Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    их при получении надо разбирать.
    в июле у форзы не было цпг на 180 и коленвалов отдельно
    заказал у них целиком...
    собрал. на карбе оригинальном - нет ХХ вообще...
    лучше уж чампион упг. и коленвал и сальники нормальные.
    2тр дорого.
    в рф оптом по 1000-1200р уже есть
    зы
    Федор. пришли ваши сальники коричневые
    на 180-250. на вид нормальные. мягкие.)
    счас поставлю. и еще видно возьму.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня эти сальнички пока работают без нареканий :)
    Китай-Карбюратор тоже. Тока, расход топлива на нем больше. Не могу сказать пока насколько. Потому как пилю в основном по ремонтам.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это шедевр.
    Китаец, новый, (по герметику под прокладкой цилиндра сомневаюсь). Пробит картер в 2х местах (низ и маслобак), поршню кирдык, цилиндр целый (относительно), коленвал не отцентрован... ну или как там его.
    Причина... пила сбор колхоза, меняли поршневую, возможно был подсос... или ишо чего, хотя на выпуске поршень целый... правда подраный чучуть.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Еще шедевр..Пилка Мас 325. чистый амерец..лохматых 90 х годов. Был подсос воздуха со всех щелей. но работала. ХХ не держала..Сальники поменял (сцука дорогой китаец по 270 руб со скидкой. так все 400) праймер сопливил-кастрировал-.теплоизолятор был на одном винте. второй выкрутился и разжевал резьбу. сам теплоизолятор был с трещиной аккурат по этому болту..заменил.ускоритель на карбе заглушил. но...когда собирал. обратил внимание. что вал дроссельной заслонки сидит не плотно в отверстии. с одной стороны явно видна выработка..Результат -не могу отрегулировать винты. пила. то работает нормально. то цепь опять крутится..Стало быть карб под замену? Или есть какие варианты?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пираньи:|::)...
    Видимо, болтающиеся внутри него куски поршня надоели. Вытряхивали:)...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ничо так "чучуть" :ogo::aga: Это что там так перемололо, что добрячего куска юбки со стороны впуска нету? Стопорное кольцо - вряд ли... скорее одна из шайб, удерживающих подшипник поршневого пальца такого могла натворить...
    Ремонт хоть имеет смысл? Это ж менять картер, поршень, подшипники коленвала (если я правильно понял фразу "не отцентрован" - коленвал люфтит вправо-влево в них?) Если ещё и коленвал кривоват - то цена ремонта с запчастями нормального качества приблизится вплотную к цене дешевой китай-пилы... новой...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дистанционные шайбы на месте, эт поршнем (остатками) так побило.
    Позвонил клиенту, приехал, уговаривал его купить 254 чемпиона, пообщались (мужик крышами занимается), сказал делай. Цена вопроса 60 уев. Коленвал кривой (под замену).
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Попробуйте сначала опаять оловом вал, чтобы убрать на нем выработку.
    Не получится - меняйте карбюратор на такой: https://www.ebay.com/itm/Pour-Walbro-WT-891-W-20-WT-89-WT-324-Carburateur-Tronconneuse-Rechange-de-Parts/193484805720?hash=item2d0c97d658:g:Q5EAAOSwWv5aDXMG
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Спасибо уважаемый, не моё это, помню жигули карбюраторную, сколько к мастеру катался. Могу варить, могу сэм гнать, могу 1000 км проехать на грузовике без остановки, могу копать. могу не копать,(деревня, все надо уметь) но, когда вот эта мелочь не заводится, руки опускаются.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Срочно в ремонтники;)
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну как сказать, нормальный двигун минимум 10 атм.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Для такого 92го бензина более чем достаточно. У Штиля 180 в хорошем состоянии компрессия 13 (видел замеры в ютубе) и ему 92й нормально
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ютуб это хрень, немного масла в цилиндр и компрессия с 5 атм легко поднимается до 14 (ради контента и просмотров). Эт одно, а второе обыкновенным компрессометром степень сжатия пилы или косы точно не измерить. Для этого нужен специальный (у меня есть).
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    С 5 до 14 масло не поднимет! Солидол надо! :)] Шучу! На 4т заливкой масла проверяют по какой причине она пониженная. Если с маслом компресия стала больше, то значит клапана негерметичны. А на 2т если не знаешь сколько на данном моторе нормальная компрессия, то можно плюхнуть масла. Например на моей старенькой китай косе компрессия 10,5 а с маслом 12.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Троллите? Купите компрессометр, 10 - 15 долларов всего лиш стоит.
