Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Никто никогда не спорил, что бренд есть бренд. А китай как не крути - копия. Вот на генераторах, движки 4Т, ни один китаец с оригинальной Хондой никогда не сравнится. Вам же работать на высоте, вес очень важен. По мне так этой Ольки937 хватит с головой для всех дачных дел, да и в лесу справится с берёзой до 40-50см. легко, шину на 16" и вперёд.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так и на китай-пилах нет ускорителей в карбах, но правильно настроенная пила ж не "тупит"
    Вот это уже другое дело... С этим действительно сложнее
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не надо много думать: а карбюратор отрегулирован как надо ? С этого надо начинать (фильтра чтобы чистые были). Если исправен и отрегулирован, значит плохая компрессия. Точка.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не редко после хранения зимнего приносят агрегаты с усохшими, деформированными диафрагмами, которые давят на иглу, от чего происходит постоянный перелив. Степень перелива зависит от того, насколько деформирована диафрагма.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В курсе:), проходили. Только это явление кратковременное, да и в данном случае вряд ли имеет место. Склонен думать, что и не компрессия здесь причиной, скорее всего - банальная регулировка карбюратора. Только со знанием дела, новичку настроить толково карбюратор - фактически, не реально.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Валакардин, на первом фото белая заглушка справа от свечи стоИт в положении "Лето", ее надо перевернуть как-то и она встанет в положении "Зима". По все видимости от этого пила
    И карбюратор не надо регулировать:)].
    P. S. Это мне подсказал знакомый который читает данный раздел, но ничего не пишет;). А то подумаете что это я такой умный, хотя сам на своей пиле эту заглушку спустя 3 месяца только разглядел:aga:.
    Стрелка на заглушке должна смотреть на снежинку, а у Вас она смотрит на солнышко:).
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Спасибо. Я про эту заглушку почитал в мурзилке. Но, сегодня только испытал пилу, 10 мин. работы. Потом буду, конечно, переворачивать.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рад видеть старую гвардию в добром здравии... :hello:
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Юрий здравствуйте, не думал что вы эту тему просмтриваете:hello:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё, что касается тарахтящих и смердящих железок - моё... Хотя от бензопилки избавился, заменил на электро, всё равно интересно... :hello:
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А вот Хотаг куда то пропал. Я уже начал беспокоиться. :close:
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да Хотага давно не слышно, не хочу думать плохое, но мб с ним кто нибудь общался?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Взаимно:hndshk:. Здравие не совсем доброе, с глазами проблемы :(, поэтому у монитора по чуть-чуть.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пила должна медленно раскручивать веревку пунюгалки под своим весом. С небольшими паузами
  15. echo86
    echo86
    echo86
    Поршень особо не разглядишь. Цилиндр-то при подсвечивании имеет широкий угол обзора, а тут только что в окошко виднеется. Что видно, то без косяков. Вроде как это подразумевается само собой.
