Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    он сейчас снимает обзоры на свой инструмент...
    ремонты больше решил не снимать...
    блоггером становится...
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Федор Коткин.
    будет время - спросите у вашего ремонтника Вовчика.
    на цыганки он тоже ставит сальники коричневые с али ?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    На высокий коленвал встанет поршневая 58 или 62 кубика.
    Коих навалом.
    Нюанс - диаметр посадки в картер, у 58 поршневых бывает и так и сяк, 62 горшки садятся только в распиленные картеры.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Посмотрел я данные по неизвестным китайским бензопилам и понял, что "обманывают" и китайские продавцы и Российские тоже!
    Вот маленькая табличка с данными китайских бензопил по объему цилиндра и их названий:
    Первые две цифры в номере модели для краткости обозначены в таблице как "серия":
    Серия "35" - Объем цилиндра = 35,2 см3, Диаметр цилиндра=40 мм, Ход поршня = 28 мм
    Серия "38" - Объем цилиндра = 38,8 см3, Диаметр цилиндра=42 мм, Ход поршня = 28 мм
    Серия "40-41" - Объем цилиндра = 39,6 см3, Диаметр цилиндра=41 мм, Ход поршня = 30 мм
    Серия "42" - Объем цилиндра = 41,5 см3, Диаметр цилиндра=42 мм, Ход поршня = 30 мм
    Серия "46" - Объем цилиндра = 45,6 см3, Диаметр цилиндра=43 мм, Ход поршня = 31 мм
    Серия "50 или 52" - Объем цилиндра = 49,8 см3, Диаметр цилиндра=45 мм, Ход поршня = 31 мм
    Серия "52" - Объем цилиндра = 51,7 см3, Диаметр цилиндра=44 мм, Ход поршня = 34 мм
    Серия "54 или 58" - Объем цилиндра = 54,5 см3, Диаметр цилиндра=45,2 мм, Ход поршня = 34 мм
    Серия "56" - Объем цилиндра = 54,5 см3, Диаметр цилиндра=45,2 мм, Ход поршня = 34 мм
    Серия "58" - Объем цилиндра = 56,5 см3, Диаметр цилиндра=46 мм, Ход поршня = 34 мм
    Серия "60" - Объем цилиндра = 59 см3, Диаметр цилиндра=47 мм, Ход поршня = 34 мм
    Серия "65" - Объем цилиндра = 64,1 см3, Диаметр цилиндра=49 мм, Ход поршня = 34 мм
    Серия "75" - Объем цилиндра = 73,5 см3, Диаметр цилиндра=51 мм, Ход поршня = 36 мм
    Что из нее видно?
    Один и тот же объем цилиндра 49,8 см3 разные китайские производители могут обозначить как 50 или 52 см3.
    Один и тот же объем цилиндра 54,5 см3 так же может быть назван и как бензопилой 54 cc, так и 58сс!
    На одном и том же коленвале с ходом поршня 30 мм пилы "серии 40,41 и 42"!
    На коленвале с ходом поршня 34 мм " построены" "серии 52,54,56,58,60 и 65"!
    На коленвале с ходом 36 мм "построена" "серия 75".
    Не удивительно, что "китайские" бензопилы 52 см3 могут быть в действительности быть и с объемом цилиндра 49,8 см3, так и с объемом цилиндра 51,7 см3 и по " китайской терминологии" это обе бензопилы 52...(одна с поршнем диаметром 45 мм, а вторая с поршнем диаметром 44 мм).
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Как такое может быть, если длина шатунов у 52сс и 58сс разная? И откуда эти данные Вы почерпнули? (источник)
    А вот и нет... Не построены они ВСЕ на одном коленвалу - в основной массе эти "62", 65 и 60сс - и стоит там банальная 52-я ЦПГ (так и написано прям на цилидре "52F" - я это не раз уже говорил, к таковым принадлежат "Могилев" с его якобы 65сс, "Минск" -якобы 62сс, "Беларусь" - якобы 58сс и много других дешевых китай-пил) с соответствующим коленвалом... Не надо доверять наклейкам на пилах, лучше смотреть на их ЦПГ (в реале, а не во всяких там каталогах китайцев или где ещё там Вы это высмотрели).
