1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    Это обычное явление. Дорждевая вода по сути дистилят и плохо проводит ток, поэтому датчик срабатывает с большим опозданием. Для начала проверьте следующим образом - во время кошения плюньте на датчик. Ну или капните соленой водой. Робот должен тут же перестать косить. Я решил проблему следующим образом - исцарапал иголкой пластик между контактами датчика и втер туда соль. Теперь датчик срабатывает даже от сильной влажности воздуха.
    Например, вчера вечером шел дождь. Робот из гаража носа не высовывал. Вышел только в 10 часов утра, когда подсохла трава.
    Интерсно, статистика есть попадания молнии в периметр?
  2. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Вряд ли. Да и речь идёт не о прямом попадании в периметр, а о сильном электромагнитном поле, которое возникает при ударе молнии где-то неподалеку.
    Но я как-то наткнулся на форум ребят, которые "работают" серверами для lightningmaps. org. Они устанавливают у себя дома какое-то оборудование для регистрации ударов. Так вот они там очень ругались на "ленивых соседей", которые все чаще покупают роботы-косилки. Периметр роботов чем-то очень мешает их оборудованию, создает сильные помехи. Звучали даже советы, как убивать этих "чертовых роботов", воздействуя на провод периметра...
  3. 070456
    070456
    Ну вот я тоже не слышал о фактах попадания молнии в периметр. Так что пока только теория.
  4. plovets
    plovets
    plovets
    Спасибо, попробую! Уточню на всякий случай, датчик - это место на фото, где два небольших 20200528_125944.jpg желтых круглых контакта выше панели управления?
  5. Makar1010
    Makar1010
    Makar1010
    Все доброго. В инструкции написано, что дополнительная зона не должна превышать 100 м2. У меня две зоны по 300 м2, соединены коридором шириной 80 см. Сейчас работает на две зоны, но часто в коридоре зависает. Как сделать что бы этот проход не косил и площадь зоны оставить 300 м2.
  6. 070456
    070456
    Да, это он.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Попробуйте приклеить вокруг датчика например поролоновую губку пропитанную солью.
  8. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    RS630. Сам стал уменьшать высоту покоса. Кто сталкивался?
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Как это? ИИ прогрессирует...
  10. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Нет, раскручивается
  11. DUK5X
    DUK5X
    DUK5X
    Так, я тоже скачал, все подключилось, но в ручном режиме он только управляется и двигается, мотор не запускается. Он выдает предпуреждение про ручной режим, но как войти так чтобы и косил при движении - не понятно (Может это из за того что я на iPhone установил, а там отличается программа от Андроид?
    Помогите...
  12. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    В "молниенауке" все - только теория. И то, что молния бьет в самый высокий объект тоже не факт, а наблюдение, т. е. "вероятнее всего". Я, "вентилируя" тему молниезащиты много интернета выкурил, много с людьми общался, которые системы молниезащиты устанавливают, ролики с симуляциями разрядов смотрел. Все красиво - целый мини-городок сделан - дома, молниеотводы, водонапорные башни, высокие деревья. Надо всем этим симулируется разряд молнии. И что? В трех из пяти разрядов молния бьет в высокие объекты или молниеотводы. А в остальных двух лупит в кровли домов! Куда хочет, туда и бьет. Так что это все теория вероятности. На собственном неприятном опыте убедился. Страховка, ребята, СТРАХОВКА!..
    Извините за оффтоп, но эта информация тоже может быть полезна владельцам роботов-косилок.
  13. 070456
    070456
    Вот. Поэтому я и не парюсь защитой периметра.)
    Это приложение кривое до безобразия. Работает избирательно. У всех по-разному.
    Легкий фиксатор резьбы должен помочь. Или фум лента.
  14. 070456
    070456
    Дополнительная или отдельная?
  15. hobo
    hobo
    hobo
    Засыпание неровностей. Всем привет. Вчера запустил Warx. В целом доволен. Есть не ровности на участке которые нужно выровнять. Но так как везде отличный газон не хочется его убить в этих местах. Как и чем правильно засыпать? Постепенно несколько уровней?
