Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Высота, диаметр, конфиг под стопор вроде одинаковые, а номера разные..." - так остались еще материал кольца, покрытие на нем и производитель кольца со своей технологией.
    Соответственно и каталожные номера у хорошего производителя при этих 3-х различиях будут и должны быть разные!
    А если кольца делает не сама Хускварна, а заказывает у OEM производителя - причем начала у одного, а потом точно такого же размера у другого?
    Пример того же Caber, который поставлял поршневые кольца в качестве OEM поставщика.
    Складской артикул дилера Caber кольца для Husqvarna 230, 235, 235e X-TORQ, 240e TrioBrake (# 5451017-01) =1007806
    Складской артикул дилера Caber кольца для Husqvarna 36, 136 LE, 137 e, 142 e, 235 PR RL, 240 RJ 240 (# 5300298-05) = 1007832
    Складской артикул дилера Caber кольца для OLEO-MAC 233, 435BP, 735S, 735T, 935DX, 936, 937, BC380T, GS370 (# 0033-0015R и # 0033-0015) = 1007846
    По различию складских номеров видна разница между кольцами для Oleo Mac и Хускварны!
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ловите схемы запасных частей на Вашу модель в зависимости от года выпуска.
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Хускварна 268 запускается, работает 5 сек. на ХХ и хлохнет. Если газовать, то не глохнет, как только убираю газ через 2 сек. глохнет.
    Когда сливаю бензин и пила вырабатывает бензин из карба (30-40 сек.), то на ХХ работает .
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может заливает? А может поковырять тонкой проволочкой дырочки холостой и переходных систем, которые у заслонки?
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Начинаем ремонт
    Скручиваю глушитель
    Не вижу колец на поршне о_0
    Сам поршень ходит свободно более менее - но я стартер не дёргаю - так потянуть чтоб посмотреть как поршень ездит.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Верхнее-то вроде есть :)
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    На фото кольцо есть
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Простите, был напуган (с)
    Игра света и тени. Кольца на месте - на поршне есть шрамик вертикальный.
    Ну а вот кольца - на месте они)
    Не разбирая залить нормальный бензин и пробовать запустить?
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да под свечку 1 мл. свежего бенза и заводить
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Чуда не случилось. Опять все туго иинадо разбирать)
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    В общем разобрал.
    Это изнутри вытряс из цпг
    Железки какие то.
    Поршень
    Цилиндр
    Вопрос - шатун свободно на коленвале шатается - похоже кирдык и надо ставить новую цпг
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это иголки выпали из нижней головки шатуна.
    у 170 это болезнь.
    фото поршня с боков еще можно.
    и со стороны впуска.
    и фото цилиндра чтобы хром было видно... на впуске и на выпуске...
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Завтра сфотаю
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Иголки с нижней головки шатуна? Это не из за них так шатун болтается?
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да. увы (
