1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Я думаю искусственная трава между грядок, будет правильным решением.
    Если будете ее стелить сделайте так что бы она на 20-30 см выходила. (длинна дорожки из травы была длиннее на 40-60 см чем сама грядка) тогда любой робот все идеально покосит на стыке искусственной травы и натуральной)
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    @Robomow, Вы поможете мне приобрести колёса от RS 622 ?. Вам в личку написал.
  3. kostya_ns
    kostya_ns
    kostya_ns
    Всем привет! Есть тут реальные пользователи robomow RK1000? Хочется услышать отзывы
  4. Iglamov
    Iglamov
    Iglamov
    Казань
    Здравствуйте, сдох мой yardforse купленный в obi, просто в один момент встал и все! 3 сезона отработал верой и правдой, подскажите пожалуйста где можно реанимироать эту машину в Казани?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В руководстве по эксплуатации должны быть указаны адреса гарантийных сервисов или обратиться в obi.
  6. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    В общем так и не дождавшись тут ответа, купил Husqwarna Automower HQ AM310 2021.
    Ну что я могу сказать - штука суперская! За сезон никаких проблем, один раз настроили и всё работает как часы. Газон не узнать! Пробовал разную высоту и остановился на 6см. Работает с 07:00 до 21:00 пять дней в неделю.
    Очень порадовало удалённое управление, реально нужная штука, особенно когда долго не бываешь на даче.
    Одним словом впечатления только положительные!
    B6A70CEA-7F38-4AED-82EA-E583E90A3301.jpeg 2D0F95E4-1B70-4069-BC18-44056F78F681.jpeg C7AD5AEF-85D2-4BF6-8BAC-95471278033A.jpeg
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Максим, добрый день.
    подскажите, мотор/привода колёс не разборные?
    такое чувство что уже похрюкивают шестеренки…
    Их как то можно смазать?
    RS615
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    andreise
    А шланг который рядом с зарядной станцией не мешает?
  9. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Нет, ничего не мешает, заезжает нормально с первой попытки. Вот думаю домик ему смастерить, в ютюбе много примеров, довольно интересно и смотрится классно!
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я бы просто прикрутил к цоколю откидной солнцезащитный козырёк на петлях.
  11. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Да я больше для антуража хочу домик сделать. Дождь ему не помеха, скорее даже наоборот, становится чистым от пыли:)
  12. kostya_ns
    kostya_ns
    kostya_ns
    А сколько он соток обрабатывает? Ножи 22мм?
  13. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Рассчитан на 10 соток, обрабатывает 5.
    Я рассматривал другую модель, она на 6 соток, но в магазине посоветовали взять помощнее, чтоб был запас. Вообще надо исходить из +20% минимум, лучше +30%.
    Смысл в том, что если робот по какой-то причине встанет, ему придётся навёрстывать упущенное и если робот по площади куплен впритык, то и времени взять площадку снова под контроль ему понадобиться больше, придётся гонять его круглые сутки.
    У меня например один раз запутался в сетке, свисающей с черешни, пришло уведомление, но освободить его смогли только через несколько дней. Газон за это время подрос, но робот заново взял его под контроль всего за пару дней.
    Ну и сложность участка тоже влияет. У меня на 3 зоны разбит старт.
    Про ножи не скажу, не мерил. Заказал пачку 90 штук на Али, с весны менял уже 2 раза, но это из-за того, что валялось много мелких веток с яблонь и он их нещадно шинковал. В итоге газон почистили от всего лишнего и ножи перестали так быстро тупиться. Вообще, как я понял, 2 смены на сезон хватает за глаза.
  14. kostya_ns
    kostya_ns
    kostya_ns
    Спасибо, а Robomow RK1000 не рассматривали? Он тоже до 10 соток рассчитан и нож у него смещен в сторону для покоса края газона
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Разборные но болты редуктора, на фиксаторе резьбы.
