1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Есть ещё Toadi без периметра но он имхо несуразно дорогой. И ещё в фазе бетатеста...хотя они уже продали 1000+
  2. 070456
    070456
    Если я правильно понимаю - периметр образуется естественными преградами? Навигация есть?
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    На борту встроенная 4К камера, с помощью которой он маневрирует по саду. В своем первом заезде он создает карту сада с помощью камеры. С этого момента он использовать её, чтобы эффективно передвигаться по газону.
    Т. е. он не хаотично, а систематически скашивает участки. Во время кошения он распознает новые препятствия (например, детские игрушки) с помощью камеры и осторожно избегает их.
    Кроме того, газонокосилка-робот Toadi может не только косить газон. Ночью он также выполняет функции охранника и следит за имуществом. Здесь используется инфракрасная камера, благодаря которой маленький робот может видеть в темноте до 15 метров. Если он обнаруживает движение на территории, он отправляет предупреждение вместе с изображениями на смартфон.
    Благодаря этой функции газонокосилка-робот Toadi заменяет камеру наблюдения в саду. Кроме того, благодаря GPS-трекеру и сигнализации он сам защищен от кражи. В качестве дополнительной функции Toadi в будущем сможет использовать приложение, чтобы превратить ваш газон в картину, интерактивно регулируя высоту травы во время процесса кошения.
    Но это всё рекламный текст с сайта производителя. Так как я ещё не знаю никого у кого он уже есть в наличии.
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Фильтр (типа Pilot) в теории тоже может помочь.
    Все верно у Zucchetti есть карта, есть и система взаимодействия 2х и более роботов на одном газоне.
    Но от провода никуда не уйти, и камер тоже нет, насколько я знаю.
    Wiper K S Medium, Wiper Climber как варианты
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Кто-нибудь подскажет есть ли у Landroid от Worx какая-то возможность в домашних условиях перезагрузить робота - устроить ему своеобразный «reboot system”?
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Снять аккушку. Разобрать робота и снять буферную батерейку (долго, нудно).
  7. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Получилось? Покажете?
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Батарейка где ориентировочно находится - примерно под дисплеем?
  9. 070456
    070456
    Смысла в этом большого нет. Дольше работает - дольше заряжается.
    Выкосит. Только проходов будет в два раза больше. Но и работать от зарядки до зарядки тоже будет дольше, поскольку двигатель один.
  10. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Есть нюансы... Кустики и веточки трепещут на ветру постоянно - лидар "сойдет с ума" от постоянно меняющихся вводных данных. Второе - если нет физического ограждения, робот уедет на клумбу или к соседям. Дальше можно не продолжать. Ни GPS, ни лидар на улице "не канает".
    P. S. Всем форумчанам привет и с новым сезоном!
    Да, у Амброжо года два уже есть система разделения участка на квадратные секторы. Используется встроенный GPS. Но это просто вспомогательная система, по сути, рекламный шаг. Основой все так же служит шнурок по периметру. Ничего лучше и безопаснее провода периметра пока не изобретено. И, честно говоря, я не понимаю, почему этот проводок вызывает такое стойкое нериятие у потенциальных пользователей? У реальных пользователей роботов не вызывает, а у присматривающихся - "Оооой, надо провод какой-то тянуть, не, "нихаачу"!". Ну, не хочешь, не тяни - бензокосилку в руки и вперед... :)
    Да, кстати, термин "после зарядки" к Ambrogio не совсем подходит, учитывая их очень емкие аккумуляторы. Мой может косить 09:00-21:00 и с 50% батареи едет домой. В период бурного роста травы уходит домой в 20:00 с 0% батареи. И зачем ему "знать", где он закончил? Он все выкосил.
  11. 070456
    070456
    Недавно выравнивал отдельные участки территории. Засыпал песком. В общем ежегодная у меня процедура. Робот стал застревать в песке. Надоело его вытаскивать. Вышел из положения пролив слой песка водой до луж. По сырому песку идет как по асфальту. Через месяц сквозь песок прорастет трава и все нормализуется
  12. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Дошли руки до газона...
    Получается 17 соток, еще есть деревья, как плодовые. так и дикие. Не считал, и на схему не наносил.
    Покосив весной пару раз ручной газонокосилкой, понял, что это не моё. Посему выбираю робота. Предварительные данные:
    Площадь 17 соток
    Постоянное проживание
    Трава будет посажена 75%мятлик 25 % овсяница Жаклин сид
    Участок не идеально ровный, имеет уклон от дома
    Поверхность ровняли боб кэтом гусеничным, сейчас 2 раза перепахали, в воскресенье будет укатываться и сажаться трава
    Вопросы:
    1. Смотрю на 615 робомув, какие еще есть варианты при моих условиях?
    2. Насколько должна вырасти трава, что бы первый раз запустить робота? (может этот вопрос надо в газоны задавать, но там, всё больше, про хождение с самоходкой обсуждают)
    3. По краю участка, напротив дома, вдоль всего забора, вырыта дренажная канава шириной 0.5 и глубиной 0.3-0.5 от неё насколько относить кабель? На 1м?
    4. Где правильнее расположить базу?
    5. Есть костровая площадка, она и дорожка к ней примерно на уровне земли, еще не понятно, что будет когда утрамбуют. Как её лучше-огородить кабелем? или как?
  13. 070456
    070456
    Нормально, но можно и 625-й
    Можно и без травы запускать. Протестируете периметр, робот найдет неизбежные косяки.
    минимум 35 см.
    Согласно инструкции
    На Ваше усмотрение. Можно бордюром. Но кабелем удобней в эксплуатации.
  14. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Трабла пришла, откуда не ждали. RS615 отъезжает от базы косить, встает и пишет "нет сигнала провода". База светит зеленым, когда робот на базе и мигает зеленым, когда отъезжает. Проверил сопротивление провода. 5 Ом, что похоже на правду. Варианта получается 2.
    1. Пушной зверь приемнику в косилке.
    2. База не дает радио-сигнал. Провод чувствует (горит зеленым), а сигнала не двет.
    Есть идеи, как проверить?
  15. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @070456,
    1-625й дороже, он стоит этой переплаты?
    2- в газонной теме говорят, что типа посадил и вообще желательно не ходить пока не подрастёт...
