Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. brick08
    brick08
    brick08
    Полевской
    В первом моем сообщении 1 фото - это скрин моего заказа. Приложу еще фото накладной: 2020-08-11 20-06-50.JPG
    В общем промерял я все. Размеры:
    старый цилиндр: диаметр - 45,2, глубина - 60,3, до перепускного окна - 22,5;
    новый из порш. группы (У00460): диаметр - 45, глубина - 58,9, до перепускного окна - 21,3;
    новый с 4 окнами (У01098): диаметр - 45, глубина - 58,75, до перепускного окна - 22,3;
    На старом цилиндре маркировка "58", а на новых "52".
    Поршни по диаметру тоже отличаются, новый - 45, старый - 45,05, по высоте оба 35 мм (без выпуклости). Старый поршень в новые цилиндры не лезет. При прокучивании маховика новые цилиндры приподнимает где-то на 1 мм. Вряд ли прокладку такого размера получится найти/изготовить..?
    Когда заказывал, меня ввело в заблуждение, что в п. 8 (У01096) для поршня имеется подпись V=58cc, соответственно я и заказал п 8.1, т. к. он с таким же поршнем и цилиндр У01098 к этому поршню.
    Попробую им написать, может что-то предложат.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На выброс, должно дуться в одну или будет заливать движок на холостых и разгоне.
    Да нормально, ставят их.
    Мужики, я снова в сети - у нас появился интернет (правда не знаю надолго ли).
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Значит, моя догадка - почему поршень упирается - с самого начала была верной (не было уверенности, что у Вас пила действительно 58сс - сколько я их видел с указанными в ТХ 58сс и 52сс поршневой... почти все дешевые "58сс" такими были)... И вполне естественно, что 58сс поршень "не лезет" в 52сс цилиндр - он и не должен туда лезть...
    На мой взгляд, это дикость несусветная - продавать ЦПГ путем продажи поршней отдельно, а цилиндров - отдельно. ЦПГ должна быть целостной и запаянной в пленку + упакована в картонную коробку и содержать (в запаянном пакете) как минимум цилиндр, поршень, палец, стопорные кольца пальца и поршневые кольца. Дистанционные шайбы, прокладки и подшипник пальца есть не во всех комплектах ЦПГ, но ЦПГ с такой "богатой" комплектацией также предпочтительнее. А продажа цилиндров отдельно от поршней - это от большого ума, наверно, и я бы с этими гавриками дела больше не имел вообще... Понятно, что теперь "составную" ЦПГ (составленную согласно каталожным номерам самим же клиентом) надо попытаться вернуть, но могу предположить, что услышите "сами же выбирали" и отказ забрать товар назад... Впрочем, попробовать стоит... И лучше бы они Вам деньги вернули... А потом купить в нормальном магазине запакованую и скомплектованную на заводе ЦПГ 58сс - да тот же "Винзор", например - отличная поршневая на китай-пилу. Как и Ваша - 2-канальная, сколько не продавал в свое время (в основном 45-52-е, правда) - проблем никаких у людей с ними не возникало. Там не только подшипничек пальца ложат, а даже красный герметик в комплекте обычно есть...
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Смотрите - Вам нужен поршень "Поршень Ø44,9 h=37 БП с Дв. V=58сс для цилиндра У01098" в комплекте!
    Цилиндр Вы для него уже купили У01098!
    Номер у поршня У01096 - спросите у калибровцев - это поршень в комплекте или нет при его заказе?
    В их каталогах запасных частей очень много противоречий и ошибок - и немудрено, что Вы ошиблись в номерах!
    В одном каталогу у них написано - "Поршень Ø44,9 h=37 БП с Дв. V=58сс для цилиндра У01098" имеет номер У01096 и диаметр у него согласно каталогу 44,9 мм.
    В каталоге на модель БП2500-20 написано другое - "Поршень Ø45 h=37 БП с Дв. V=58сс3" имеет номер У01096 и диаметр у него теперь 45 мм ровно!
    "Накосорезили" хлопцы из Калибра в своих каталогах запасных частей - напишите им и расскажите - пусть возврат ненужного Вам цилиндра в комплекте У00460 принимают и вместо денег Вам нужный поршень пришлют в комплекте и прокладку под цилиндр в качестве бонуса положат в заказ!
    Спросите еще в магазе - а что означает фраза "h=37" в описании поршня?
    Это все таки ход поршня/коленвала или это высота поршня?
    Почему то в каталоге указан один и тот же коленвал на модели 45/52 и 58 см3 под номером У00949?
    "Мутные" ребята в Калибре однако!
  5. brick08
    brick08
    brick08
    Полевской
    Этот цилиндр также не подходит, он 45 мм ровно и его также поднимает. Он как раз и есть с 4 окнами.
    Написал письмо Калибру, жду ответа.
    Вчера после работы заехал в магаз и купил ЦПГ на 58 кубиков, написано Чемпион.
    Захожу в магаз, спрашиваю у консультанта, "есть цпг на китайскую пилу на 58 кубиков?". Подходим к витрине, он посмотрел и говорит, типа нету, только на 43, 45 и 45,2, а на 58 нету. А я то уже прошареный, говорю, дак вот же она, которая 45,2 и это не объем, а диаметр, а объем на цилиндре написан и показал ему. Навсякий размеры штангелем замерял, да и купил. По дороге еще на рынке в "Колхозном дворе" купил набор прокладок.
