запчастями не будет.
  12. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Это был сарказм? Видел у орегона только электро и аккумуляторные пилы.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На официальном сайте фирмы? Она может "ни сном ни духом", как говорится, об этих инструментах... Как, например, "Штиль" и подумать не может, что продает "Штиль-380" и "Штиль-660" объемом 52 куб. см :close:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    :no:
    Перспектива развития фирмы:).
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как и то, что выпускает стабилизаторы напряжения, инверторы и ИБП:).
