Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, по всей видимости, замена двигателя целиком- там уже крайний случай. Когда в родном движке ничего живого не осталось :)
    Я помню, он первому своему соседу движок в сборе с Али воткнул. Там даже ценничек был, что-то тыщи полторы с доставкой. И не помню я, чтоб сосед жаловался. А у меня с ним хорошие дружеские отношения :)
    Это было года три назад.
    А так, если посудить, то ЦПГ аналог у нас тут столько же примерно стоит. По качеству ниже некуда. Так что смысл есть. А к-вал можно из мертвого движка достать и отдать хозяину на запас. Или выкупить его себе на запас.
    Там по сути зачастую только к-вал живой и остается. Всё остальное на выброс :)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вовчик, такой человек. Он либо правду говорит, либо хмыкнет и промолчит. Врать он не любит :)
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Обрадовался-завтра принесет опять в ремонт! :)]
    Не факт-чаще прокатывало на родном! Видимо -от поршневой зависит-ставлу только Чемпионы!
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На китайском карбе китайская поршневая дольше ходит-он богатит процентов на 25 :)
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, почему ставлю только регулируемые карбюраторы, на карбах а-ля фирма выше 10.000 не видел что бы обороты поднимались.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не знаю... я бы движок из Китая все равно раскурочил и посмотрел как там внутри (зазоры на кольцах, подшипники, стопора на пальце). Бо проще глянуть пока движок в руках, а не тогда когда пилу собрал... а она работать не хочет. Ну и по цене, совсем бы дешман наверно не брал бы, у разных продавцов по одной, а там после разборки было бы видно у кого покупать.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Получается и жрет на столько же больше? Вот почему все Китай 2т прожорливее брендов.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот почему Вы частенько спешите делать вывод, даже не дождавшись ответа на поставленный вопрос?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Логично :)
    Но по карману это крепко не бьет. Не Хаммер и не Тигр, чай :)
    Но с хорошо наточенными цепями этот перерасход не заметен сильно. Он заметен на затяжном пилении впродоль, например. Или когда носком выбирать приходится
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну во первых вся китайская техника изначально идёт с обогащенной смесью, да и объём минимальный 43 кубика (поршень 40мм, как на 450 Штиле (вроде).
    Ну допустим, более менее приличный движок на 180 стоит 30 уёв... у нас у рЭспублицы допускается без таможенных пошлин посылка весом не более 10 кг и на сумму не более 22 евро. Значит одна посылка - один двигатель (можно конечно китайцам написать что бы цену написали меньше, да на таможне тоже не лохи сидят, если проверят будет ни 30 уе а примерно 45). Ооооочень редко ставлю цилиндры аналог, зт если родной совсем в хлам. Так в основном поршень (12 у е), сальники (6 у е за пару... извините я ИПшник:)]) и работа 14 уе... получается почти капиталка пилы 32 у е. В принципе если движок купить за 30... ну там добавить... как бы... в принципе мысль неплохая. Только что с нАшими законами таможенными нужно например 10 движков заказывать у 10 продавцов.
    Глянул у нас, такой движок 27 уёв, правда только оптом... ну посмотрим.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не смог я снять глушитель на Маке50сс. Болт упора затянут намертво с завода, а он не даёт выйти болту крепления глушителя. Даже импакт не взял. Нужен торкс на 27, а я пытался 25. Всю головку ему срезал. :(
  12. echo86
    echo86
    echo86
    Здравствуйте, форумчане.
    Пила внезапно начала озадачивать поведением. Пропала мощность, немного "плавают" обороты, когда пилишь. Норовит заглохнуть, если не подгазовывать. Как заглохнет - не заводится. Особо странный момент: если выкрутить свечу, которая кстати неизменно серая, безо всякого нагара, и сухая, а потом собрать обратно, то пила заводится.
    Искра есть, воздушный фильтр чистый, топливный фильтр, наверное, тоже, на вид точно. Компрессия так себе, пила старенькая уже.
    И да, у меня тут на селе АЗС одна единственная, вариант "поменять топливо" как бы не вариант, пока там бензин свежий не привезут :(. Хотя я сильно подозреваю, что причина в бензине.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ударную отвёртку надо. Хороше прикипевший крепёж сбивает.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На некоторой 2т технике все болты напрочь смазаны фиксатором резьбы. Может быть и у вас пила такая. Если не откручиваются, то надо греть феном. А силой можно болт сломать или резьбу.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Кольца поменяйте, сальники проверьте или сразу новые поставьте и пила ещё поработает.