    И вот сколько продавал запчастей - ни разу поршня 44 мм не встречал, ни у "Винзора", ни у "АКМЕ", ни у других более-менее "именитых" китай-производителей, всегда 43, 45 и 45,2 мм диаметром они были. И не искал никто ни разу поршень 44 мм на китай-пилу - вот 47 искал всего один человек за 4 года... И не нашел - на 62сс у нас запчастей не водилось ввиду отсутствия таких пил в продаже (не с заявленным, а действительным рабочим объемом ЦПГ)
    Хотя, допускаю, что поршень 44 мм - это "новшество" в китай-пилах, появившееся недавно...
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ты знаешь, ни разу не видел у него в мастерской ни одной цыганки. Всё сплошь Штили с разными циферками :)
    Но, при случае, спрошу.
    Помню, ему раньше, одно время Партнеры, настоящие еще, 350 -е носили в ремонт. Он всем говорил одно слово:"Выкинь! Свалка, знаешь где? Вот туда ты ее и снеси":)
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Старые Партнеры... нормальные пилы. А вот про новые Партнеры и прочие 3800 я так же говорю... бывает что говорю, в зависимости от поломки.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня у самого такая же пила. Пришлось ремонтировать самому :)
    Всё дело в том, что у этих пил тогда была болезнь-откручивался карбюратор. Не помню уже, то ли карббратор к проставке крепился саморезами. То ли проставка к цилиндру. Саморезы отдавались и разбивало отверстия.
    Даже если ты это замечал раньше, нежели подсос убивал ЦПГ, всё равно проставка постоянно откручивалась от цилиндра.
    А ремонт стоил гдекато недалеко от стоимости новой пилы. Аналогов тогда еще не было. Поэтому проще было отказать, нежели ремонтить :)
    А цена самой пилы, как сейчас, помню, была 5.200 р. Дружба стоила 4.800 :)
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Вот-вот .но я решил починить..не послушался вас..хорошо хозяин отказался..надо было трясти 360S всу. по мне так хлипковато как-то там все..(на истину не претендуу..)
    МАС 325 все ж сделал. проставка (теплоизолятор) как на 350 Партнере..на саморезах..одного не было второй разъегало ..все шлепает..как...(сами знаете где..)..закрутил более толстыми саморезами с фиксатором резьбы..сальники-подшипники (как на 142) пришлось менять 2 раза. новые тож свистели..карб...был небольшой износ штока заслонки..решил так...- под бочонок ускорительного насоса подложил резинку (его предварительно заглушил) и бочонок стал немного подпирать шток..подсос прекратился.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    длина шатуна разная. да...
    а ход шатуна может быть равным. (если мерить абсолютную величину)
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я тоже в сц с партнерами заканчиваю...
    работы мало. а работают хреново.
    партнер серии S хоть как то работают...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот это вот ключевой момент.
    Реальный рабочий объём определяется измерением размеров составных частей ЦПГ, в крайнем случае по маркировке на цилиндре.
    А тот объём, что "заявлен" продавцом, в подавляющем числе случаев означает существование в природе ЦПГ такого объёма, но вовсе не гарантирует, что именно она установлена на имеющемся экземпляре пилы. Да и само существование зачастую имеет только теоретическое значение, так как в свободной продаже их может и не быть, а в Китае приобрести можно только оптовую партию, хорошо, если минимальный размер партии будет сотня-две таких ЦПГ, а может же быть и двадцатифутовым контейнером:)...
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Длина шатуна не определяет рабочий объем цилиндра, его определяет только диаметр цилиндра и ход поршня.
    2."Классическая китайская" 45 серия имеет диаметр цилиндра 43 мм, а ход коленвала 31 мм.
