Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    У меня есть обыкновенный китаец - чемпион 362, делается на том же заводе, что и инпавер - отменный аппарат оказался, за текущий год Ш250 не заводил ни разу.
    По штилю - менял не ЦПГ, а только поршень. Тут говорилось что цилиндр выдерживает 2-3 замены поршня. Китайские поршни тоже разные, ставил какой получше. Чел пилит много, после замены прошло больше года, компрессия не падает, доволен. Сменная звезда на 250 по износостойкости как минимум не хуже родного барабана. Про стартер уже говорил. Если подходить к ремонту разумно, то можно и качество получить на уровне оригинала и прилично сэкономить.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Тогда уж волк с...овечьей внутрянкой. Кишками:aga:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только всегда это преподносится как одно из главных достоинств бренда, как-будто немецкие инженеры-конструкторы специально разрабатывают конструкции Штилевских бензопил так, чтобы было возможно использовать существующие китайские запчасти :)...
  4. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    помоему просто китайцы долго учатся. для древнего 180го (он же 018 из 80х годов прошлого века) научились делать не хуже оригинала, а для относительно современного 193го нет.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это просто отечественные продавцы слишком медленно шевелятся, раз до сих пор не заказали изготовление нормальных запчастей к этой модели. По своей же инициативе китайцы максимум что могут сделать, это выпускать мелкие партии из самого дешёвого говнилина. Удастся найти покупателей - хорошо, не удастся - выбросить не особо то и жалко. А вот качественные исходные материалы никто там сознательно отправлять на свалку не будет.
  6. SG-71
    SG-71
    SG-71
    А мне все ровно древний или нет 180, если по надежности он превосходит "современные" бытовые Хуски.
  7. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Скорее распространенности и древности конкретной модели бренда. И Штиль тут не одинок. Например китайский маслонасос Хуск 137-142 ходит не хуже оригинала.
    У oleo-mac/efco барабаны, если это не Орегон со сменной звездой, ходят меньше, чем штиль/Хуск, на равне с китайцами. Потом купите оригинал по космическим ценам с китайским качеством поскольку аналога нет.
  8. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Кто меня спрашивает советом, никому не рекомендую модели с двухэтажный карбюратором. Хуски современные бытовые все двухэтажники.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сомневаюсь, что заказчики оптовых партий запчастей бегают по стране и подсчитывают количество экземпляров каждой модели. Необходимое количество вычисляют методом "от фонаря". Исходные данные, начальную точку, количества проданных экземпляров можно взять у импортёра. Реальное же количество "живых" пил может как уменьшаться, например при безвозвратных потерях, таких как сгорание во время пожара, так и увеличиваться, когда есть приток пил из-за рубежа в обход импортёра (зарубежные интернет-магазины, интернет-аукционы, "челноки" и т. п.).
    Обилие запчастей к какой-то конкретной модели может свидетельствовать как об её высокой надёжности, так и о грубой ошибке в оценке количества экземпляров данной модели, когда заказанные запчасти просто некому продать.
  10. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну так во всяких пожарах и прочих несчастных случаях все относительно пропорционально уменьшается. а забугорный приток погоды не делает. нафига волочь из германии такой же 180ый? он там 240 евро стоит. волокут единично и экзотику, которая в рф не продается.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Об том и речь. других уже нет. Последнюю ковырял 135. трактористы полазили в карбе в новой пиле (не нравилась. как она работает).сделал работает. С верхним этажом. считаю. одна проблема может быть-от пыли-грязи будет "закоксовываться" заслонка. соответственно. будет "чудить" и сама пила..На 570 у меня вместо второго этажа есть "цокольный" этаж. забор воздуха выведен вниз.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На них же, вроде, на всех штилевские карбюраторы - Зама.
    Штиле-диверсия?
  13. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Нет, эти системы с предпродувкой, в итоге объем масла, который оседает на стенках ЦПГ существенно меньше, чем в классике. Совсем чуть хуже бенз или масло и пиле каюк, в отличии от классики, которая скорее всего останется жива.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в рф нет винхора.
    у чампиона есть поршневая в сборе. поршень черный. напыление.
    и подшипники хорошо зажимает.)
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в рф есть же резер. форза. чампион...
    фермер тек беру в китае только на редкие пилы. 270. 280.
    метеор выгодно брать поршня на проф. пилы. в родной цилиндр
    361. 365. 272. 372. так как цены высокая... но дешевле оригинала в два раза.
    а на бытовые пилы... метеор очень дорого.
