Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    стопорное кольцо не родное уже...
    цпг то точно родная ?)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мало дорогой пил перебрал, как раз всё родное. Первый раз что ли такое видишь.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    180 - 170 много прошло у меня
    на оригинал цпг штиль на таких пилах кольцо стопорное одно. и очень тонкое.
    и оно без усика...
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это тоже тонкое, но с усиком, редко, на оригиналах такое встречается (вроде на немцах).
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    буду ждать. попадется... напишу...
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я и поршень такой первый раз вижу (на фото видно логотип Штиль)
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Про 371 и то, что плохо заводилась после простоя - замечательно подошел ремкомплект штилевкий 1127 007 1062, стоит столько же, сколько и хускварна, но в комплекте еще иголка и пружинка, в родной мембране прокручивалась в резине пятка, нажимающая на коромысло, и в общем "мембрана пересохла":)]
    Но пила заводилась так же плохо, приходилось подливать в карбюратор чего то горючего, тогда схватывала и уже потом работала как часы.
    Причина оказалась в шланге из бака, он уже был достаточно деревянный в той части, которая рядом с карбом и видимо недостаточно плотно облегал штуцер на карбе, который сделан просто гладкой трубкой.
    Обнаружил это, подергав много много раз стартером, сняв шланг с карба и увидев, что там сухо.
    Поменял шланг (на китайский прозрачный конечно же:)] вместо родного черного) и ура, сразу с двух рывков стартера бензин идет, что удобно наблюдать по шлангу, пила заводиться уверенно.
    Ремкомплект хоть поменял и не зря, но дело было опять таки не в карбюраторе:cool:.
    Шланг менять удобно отрезав лишние 10 см, потом разрезать эти лишние 10 см вдоль и наискосок в конце, получается удобный направляющий хвостик, который можно зацепить утконосами в баке, вставляя шланг сверху в отсек, где живет карбюратор, дел на 5 минут, если бы сразу знать, куда лезть.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я так же заостряю кончик шлангов. когда их меняю.
    но вам лучше купить потом шланг оригинал... и поставить сразу все нормального качества на такую пилу-то ...
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Оригинал то да. Но его нету, зато под рукой 5 метров фармертековского, от него и отпилил:)].
    Заодно посмотрим, как он будет жить.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Всем привет. В итоге не нашёл топливные шланги необходимого диаметра. Шланчики были лишь диаметром 3,5 мм, а мне необходим раза в 2 тоньше. Вопросы:
    1. Как тут люди уже писали выше - убрать может нафиг этот подсос? Я так понимаю, что это вот этот штуцер карбюратора (обвел красным)? Что с ним сделать? Запаять?
    2. На лучах звездочки такие и должны быть проточки или это износ такой?)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    :ogo: Звездочку пора менять... Ставьте барабан со сменным венцом - дешевле в последующем замена обходиться будет.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Хорошо. А насчёт карба что скажете? Запаять или..?
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В общем запаял)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сплющите плоскогубцами, или загните, ну если хочется запаять можете запаять.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Бензопилу собрал, завелась точно так же хорошо как и с подсосом заводилась.)