    "Классическая китайская" 52 серия (но объем у нее = 49,8 см3, диаметр цилиндра=45 мм, ход поршня = 31 мм.
    Обе модели - это китайские "копии" Zenoah Komatsu G4500 и G5000.
    Китайцы в настоящее время заняты разработкой национального стандарта для садовых бензопил.
    Возможно, что при принятии этого стандарта будет принята новая система обозначений моделей бензопил, и неточности в названиях моделей и объемах цилиндров будут исправлены.
    3. У китайцев есть в производстве и продаже свои модели бензопил с впуском смеси прямо в картер (скорее всего через лепестковый клапан) и модели двигателей " с многослойной продувкой" (аналоги технологий "Strato","X-Torq" и "2-Mix") - но они на Российском рынке пока не представлены - нет обязательных требований по использованию на Российском рынке бензопил с нормами выхлопа Евро-5 или EPA 3.
    Судя по их словам они серьезно поработали над конструкцией и сертифицировали свои пилы под EPA 3 и успешно продают их в США и Канаде.
    Вот что они пишут про свои бензопилы для продаж в США:
    "Серия с технологией впуска в картер: ZMC5201/5202/5203 (51,7 См3), ZMC5601/5602/5603 (54,5 См3), ZMC5801/5802/5803 (56,5 См3).
    По сравнению с традиционным впуском, технология впуска в картер снижает расход топлива (на 10%), увеличивает мощность (на 20%), снижает рабочую температуру (на 10%), эффективность резания выше, плавность запуска (сопротивление пускового троса снижается до 40%), максимальная длина шины достигает 28 дюймов.
    В настоящее время имеется три серии бензопил с многослойным продувочным двигателем: ZMC3501 (35,2 См3), ZMC3803 (38,8 См3), ZMC4201/4202/4203 (41,5 См3). Эти три серии бензопил имеют глушитель без катализатора, расход топлива можно уменьшить на 30%.
    Эти бензопилы соответствуют стандартам выбросов EU V и EPA III. Например, THC + NOx, один из наиболее важных показателей, значительно ниже, чем стандарт выбросов EU V с нормой 50 грамм вредных выбросов.
    Оптимизированная система охлаждения - температура двигателя снижена с 290℃ (ZM4000) до 245℃ (ZMC4201)."
    На модели ZMC5203T с объемом цилиндра 51,7 см3 как раз и установлен поршень диаметром 44 мм при ходе коленвала 34 мм. Максимальная мощность указана 3,0 л. с, максимальные обороты без нагрузки 12500 об/мин.
    И производство "цифровых" модулей зажигания и литье цилиндров не в землю, а в "кокиль" и литье картеров из магниевых сплавов они давно освоили и успешно используют в моделях своих бензопил для продаж в США и Канаде.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вы меня совсем уж за дурака считаете, думая, что я не в курсе такой элементарной вещи? Или я Вам про Фому, а Вы мне - про Ерему? Я сказал, что у 45/52-й и 58-й пил разные по длине шатуны - причем тут сразу умные фразы об объеме цилиндра и отсутствии его связи с длиной шатуна? Ну, возьмите чью-нибудь 58сс пилу (только настоящих 58 куб. см, а не с надписью на родном цилиндре "52F") и для эксперимента, как говорит Стальной Жук, "запедальте" туда 52-ю ЦПГ, не меняя коленвал - расскажете о результате...
    Вот картера у 45, 52 и 58сс одинаковые, вообще почти все одинаковое, кроме ЦПГ и коленвала, который у 58-х пил имеет более длинный шатун.
    Это китайский "ответ" на 500-го "Штиля", что ли? :flag:
    Значит, коллеги, возражавшие мне (когда был разговор о "Хольцфформах"), что китай-пил в США нет в продаже, были немного не в курсе, получается?
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    При том, что с длиной шатуна связи нет.
    На цилиндре моей пилы отлиты цифры 52-3.