    Приехал, все поставил, завел. Работает ваще четенько (на мой слух). Обороты набирает бодро, холостые тоже держит хорошо, но на слух немного маловато. Причем теперь обороты не плавают, как раньше. Попилил на обкатку веток сухих от яблони. Цепка немного туповата, надо будет подточить.
    В общем доволен как слон:super:. Всем спасибо за советы. :hndshk:
    А не подошедшие цилиндры может продам кому за пол цены...
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Подождите, глядишь, доллар в два раза подскочит, продадите за его настоящую цену:)
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так Вы продайте или верните не подошедшие Вам цилиндры обратно в магазин Калибра?
    Пусть в порядок свои каталоги запасных частей приводят!
  8. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    ...Возвращаясь к моему Oleo-Mac 936...
    Еще раз разобрал мотор, собрал, проверил давлением. Поставил китайскую катушку. Всё работает, но не глохнет кнопкой. Брак, буду пытаться возвращать. Вернул родную катушку. Отрегулировал карбюратор без тахометра (куплю позже и выставлю максимальные обороты).
    Новая проблема - лужа масла под пилой. На форумах кто-то говорит, что норм, кто-то что нет. Я склоняюсь ко второму. В чем может быть причина? Как продиагностировать?
    Так же наладил Эфку, которую брал на запчасти. Шлифанул поршень с цилиндром и поставил новое китайское колечко.
    Обе пилы в бою пока не опробованы, но дрова уже попилил ими.
    Всем, кто помогал большое спасибо за помощь!
    Теперь буду восстанавливать мотор газонокосилки BRIGGS & STRATTONN. Там с запчастями веселее, чем на Oleo-Mac!
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос
    пилу убитую хаммер 55 принесли.
    по виду цыганка... цилиндр на 4 канала. открытые каналы...
    на коленвалу НН58
    то есть эта и есть пила 58см3 ? как ин повер м3 ?
    и простая поршневая от 45-52 цыганки не встанет ?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А шатун на коленвале какой прицеплен?
    Если такой же как у пил 4500-5200, то и с рабочим объёмом движка не обманули (одно только увеличение диаметра без изменения величины хода поршня как раз и должно увеличивать объём до 55 см³).
    Если же длина шатуна больше, то и объём движка получается 58 см³, и в описании пилы опечатка, и "цыганскую" ЦПГ не установить...
    Коленвала от пилы 4500-5200 нигде рядышком не завалялось? :|::)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не совсем "Ин Павер" - скорее, "Крайсман". У меня такая поршневая - 4 открытых канала, 58 на цилиндре даже выгравировано... Вместо неё можно обычную 58-ю ЦПГ (2-каналку) поставить, но это будет уже "не тот компот", как говорится...
    ЦПГ 45-52 не станет, раз на шатуне 58 написано... Поршень будет упираться в головку цилиндра, не провернется коленвал... Только "даунгрейд" с заменой коленвала тут поможет, но тогда уж точно это будет обычная "цыганка" :(
    А что с родной ЦПГ пилы? Задрало? Может, не все так плохо и можно цилиндр оставить?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только в данном случае в описании на сайте владельца бренда указан рабочий объём 55 см³.
    Из-за склонности китайцев к приукрашиванию теххарактеристик и из-за ещё большей аналогичной склонности у продавцов рабочий объём просто так не смог бы уменьшиться с 58 до 55. Или где-то опечатка, или одно из двух:)...
    Без сравнения коленвалов с замерами размеров, на мой взгляд, здесь не обойтись. Разве что найдётся кто-то, кто такие измерения применительно к данной модели уже производил ранее.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    работа без возд. фильтра.
    пиление лома насадкой а-ля болграка.
    поршень весь стерся. на 44мм и цилиндр стал 46мм
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это лишний раз подтверждает, что если заставить дурака молиться - он лоб в кровь разобьет... Резать металл да ещё без воздушного фильтра - это додуматься надо...
    В таком случае - стоит в наказание поставить обычную 58-ю ЦПГ (хотя, оригинальную 4-канальную можно пока купить только на Али - ссылку могу скинуть, но сколько она будет ехать?) или сделать "даунгрейд" аж до 45сс, правда, это будет дороговато, так как и коленвал придется ставить соответствующий...
    У "Виталс Мастер" 5531rm точно такая же фигня - стоит 58-я ЦПГ 4 канала, а в ТХ указано 55,4 куб. см рабочего объема и всего 3,1 "лошади", хотя там явно поболее и кубиков, и силы в движке... По факту это тот же "Крайсман", только с красивым стартером, свечой NGK (возможно, неоригинальной) и режущей гарнитурой "Орегон" в комплекте + цвет самой пилы малиновый с черным - и цена сразу 4 с копейками тыс. грн вместо 2 с копейками...
    Да, с "Виталсом" в комплекте идет 20-дюймовая гарнитура...
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Видео как-то попадалось у Вечеслав рс,
    Он измерял объем 52й поршневой и получилось меньше 50 кубиков.
    Хотя этот автор порой странные и категоричные суждения выдает.
    Он же измерял мощность этой пилы, получилось 2 л. с.
