1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Oldman
    Oldman
    Oldman
    Я с этим роботом не знаком. Но с моим, у которого датчик удара на бампере, будет так. Он заедет под углом, стукнется, повернет на несколько десятков градусов, стукнется о вторую грядку, развернется, и так будет биться головой, пока не выскочит. Мне бы его было жалко.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Между грядок проще проложить провод периметра, и выставлять кошение по проводу.
    И ничего не будет стукать.
  3. Oldman
    Oldman
    Oldman
    можно поподробнее, там 1.2 метра между грядками, как провод поможет при ширине покоса 18 см? Как его прокладывать?
  4. Luka1582
    Luka1582
    Luka1582
    Согласна, жалко. Более того, будет тратить нужную энергию в ущерб кошению.
    Я надеялась, что косилка станет, как пылесос, огибать периметр грядки. А получается, что прокосит, только если попадёт в проход между грядками.
    Более того, планировала 3 ряда по 4 грядки.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    При 1,2 никак…
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    В RT700 как и в остальных Robomow можно задать дополнительные стартовые точки, что бы робот начинал кошение именно там где это нужно.
    Что бы понять поможет ли это в вашем случае, желательно иметь фото.
  7. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    @Robomow, подскажите что делать с моим u308.
    Ошибка Е511 уже честно говоря поднадоела. Иногда помогают манипуляции включения/выключения, иногда приходится снимать колеса и перетыкать шлейф от аккума.
    Почти всегда (за редким исключением) он работает нормально до указанного времени (период покоя с 23-00 до 8-00) и утром "забывает" какой сегодня день и какое время было установлено.
    После установки дня недели и времени он "впадает" в Е511. А дальше идут танцы с бубнами.
    Куплен 7 июня этого года.
    Об автоматическом кошении я уже забыла, если уезжаю на пару дней, он отдыхает.
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Сделать диагностику и починить в сервисе. Контакты в инструкции на последней странице.
    На всякий случай в личку продублировал.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Победил шум косилки. Проблема была в ноже (наверное). Точно не знаю, что конкретно было.
    Я подточил "старый" нож, и поставил его снова. В процессе и траву убрал с днища косилки. Хотя, траву убирал и до этого.
    "Фёдор Михалыч" снова стал еле слышным.
    Теперь надо снова убрать кротовьи ямы на периметре и будет всё отлично. Кстати, при ежедневном покосе роботом, кротовых куч мало или нет вообще. А после недели перерыва появились в разных местах лужайки. Робот спотыкается об них.
  10. Vladisla
    Vladisla
    Vladisla
    Белгород
    @Robomow, здравствуйте. Достался мне в подарок б/у robomow rs615u. Правда без инструкции. Есть возможность на e-mail:vdudzich@gmail.com сбросить вариант на русском языке. Заранее большое спасибо.
    @Robomow, такой вопрос - какое напряжение выдает база в провод периметра?
  11. Vasol78
    Vasol78
    Vasol78
    Санкт-Петербург, Ленинградская область
    Посоветуйте пожалуйста производителя робота косилки. Выбираю между Bosch, HUSQVARNA VIKING/SHILL
    Много больших деревьев, кустов, защита от кражи не важна. Важна защита от дождя и качество покоса. Минимум функций.
  12. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Из этих троих Husqvarna.
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть фирмы которые могут ~100км от Москвы подъехать для осмотра и консультаций по роботу с дальнейшей покупкой-установкой-настройкой? По фотографиям-схемам не хотелось бы все это организовывать, по опыту если по этому пути идти масса нестыковок и нюансов выясняется когда уже поздно переделывать.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Всем привет. Мой RS 622 отработал 6-ой год. Два раза съезжал по мокрому склону в озеро, миллион раз по шишкам и веткам. Когда подсточился протектор, стал буксовать там, где раньше никогда не застревал. А стёрся протектор из-за того, что маршрут проложен местами по брусчатке. Надо сдвигать провод, чтобы уйти от брусчатки. В целом косилкой доволен. Аккумулятор до сих пор позволяет иногда работать до 1 час 15 минут на одной зарядке. Но надо менять колёса и скорректировать маршрут.
  15. Luka1582
    Luka1582
    Luka1582
    Фото нет, только планирую переделку огородной части.
    Подскажите, пожалуйста, как спланировать ряды грядок, чтобы робот прокашивал между ними? Грядки с бортиками из досок. Хотела сделать 3 ряда по 4 грядки, между ними 1,2м. Можно, наверное, и 1,5м. Или вообще бредовая мысль, робот не будет между этими коробами толком косить?
    А если сделать штук 6 длинных грядок и 1,5м между ними? Так лучше?
    И вокруг каждой грядки надо провод прокладывать?
    И для прохода в одну из зон кошения всего 1,1м между отмосткой и приствольным кругом куста. Прокосит там? Или надо передвинуть куст?
    Очень хочется в шезлонг. Пожалуйста, помогите разобраться с вопросами моими.
