Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну не то чтобы вклинился. Я поначалу тоже отвечал траг88.Всё же тоже имею 353 Хускварну 2017 года. Ничего подобного с ней не происходит. И тоже, независимо от вас предположил перекрут по макс. оборотам. И перегрев. Ещё думаю возможно с самой эксплуатацией пил что нибудь не так. Траг 88 спец конечно хороший, но на делянках скорее всего гость не частый. А отношение к казённым пилам всем давно известное."Всё у нас колхозное, всё у нас моё".А чтобы загнулись сразу три поршня на очень приличных пилах...не знаю. Да ещё в гарантийку. Нужно очень постараться. Да ещё за такой маленький срок. Может и с ГСМ что не так, а может пропорции в смеси. Гадать на кофейной гуще дело неблагодарное. В плохое качество поршневой не вериться. Совсем. И потом...из вашего предположения...Откуда на новой пиле возможно чрезмерное превышения зазора поршень-цилиндр.Тоже как то не катит.
    А я так думаю, что важнее зазора (который исполнить совсем не сложно) очень важен сам материал из которого сделан поршень. Что то есть у меня подозрения, что китайские поршни (ну ладно, не все конечно) реагируют на максимальную температуру...ммм...неадекватно.Расширяются к примеру, чего происходить никак не должно. На той же Хускварна 353уж точно. Что? Не? :hello:
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сорри, чего то тормознул:)]:)]:)]. #1110
    Про 180й проданный родственнику ничего интересного - кольца подсели (поршень гут) и подшипники опилками зас:close::close:ло, в общем туго коленвал проворачивался. Всё остальное нормально.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот честно, подделок этого масла не видел никогда. Ну а глушак весь в масле потому что воздушный фильтр был забит, смесь через чур богатая, не раз такое наблюдал. (если честно то фильтр откровенное г... бо забивается на раз, особенно пылью).
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну всё!Теперь отпечатки пальцев на поршне оставлены:aga:Не отвертеться в...случае чего.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт поршневая в мусорке уже (там ссылка на пост) :)].
    А так то да, мои отпечатки даже в базе есть (в охране работал... ну и работаю) :)].
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я к тому, что отпечатки пальцев (чьи то?)на поршне очень хорошо видны. И криминалистом быть не надоть. :)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выброшенные в металлолом железки назад возвращают? :|:
    Разыскивая по отпечаткам пальцев:)...
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня мелкий алюминь сдаёт. Его 27го в армию забирают, вот через полтора года ему вагон люминя отвалю:)].
  9. Glebat
    Glebat
    Glebat
    масло течет с глушака когда мало пила работает, на холостых в основном если или без нагрузки особо. поработайте ей как следует, чтобы прогрелась вся, тогда и потеков не будет
  10. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Дим 35 100 проц прав
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Заклеил родной фетровый порванный фильтр на 142 хуске поксиполом, эпоксидка на нефтепродукты не реагирует, все нормально будет - буду клеить дальше фильтра с своими вставками поксиполом.
    Китайский аналог на 142 сетчатый фильтр зря покупал - бачка даже на нем не изъездил, и трухляк и пыль будет часто, и вроде через китайский аналог пыль проходит довольно хорошо.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Был печальный опыт: вклеивали верхний 305-й подшипник в посадочное место картера Нептуна 23.
    Через короткое время пришлось выкинуть движок в металлолом. От эпоксидки ничего не осталось. Заодно и ЦПГ вытерло, и подшипники к-вала развалились.
    Два варианта:
    1. Эпоксидка разрушилась под воздействием вибраций и устроила движку абразивный "песочек"
    2. Эпоксидку разьело бензином.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я бензобак заклеил эпоксидкой - уже 3 года как стоит латка и забываю поменять:aga:
    Так же эпоксидкой заделывают трещины и пробои в картере движков.
    Я думаю из-за вибраций и нагрузок разрушилась.
    Шина покрыта опять же эпоксидной краской.
    Вообще ещё вариант - герметики и клеи фирменные из автомагазов и клеевой пистолет который едет расплавленным полиэтиленом. Но по мне и поксипол хорошо впитался .
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Эпоксидка которая как советская во всех хозмагах ЭДП неустойчивая гсм. Клеил аллюминиевый поддон двигателя с армированием стеклотканью. Через некоторое время он стал потеть маслом! Но так и отъездил несколько лет, пока не продал машину! Может быть нужно точно взвешивать пропорцию, тогда будет нормально!
  15. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Все привет!
    Поплохело моему штильку 230.
    Начало сочиться масло через клапан (сапун маслобака). За месяц через него вытекло прилично, под пилой лужа...
    Судя по каталогам код клапана S11286409100.
    Можно ли реанимировать этот клапан или только замена?
    Как он менятеся?
    пс Масло для цепи всегда только оригинал от Штиля.
