Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Эта вообще калодецного типа:aga: не вижу форточек
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    О, забыл похвастаться. Приехало новое сцепление и съёмный венец. "ощупывание" очень понравилось! :)]
    Даже сделано как то супер чётко. Завтра сфоткаю. На Патриоте что то барабан болтаться начал. Надо сменить. Шину утерял где то на 15" 1.5. Сегодня не нашёл. Думаю с новым сцеплением поедет нормально. :)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Почему без прокладки? Она ведь там не лишняя... Герметик может и вымыть постепенно смесью, начнется подсос воздуха, а там недолго и до задиров - Жук уже не раз менял такие ЦПГ с конкретными задирами...
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Чисто из хулиганства! :|:
    Объяснить свой поступок не могу... :)]
    Попилю в лесу немного разберу посмотреть.
    Этой зимой в лес не заехать было. :nono:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У настоящих брендов в окна врезаны форточки, а в глушитель - кондиционер:)...
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq: Что за Хускварны шестой серии ? Вроде бы пятая серия (540, 545 и т. д.)самая последняя серия
    Что то путаете. 142-ю производить начали раньше чем 435 - 455
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Я про двухзначные наименования моделей, типа 44 или 61.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    В 2018 году я нашёл на Хускварну 40 на Али комплект сальников и прокладку обрезиненую. Сильно сомневался но собрал все заработало. Обошлось в 500 р, и подшипники отдельно покупал. :)
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Теплоизолятор тот который между карбюратором и цилиндром или тот который где глушитель.
    Если тот который возле карбюратора то вот https://aliexpress.ru/item/32858433959.html?spm=a2g0o.cart.0.0.516b3c00yqPFjE&mp=1&_ga=2.222668507.1546101045.1598371743-456054911.1598371743. есть в продаже другие, но у них под импульсную трубку короткая пипка (фиг что оденешь. А вообще вот https://aliexpress.ru/af/%25D1%2585%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0-142-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8.html?d=y&origin=n&SearchText=хускварна+142+запчасти&catId=0&initiative_id=AS_20200825081116. Только сальники другие поищи (я где то описывал какие). Будешь собирать коленвал положи со стороны маховика шайбу от свечи (герметичнее будет) предварительно постукав по ней молотком и после вставь в цилиндр и проверь легко ли крутится коленвал. На карбюраторах 137-142 хуски стоит ускоритель, бывает парит мозги (отглушить нафиг). Все запчасти на али найдёшь (если не сильно горит). Ну вроде всё. Если шо надо пиши, правда онлайн бываю только вечером.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ёперный театр, я за 50 баксов покупал, тоже на 40ю (правда оригинал).
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    За оригинал запросили за 1 сальник 1200 р на наши. (30 долларей, все равно подешевле) А тут сразу с прокладкой.
    И на Али случайно нашёл. Через сальники типа Хускварна 25х какая-то. Уже не помню. У них сальники одинаковые.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Разбивает отверстия под саморезы в цилиндре двигателя. Потом постоянно откручивается и подсос воздуха убивает гильзу.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    у меня на 365-й с новья так. Видимо, сапун не сбрасывает излишнее давление. Потому как больше всего лужа тогда, когда занесешь с холода в тепло
  14. SG-71
    SG-71
    SG-71
    А если начнется подсос воздуха, то это не отразится сразу же на работе бензопилы? Наверное начнут плавать обороты и т. д.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Между сальником и коленвалом.
