Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    :)] это подделка. Название фирмы неправильно написано. Stihl всегда и везде название своего инструмента пишет по-американски:)
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Вот для wind1wind это будет новостью..., - всё, что жил, всё зря. :aga:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для меня лично всё это не имеет никакого значения, всё равно ни для одной из моделей имеющихся в наличии бензопил не требуется ни стабилизация напряжения, ни источник бесперебойного электропитания:).
  4. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Ну, прогресс на месте не стоит
  5. BigGenry
    BigGenry
    BigGenry
    Господа приветствую. Подскажите в чем может быть причина, что пила теряет мощность после прогрева, нажимаешь на газ, а она как бы захлёбывается бензином, но свеча в норме, сухая и кирпичного цвета? Остынет, заводишь - всё нормально, и холостые и приемистость, но как по пилишь минуты две три, начинает вязнуть в дереве (вообще не пилит, даже ветки) и приемистость пропадает, точнее её вообще как бы нет, как будто бензином заливает.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Свечу на брендовую новую менять не пробовали?
    Что за пила-то?
  7. BigGenry
    BigGenry
    BigGenry
    Свеча орегон. Ставил и бош. Вроде нормальные обе. Но ничего не менялось. Пила хускварна 240 будь она не ладна. До этого пилила нормально. Опять грешу на ускоритель. Но может ещё есть варианты?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вы его в прошлый раз не глушили разве? Если да - то это уже вряд ли он, да и когда ускорительный насос "глючит" - смесь обедняется, если я не ошибаюсь, а у Вас наоборот - обогащается (по Вашим же словам - "как будто бензином заливает")... Либо Вы путаете перелив с обеднением...
    Вообще, с этой моделью Вам лучше обратиться в СЦ или к хорошему мастеру - я бы сам не рискнул её "ковырять", достаточно геморная пила (хоть Стальной жук её и считает отличной)...
    Одно могу сказать - если бы имел место перелив топлива, то свеча была бы мокрая, так что это не Ваш случай (с Ваших же слов)
    т. е нет ни нагара на ней от обогащенной смеси, ни влаги на изоляторе и электродах...
  9. BigGenry
    BigGenry
    BigGenry
    Глушил на 236 да и то не удачно, пришлось потом покупать китайский (она пока тоже не работает. лежит ждет своего часа).
    Может и обедняется, врать не буду, но когда по чуть-чуть перегазовываешь, то можно вывести её на максимальные обороты, но тяги все равно нет, ревет - но как в древесину уткнется так сразу глохнет.
    Свеча выглядит как у отлично работающей пилы.
    Ещё почему склоняюсь к ускорительному насосу, так как когда качаешь праймером - бензин по шлангам идёт с воздухом, как газировка.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вариантов много. Надо копать. Начать со свечи. Затем карбюратор, модуль зажигания. Сальники бы опрессовать. Компрессию замерить.
    Тока, если нет у Вас ничего под рукой, то лучше уж и в сервис. Тем более, что эти пилы геморройные в плане ремонтов
  11. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    На мой взгляд сосет, воздух где то сосет. Желательно опрессовать. Могет и карбюратор хандрить.
  12. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    ...Возвращаясь к моему Олео-Мак 936.
    Попытался завести-дергает в обратку будь здоров! Но завести всё же смог. Чуток потарахтела, заглушил и разобрал.
    Надеялся, что травят сальники, но они ни капли не пропускают. Проверял на 50 кПа. Вакуум небольшой смог создать - его тоже держат.
    В следующий раз после сборки попробую замерить компрессию.
    Симптомы на данный момент: льет в глушитель, льет в карбюратор, отдача при заводке, отдача с вырыванием веревки стартера при остановке двигателя, которая самопроизвольно происходит после прогрева...
    Буду надеяться, что барахлит модуль зажигания.
    Уже заказал и жду модуль зажигания, ремкомплект карбюратора, сальники.
    Сильно надеюсь, что дело в модуле зажигания, хотя верится слабо, напомню - пила очень мало была в работе.
    Проверил шпонку - она целая. Но при одевании маховика на вал есть небольшой ход градуса 2-3. После затяжки люфт конечно же уходит. Но суть в том, что перед затяжкой можно повернуть до упора по часовой стрелке или против. Это +/- 2-3 градуса - достаточно существенно. Хотя отдача на все 20 градусов, а не на 2.
    Кстати, карбюратор стоит Walbro WT-582A.
    Напомню историю: на родной ЦПГ с очень маленьким набегом появились задиры (возможно, из-за использования старой смеси). Было это давно и несколько лет пользовался пилой в таком состоянии. Больше всего раздражало, что она глохла на холостых. Ну и мощи не хватало, конечно - компрессия не та...Короче, купил я б/у ЦПГ с одним небольшим задирчиком на цилиндре, цилиндр целый. Поставил новое кольцо. Колено, подшипники и сальники оставил родные - они в лучшем состоянии.
    Короче, жду прихода нового модуля, но что-то мне подсказывает, что не в нем дело...
    У кого какие мысли?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А гнездо под шпонку на коленвалу? За счет чего-то же маховик люфтит, пока не затянете гайкой...
    У меня есть мысль, что надо дождаться модуля, проверить версию с ним, а потом уже "копать" дальше... Хотя, если маховик так ведет себя на КВ, то вероятность неисправности модуля и мне уже кажется как минимум 50/50... Когда маховик затянут, магниты на нем в момент перехода поршнем ВМТ где - точно напротив модуля, не доходят или уже прошли мимо маховика? (естественно, вращаем "колено" в рабочем направлении)
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Гнездо не разбито. Возможно, что люфт был изначально, типа в допуске. Там же сотка выливается в градус.
    Про положение сейчас не скажу, - мотора нет рядом, но по-моему в ВМТ магниты прошли свои пятки модуля и один из магнитов напротив одной из пяток остановлены.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @BigGenry,Проверьте.все-таки .как хорошо заглушили ускоритель.
    Не всегда..бывает и такое -работает нормально. потом начинаются перебои в оборотах..плохо.когда он глючит не постоянно.
