Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я бы перед покупкой у EMAS уточнил материал сальников - если FPM, FKM покупаем - если ответит NBR - не покупаем!
    Я тоже покупал себе сальники у EMAS (пока не поставил еще) - но они коричневого цвета!
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Techno05, https://aliexpress.ru/item/4000858618244.html?
    Можно попробовать парочку15х25х7. Я думаю что они по краю лучше держать будут, бо при установке 15х25х5 ещё место остаётся. Закажу парочку на пробу.
    П. С. у нас начинают пропадать запчасти на пилы и косы - нет поставок, вот и думаю хорошенько затарится.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не нужно использовать сальники 15х25х7 вместо 15х25х5!
    Как проверить сальник дома перед установкой "на хорошесть" написано в статье журнала Мото №3 2003 года.
  4. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Всем привет. Проблемка с китайской бензопилой 4500, как только чуть нагревается пропадает холостой ход, на холодную есть холостой. Запускается и на оборотах работает нормально, пилит хорошо. Обороты настроенные по тахометру. Холостого нету именно жестко, чтоб работала нужно наверно держать около 5000 тысяч оборотов, ето на слух. Как думаете в чем косяк, карбюратор?
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На винт L как реагирует? На сколько о боротов он откручен? Если был хх и пропал я бы смотрел герметичность картера и перед карбом.
  6. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    L примерно 1,75 оборота сейчас. Как реагирует завтра посмотрю, уже не помню. Пилу полностью разбирал, на картере новая прокладка на герметик, сальники, остальные прокладки, два шланга новые, ничего не помогло.
  7. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Винт H 1,5 оборота, я так понимаю ето базовые регулировки. Она работает отлично, тянет, запускается... На самом карбе ничего не может быть, мембраны там? Сеточку в середине карба почистил.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Свечку новую попробуйте. Винт на карбе, который заслонку открывает подкрутите.
  9. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    свеча там тоже меняна на б/у NGK с штиля, она как-то типа троили на высоких оборотах, свечу поменял и перестало. Винт заслонки попробую еще сильней крутнуть.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Индивидуально для Вашей пилы - может, и нормальная настройка. Попробуйте завернуть его (по часовой стрелке) на пару градусов - если обороты начнут подниматься, значит, пила на регулировки реагирует... Если нет - надо искать причину...
    Во время работы не дымит? (не должна, только пока холодная) На горячую, если заглушить ненадолго, как заводится - легко или с трудом?
    Кстати, сколько лет уже пиле и какая наработка?
  11. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Там поршневая нормальная, когда разбирал полностью заодно и кольца сменил, по наработке не могу сказать, пилю для дома. Дыма нету. Завтра попробую с винтом и отпишусь. Запускается она когда чуть остывает нормально. Если запускать когда она заглохла из-за отсутствия холостого то где-то с 2-3 раза на зафиксированном газу.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Т. е сколько баков отработала пила Вы не знаете... Ну, ладно...
    Я вот тоже пилю в основном для себя, но иногда и соседям - всегда считаю, сколько баков ушло... Так проще вести хронологию возникающих проблем и ТО пил... Бумажный воздушный фильтр, например, чищу и продуваю через каждых 2 бака смеси (у меня 58 кубиков пила, за 2 заправки можно напилить столько, что потом замаешься колоть и складировать).
  13. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Я могу сказать что на год 1 л масла уходит, но ето две пилки, мотокоса и пускач на тракторе) баки не считаю, ето нужно записывать, так то не запомню. Фильтр чищу также до 2баков бензина, пилю двумя пилами, еще штиль 180 использую для более мелких деревяшек. Могу примерно сказать, выезд ето 2 бака, 5 выездов в год, и в таком режиме на етой поршневой 4-5 год, получается от силы 40-50 баков, ето много?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Немного, конечно... Должна ещё служить даже без замены колец, если не совсем фуфло и масло в смесь не дешевое типа просто "НР" льете... В противном случае все возможно - достаточно один раз перегреть и все... Есть случаи, когда и спустя 5 баков на новой пиле настает кирдык поршневой...
    Настораживает, что холостой у Вас после прогрева пропадает и заводится на горячую пила только с зажатым газом... А пилит хоть быстрее 180-го?
    У меня малая пила перешагнула рубеж в 50 баков - работает без нареканий...
  15. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    масло хп ультра, поршневая там точно в норме, я видел поршневые которые уже проработали много или дохлые (задиры). Ну а как она будет заводится если холостого по какой-то причине нету, естественно она не заведется без газа. Пилит лучше 180. 180 за ето время (4-5) не потребовал ни одной запчасти, им я пилю больше етого китайца, разные сучки, на дерево вылезти ... А на китайце уже поменяно многое, запчасти не дорогие, если самому менять их то еще можно пользоваться, если носить на обслуживания то ну его.
