Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сальники тоже поменять надо было, повторение мать учения.
  2. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Шланг бензопровода проверить также... бывает лопает... при этом подтёк топлива видно... у меня было такое .
  3. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Спасибо уважаемый за совет. Пришла посылка, Поставил магнето, пила работает, на разных режимах пробовал, на холодную, на горячую.
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Да, еще вопрос, на моей Хуске болтики магнето были с фиксатором резьбы. Нужен ли фиксатор при установке магнето? И, какой момент затяжки?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Думаю, нужен... Это будет гарантией того, что зазор между модулем (магнето, как я понял) и маховиком не уйдет от вибрации в самый неподходящий момент... И не будете лишний раз при плановом ТО пилы (если обслуживаете самостоятельно) проверять этот самый зазор и затяжку болтиков... Только фиксатор используйте синий, для разборных соединений, а то потом замучитесь откручивать...
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Синий фиксатор резьбы безусловно нужен, чтобы установить новый модуль.
    Момент затяжки 2-х винтов M5 крепления модуля зажигания составляет 0,7 кг-метра или 7 нм.
    При затягивании этих винтов только не применяйте чрезмерных усилий и фанатизма!
    Посмотрите по месту, возможно ли самому изготовить и установить дополнительную тонкую теплоизолирующую пластину (экран) между корпусом модуля зажигания и цилиндром бензопилы, не позволяющую горячему цилиндру нагревать модуль зажигания при работе?
    Чем меньше будет нагреваться модуль при работе и лучше охлаждаться потоком воздуха от вентилятора - тем дольше он проработает!
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Господа -молодняк почти запорол 142 Хуску пилили тонкий чихмарник-клены с провисшей цепьу- успокоитель цепи снизу не стоял (этакий алуминевый пятачок с выступом)-результат -цепь прогрызла масляный бачок-пробовал Поксиколом-все-равно отвалился -какие мысли? Подсобите!
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Мне помог двух компонентный клей (2 тюбика). Блин, не помню название.
    250й пружинка сцепления побила картер и маслоканалы. Замазал - перестало течь.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Запаять паяльником и куском такой же пластмассы. Перед этим хорошенько промыть и просушить
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А когда уже увидим долгожданнююююю. Букву "Ю"?
    Паять?
    Я так подобным пластиком делал. Аккуратно только надо.
  11. pvagc
    pvagc
    pvagc
    Добрый день, друзья. Вторую неделю не могу найти поршневую на пилу mcculloch pro mac 3505 av 16
    Служила верой и правдой с 1998 года, поршень в деревне взять не догадался...
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я на такую безуспешно ищу модуль зажигания (Чемпион 138, конструкция такая же).
  13. pvagc
    pvagc
    pvagc
    огромное спасибо!
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Всё же собрался, поменял :) IMG_20200924_131600.jpg IMG_20200924_131620.jpg IMG_20200924_132609.jpg IMG_20200924_131704.jpg Кроме штилевской минералки (краснухи) никаким другим маслом бензин не разбавлял. Пила выработала по самум скромным подсчётам не меньше 2500 л. топлива. IMG_20200924_134040.jpg IMG_20200924_133703.jpg Зазор на новом и старом кольце
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    И даже глушитель не прожег? В смысле не менял?
    :super:
