Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну как же невозможно? :) Повышение оборотов, изменение в работе пилы, плавающие обороты, тяжёлый запуск - это обеднение.
  2. CapAiz
    CapAiz
    CapAiz
    Здравствуйте. У меня редкая проблема с бензопилой STIHL MS 180. Когда первый раз запускаешь, то все работает хорошо, но во второй раз он никогда не запуститься. Нужно достать свечу, посмотреть на него, обратно поставить. После чего снова запускается и работает. Искра в свече есть. Карбюратор новый, фильтр новый. Пробовали менять свечи, не помогает. Двигатель не трогали и не разбирали. В чем может быть проблема? Пожалуйста подскажите предположения. Заранее спасибо)
  3. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Во второй раз, так же как и в первый заводите, на подсосе?
  4. dumax
    dumax
    dumax
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это для того, кто пилу держит каждый день в руках и хоть примерно представляет, как оно там устроено.
    Для обывателя изменения в работе пилы не так очевидны, он ее заводит редко, техника для него непривычная и все не так тонко ощущается. Даже при общей технической грамотности, которую многие у себя самонадеянно диагностируют:)]
  5. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Партниер 350S 2014 года собрался пилить, залил бенз. Бензин льется из ручки, разобрал. В бензобаке дырка, в нее вставлена резиновая пробка с двумя патрубками. Видимо резина усохла и не так плотно входит в отверстие, соответсвенно бензин подтекает. Может у кого такое было, вклеить эту резинку, вопрос чем, силиконом или моментом ?
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Уверены, что это сама резинка усохла, а не треснула одна из трубок, через нее проходящих? Это гораздо более вероятный сценарий. Если так, меняйте все трубки сразу.
    Если все таки резинка - силиконить не надо, все равно потечет, ищите резинку новую.
  7. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Резинка слишком свободно ходит в отвестии, патрубок там ломать нечему, шланги не внатяг. Надеялся на колхоз, но видимо не прокатит, придется запчасть искать.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Спросите в любом магазине шланги китайской мотокосы с фильтром в сборе. Цена 70-150 р.
    Резинку используйте. Только вам нужна на 3 отверстия. Но 3е отверстие можно просверлить в резинке.
    Типа как на картинке, но лучше с 3мя отверстиями поискать.
  9. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Вроде у меня 2 отверстия, в смысле 2 патрубка.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Они от старости трескаются, а не внешних нагрузок.
    Подбираете новую проходную муфту с образцом в руках или точно все измерив, от партнера вряд ли где лежит. Три трубки бывает на эховских косах и 394 чемпионе, из того, что я знаю. Диаметр самой муфты так навскидку не скажу.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Праймер есть? 3 Должно быть.
    Хотя написал и задумался.
    А почему 3 то, из бака в карбюратор и обратно из карбюратора в бак, с праймером в разрыве.
    2 же получается.
    На эхах и 394 их три, потому что сапун еще туда повешен.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Думал что сапун ещё. Сапун же в пробке? Партнёр 350-352 точно в пробке.
    Я сам не пробовал, слышал что на Партнёр S подходят уплотнительные резинки от мотокос. Попробуйте.
  13. CapAiz
    CapAiz
    CapAiz
    Да, также. Не влияет как заводишь. Без подсоса или с ним
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Влияет, ещё как... Когда Вы заглушили горячую пилу, потом при запуске используется подсос - все, свеча залита. Подсос надо использовать только на холодном запуске, больше его не трогать (не переводить рычаг в самый низ в случае со 180-м, если не ошибаюсь).
    Ваша "редкая проблема" от Вашей же привычки (и Вы в этом, увы, не одиноки - так запускающих пилы и косы людей вагон и маленькая тележка) - заводите горячую, ни в коем случае не включая режим "подсоса" и все должно быть нормально (при условии, что пила исправна).
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Решил я на досуге попробовать "цыганку" перебрать. Это жесть конечно. Коленвал кривой, сальников почти нет, патрубок карбюратора начал трескаться, бензошланг как трусы. Она у нас год валялась, мы её почти на запчасти растащили.
    Пришлось почти все разбирать, курок газа на новый штифт сажать (болт отпилил и вкрутил) тяга газа кривая, курок за рукоятку цепляется. В баке не было сапуна. Амортизаторы усохли. Магнето не выровнять стоит кряком. Пластик кривущий, отверстия не совпадают. Колпачок свечной в лохмуты. Фильтр воздушный не поставить. Старое колено карба усохло что-ли или короче на 3 мм.
    Вроде клея не было, все открутилось. Насос пришлось пластиковый заменить на классический, с пластикого масло сочилось. Думал побыстрому в баке шланги поменять и тут понеслось. :)] 5 часов возился. Пока курок, пока насос.
    IMG_20200906_170437.jpg IMG_20200906_172054.jpg IMG_20200906_181332.jpg IMG_20200906_181342.jpg IMG_20200906_183033.jpg
    Всё. Стоит на бумажке, проверяется на надержание. Работает на удивление хорошо. Приёмистость необычная.
    Завтра поеду шину и цепь подбирать.
    Больше не верю тем у кого цыганка работает 3-5-8 лет, только бензин наливаю. Не верю. Постоянно что то менять приделывать клеить надо.
    Эта никогда не заводилась. Лежала, на шкафу в коробке. И все равно вся поломалась. :)] Аж пластик вывернуло. Ни одного зазор нет, щели в палец.
    Магнето про запас лежит. Всё равно скоро сгорит...
