Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Виталий C 31, однако, она восстановлена и возвращена довольному владельцу... :)
    Но я согласен, что при таком раскладе (фактически, с учетом перечисленных Дмитрием деталей и узлов - замена всего двигателя по частям) восстановительный ремонт не имеет смысла... Я бы такую пилу пустил на ЗЧ (бак, обвес, сцепление, маховик и модуль, карб остались живы), а взамен купил или точно такую (если пила устраивала соотношением мощность/вес или была чем-то особенно удобна/уникальна, как например, "Ин Павер"), или что-то похожее такой же или большей кубатуры...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Степень сжатия и компрессия эт вроде одно и тоже (ща начнётся) :)].
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Не-не, продолжайте, ..пилите, она золотая.."(с)
    Просто слух "режет", когда техническое отверстие, дыркой называют:)]:hello:
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Совет ремонтникам, имеем карбюратор Хуска 137 (например) с ускорительным насосом. Карб вроде гут, а движок работать не хочет на нем. Выкручиваем винт Н и брызгаем в отверстие очистителем. Если из отверстия насоса показалась жидкость - ускорителю пипец. Подходит для всех карбюраторов без праймера с ускорительным насосом. Герметичность после сборки (отглушения) насоса определяется тем же способом что и диагностика (брызнуть очистителем в отверстие винта).
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы типа здесь один умный:)].
    По теме есть что или только в дырках разбираетесь. Тогда вам на форум к практологам... ну или ещё на какой:)].
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Сам дурак (с) :)]:)]:)]
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня гуглоклавиатура упорно ставит в слово "компрессия" одно "с"! Двойку ей? :)]
    Расскажите как вам случалось на практике применять знание что такое степень сжатия и компрессия?
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    В этом и дело, что приходится иногда применять некоторые знания о степени сжатия.
    Во времена дефицита бензина, в автомобилях ставили доп. прокладку или делали ввертыш в головку, протачивали днище поршня. Этим дефорсировали двигатель и заправляли низкооктановым бензином.
    В нынешнее время, изредка занимаюсь форсировкой моторов, повышая степень сжатия. Это уменьшение камеры сгорания путём подрезки головки, установкой поршня с более выпуклым днищем. Степень сжатия я рассчитываю и уже знаю на сколько надо уменьшать камеру.
    Повышая сс, увеличиваем мощность двигателя.
    Поэтому, когда человек занимающийся ремонтом моторов не видит разницы между сс и компрессией, то для меня это весьма странно.
    Не имею привычки, рассуждать о вещах в которых не имею познаний.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Степень сжатия это отношение максимально возможного внутреннего объёма цилиндра к минимально возможному. Величина безразмерная.
    Компрессометр же со шкалой в атмосферах фактически измеряет давление внутри цилиндра, т. е. по сути является манометром с прибамбасами облегчающими подсоединение к бензопиле.
    Степень сжатия величина довольно таки постоянная, для её изменения нужны кардинальные изменения конструкции двигателя, например, изменение толщины прокладки между цилиндром и картером. А вот от степени износа движка совершенно не зависит. Например, если поршневые кольца полностью сотрутся, то степень сжатия будет абсолютно той же, что и у нового движка. Такой вот парадокс - самого сжатия нет, давление в цилиндре при любом положении поршня совпадает с атмосферным, а вот степень сжатия есть...
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Все это давно пройдено ещё на «Явах» и Чезетах, так что Америку вы мне не открыли. Если бы пришли на форум годика три назад то прочитали бы мои посты о дефорсировании (адаптации) высокооборотисых двигателей под наш бенз. А как и что там называется это дело не первой важности.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дополню, после отглушения ускорителя проверить на герметичность, если всё гут то можно собирать карбюратор, бо помогает не всегда (1 из 4 карбюраторов починить таким образом не удалось, слишком большая выработка в колодце).
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Большинству занимающихся ремонтом по найму измерять компрессию нет необходимости, тем более знать степень сжатия мотора. В большинстве случаев нужно снимать глушитель потому, что состояние цпг можно понять по компрессометру, но это не даст информации о количестве нагара на выпускном окне и глушителе - это тоже надо проверить при установлении причин многих проблем неизвестного движка.
    Но компрессометром пользоваться полезно прокладку глушителя лишний раз не теребонькать! Движек может быть изношен без задиров. Да и вообще, прибор показывает конкретный результат. А степень сжатия, о которой вы постоянно твердите, не нужная информация для ремонта.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как, интересно, они обьяснять законность нежелания тебя обслуживать? :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И ствол дулом :)]
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне жена так же говорит, когда накосячит и я ее учить после этого назидательным тоном мудростям начинаю :)
