Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Обкатка пиле не требуется.
    Звон нормально.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да. Под нагрузкой с цепью звона не будет?
    Надеюсь не на холостых?
    п. с. Ох и любят ваши земляки так пилы убивать. :hello:
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ничего страшного... Моей пиле уже больше года, работает очень часто и иногда с нагрузкой, которая ей не очень нравится - легкий звон барабана как был на ХХ, так и остается... Ни громче, ни тише не стал за почти 50 выработанных заправок топлива. Работайте и не парьтесь - под нагрузкой его нет.
  4. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Звенит скорей всего не барабан а шайба внутри барабана... как написали выше это норма... а люфт барабана с прогревом уменьшается это тоже нормально. У меня раньше тоже слышно было звон на Поулане... сейчас почему-то звон исчез... не знаю может потому что шайба немного замаслилась и как бы амортизирует.
  5. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Нет конечно. Так мне советовали обкатывать мою первую бензопилу партнёр лет 20 тому назад. Всем кто откликнулся большое спасибо. Заволновался потому что на других пилах и косах такого звона не было. Да и люфта по моему тоже
  6. tuty84
    tuty84
    tuty84
    Добрый день. Подскажите из-за чего на бензопиле может появиться дикая вибрация, что аж отдельный болты откручиваются? Пила 236 Хускварна.
    4 года отработала как часы, а сейчас начала трястисть.
  7. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    Варианты: налипание опилок и смолы на маховик, потеря лепестков маховика, загиб коленвала со стороны сцепления (маловероятно, но всё же), проворот щёк коленвала на пару градусов (ещё менее вероятно).
    Попробуйте вывернуть свечу, снять стартер и покрутить за маховик. Грязь и повреждения станут видны сразу.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бензин для приготовления топливной смеси не пробовали сменить? Вдруг у используемого слишком низкое октановое число.
    Да и амортизаторы не помешает проверить, целые ли они.
  9. tuty84
    tuty84
    tuty84
    Маховик смотрели, чист и цел. А вот коленвал не смотрел.
    Нет, не пробовал ещё. Но вроде на бензин у нас не грешат, но попробую.
    Амортизаторы целые, и даже не растянуты. Вибрация идет из двигателя, что даже глушитель сорвало. Может конечно сначала болты выкрутило, а уже потом резьбу разбило.
    Кстати, есть у кого какие мысли и варианты, как можно закрепит глушитель? Нарезать резьбу большего диаметра? Или может шпильки какие замонстрячить туда можно? Садить старые болты на фиксатор - я думаю не поможет, температура слишком там большая.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно попробовать большую резьбу нарезать, и ремонтные ввертыши закрутить (на Али наборы для восстановления резьб продаются, да и так в продаже есть), но пока не будет найдена причина вибрации все это бесполезно. Я даж не знаю что и сказать... думать нужно, или разбирать и смотреть.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Может, с коленвалом или его подшипниками что-то случилось? А заводится нормально?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А свечу зажигания не пробовали сменить? Шпонка маховика цела?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    С коленвалом вряд ли, а вот то что сепараторы на подшипниках разваливаются это да.
    Если бы было сбито Зажигание то пила бы не заводилась, хотя если чучуть то вполне возможно, тем более что срыв «шпонки» на моделях 236-240 это нормальное явление.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Надо вспомнить и проанализировать все события и действия, которые произошли с пилой, перед появлением вибрации. В отличии от нас, вы обладаете всей информацией.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я понял, что сначала снятый цилиндр отдельно вне мойки кипятили, а потом уже с картером в мойку положили и еще раз помыли все вместе?
    А почему перед разборкой в сборе с цилиндром картер не мыли?
    Вопрос - примерно с запасом наружные размеры картера с цилиндром не сложно сообщить?
