Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А вы специалист, да? ;)
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Некоторое время назад, в мою мастерскую привозили разную мототехнику с японских помоек. Как правило контейнер-два за зиму. Всё это готовилось к лету (предпродажка). Мопеды, мотоциклы, лодочные моторы и пр. Полная разборка, ремонт, обслуживание и покраска.
    Имею понятие о двс 2т и 4т. "Перелопатил' не мало их .
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В бензопильных цилиндрах ладошка ни к чему - просто ставим цилидр вверх ногами, вставляем поршень и следим за происходящим... Поршню все равно некуда выпадать, так как в данном случае головка цилиндра и цилиндр представляют собой единое целое, это ж не мотоцикл ;) В случае с данной моделью бензопилы, единственный возможный доступ к поршневой - только через снятие поддончика снизу...
    А единственное открытое отверстие сверху легко "глушится" вворачиванием на место свечи, правда, тогда и правда придется держать цилиндр на ладошке :)]
    Кстати, проверять подобным образом даже новые поршневые китай-пил не советую - там зазоры такие, что даже на "нулячей" поршень просто летит вниз без колец... Исключение - 4-канальные поршневые, там уже зазоры "респектабельнее" и такую проверку вполне можно устроить...
  4. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Похоже на то, судя по нагару...
  5. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Попробовал так сделать. Плавно поршень опускается только при закрытом свечном колодце. С открытым просто падает
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Померьте ширину кольца, в четырёх точках через 90град, такие задиры бывают, когда под кольцом в посадочном месте накапливается нагар и кольцо выдавливается из канавки.
  7. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ну да, свечное закрыто. Т. е поршень создаёт компрессию. Это хорошо.
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    :)]:)]:aga: китайские поршневые из коробки, хуже б/у японских.
    Лежит с десяток в мастерской китайческих. Расходка.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это Вы о китай-поршневых для брендовой техники?
    Однако, китайские бензопилы на поршневых с, казалось бы, завышенными зазорами умудряются работать и даже заводятся полегче некоторых брендовых пил, если все везде герметично и исправно. А если где-то есть лютый подсос воздуха - то задирает их не хуже брендовых :)
  10. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Крестиками отмечены задиры, цифры, соответственно, обозначают толщину кольца
  11. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Ранее обсуждали мы на форуме. Как одно из предположений было, что я при сборке перепутал положение поршня (а у него, возможно, смещен палец), поэтому пилу бъет в обратку при самопроизвольной остановке мотора и при заводке.
    Поршень должен плавно опускаться при открытом свечном колодце?
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вставьте кольцо в цилиндр, проденьте его поближе к свече и щупом замерьте замок. Какое расстояние мм в замке?
    Кольцо изношено.
    Вам бы поршень оставить родной, а кольцо под замену.
    И это. Цилиндр пройдитесь руками. Возьмите кусок деревяшки типа от черенка/или чего-то, оберните шкурку 800-1000 и аккуратно руками. Лепестковый плохо будет. Перед сборкой промойте, лучше водой с ферри для посуды. Убрать абразив.
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    За поршень не скажу, я работал с 2т, обычные поршни.
    На 4т, встречаются смещенные.
    Поршень без колец, отверстие закрыто.
    Между поршнем и цилиндр обязательно зазор, но в пределах допуска.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Могут эти задиры быть, если кольцо меняли уже и поставили без "усиков", а должно стоять с "усами".
    Я позже посмотрю в мастерской кольца, если найду с усами, сделаю фото.
    И ещё. Если запихали кольцо без зазора в замке.
  15. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Зазор 2 мм
