Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я всегда, сначала закрываю возд. заслонку, потом снимаю фильтр. Если в коллекторе что-то есть, то продуваю и удаляю, можно ватной палочкой для ушей, если палец не лезет. В магазине коллектор был абсолютно чистый, без всякого налёта, а под фильтром было пыли навалом. На фото видно.
  2. kolyad
    kolyad
    kolyad
    Винт L до полуоборота крутите не бойтесь. Добивайтесь практически мнгновенной реакции на нажатие на курок. (независимо какая у вас пила).
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я весь бензоинструмент так храню, в т. ч. и 4Т.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    На исправной пиле - упадут, может даже заглохнуть... Добавите винтом Т и все.
  5. kolyad
    kolyad
    kolyad
    Здесь вся пыль задерживается ПОД фильтром и при перевёрнутой пиле осыплется вся которая может осыпаться. (попробуйте это не трудно).
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Понял. Спасибо. Холостые добавлю по ходу пьесы. Просто я помню как у меня работала Эхо 350вес, взрывалась мгновенно, и триммер Хитачи такой же резкий. А вот китайский на 33сс. уже совсем не то.
  7. kolyad
    kolyad
    kolyad
    Я с этим полностью согласен. Но скорее всего на вашей пиле до заглохнуть не дойдёт.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, это не трудно. Может после нового года пойду уже в лес, там берёза упала, сломало на высоте 2 м., попробую разделать.
  9. kolyad
    kolyad
    kolyad
    Оля не уступит Эхо ни в чём. Хотя потом расскажите.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Пила не новая, в отличие от Вашей - лучше аккуратнее крутить, а то можно накрутить, что заглохнет и будет только с газом (как залитая) заводится. Ну и чрезмерное выкручивание винта L утруднит запуск на горячую - об этом уже не раз говорилось на форуме, в частности, Ярославом. Я на своей одноручке в этом убедился опытным путем - буквально на пару градусов вкрутил L и пила стала заводится горячая легче, чем до этого, поэтому отношусь к кручению этого винта с осторожностью не меньшей, чем когда крутишь Н. Добился момента, когда пила не тупит на разгоне - все, хорош... Надо попилить, чтоб она разогрелась как следует, поглушить да позаводить конкретно разогретую и если с запуском проблем нет - вот тогда регулировку L можно считать правильной и завершенной. ИМХО, конечно.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На Ютубе многие жалуются на затупы Олео и Эфок. Кто-то говорит, что через 15 баков само проходит. Видимо у меня она сожгла всего 10. :aga:
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В этом и была цель покупки брендовой пилы.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Обеднение на разгоне само проходит? М-да... Это возможно только если игла стала хуже держать и карб стал слегка подливать, либо воздушный фильтр не чистят - тоже будет сильное обогащение смеси...
  14. kolyad
    kolyad
    kolyad
    Моя 941-я Оля (покупал в 2010году) работала чётко прямо из коробки. Я на ней не снимал данные ограничители. А вот жалоб (на затупы) на Ютубе я как-то не увидел.
  15. kolyad
    kolyad
    kolyad
    Я с вами полностью согласен. Само - собой М-да? Но карб ВАЛЬБРО даёт надежду что он будет работать правильно и долго.
