1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Всем привет!
    Забрала на прошлой неделе своего Робика после ремонта (ошибка Е511). С воодушевлением примчалась на дачу, подключила это чудо израильской мысли, оно даже поехало и немного поработало.
    Не сразу обратила внимание, что мне переставили высоту кошения с максимальной на серединку где-то:
    Один раз он побегал бедолага, а потом встал в балансировку батареи, балансировал ее почти часов 6
    потом все таки вышел на охоту и за 15 минут разрядился в усмирть (ехал на базу с 27% зарядки).
    Сегодня все таже балансировка и 98% и работать отказывается.
    И что с ним теперь делать?
    В ремонт возила и Робби и базу, так что проблема не в базе.
    Подойду к нему, зарядка 98%, стоит красивый такой и такой бесполезный.
    Еще заметила, что после первого пробега зарядка (именно зарядка, не балансировка) шла часа 3 и это с сорока с чем то процентов.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Это нормально, после длительного простоя, или после покупки робот может балансировать батарейки до 48 часов.
    Если хочется ускорить процесс балансировки, можно принудительным запуском (с кнопки) запустить его.
    В вашем случае, запускайте его на покос принудительно.
    Так же, обязательно выключайте робот тумблером если снимаете робота с базы для перевозки, хранения и т. п
    Кстати, при температурах ниже +10 робот может не выходить на автоматический покос по температуре.
    Т. к он "понимает" что трава уже не растет.
  3. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Спасибо!
    На второй день он вышел сам на покос, заряжаться тоже стал быстрее, но пока не так быстро как до ремонта.
    Если температура ниже +5, то действительно на охоту не идет, ждет пока потеплеет.
    Балансировка в нашем случае была часов 36, меня это напрягло, так как никакой балансировки после покупки я у него не замечала.
    В общем, зарядили его, выключили, почистили и отправили в гараж (он у нас отапливаемый) на зимовку. Будем ждать с нетерпением весну.
    Что хочу сказать сомневающимся, нужен робот или нет. Безусловно НУЖЕН.
    У меня под роботом 6 соток рулонного партерного газона, каждый выходной стрижка занимала 5 часов минимум. Сначала немного расстраивалась, что следы от Робби видны (косим на высоту 5-6см по рекомендации агронома). Но какой кайф не косить, поэтому мелкие некрасивости перестали напрягать.
    У кого просто лужайка - тут вообще робот просто спасение!
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Какое-то странное время. Я с 2008 года занимаюсь RC вертолётами. Там используются литиевые батареи и рабочие токи достигают значительных величин (легко может быть более 200А). Сборки батарей - от 3S до 14S. Вот для их зарядки обязательно используются зарядники с функцией балансировки. Никогда балансировка не длилась более 2 часов! Если балансировка идёт более 2-х часов, то батарею, как правило, выкидывают. Что-то здесь не так: или внутренний зарядник весьма странный, или батарея просится в утиль. Может производитель что-то не договаривает и под "балансировкой" скрываются циклы заряда-разряда?
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Возможно что Lifepo4 имеют другие параметры, а так же принять во внимание, что алгорифм BMS можно настраивать так как считает производитель.
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    На всякий случай, напомню как правильно хранить роботов.
    Для RC
    1 Зарядить полностью (горящий зеленый индикатор батарейки).
    Что бы зарядить нужно сначала включить робота, затем поставить на базу. Только в этом случае робот начнет заряжаться.
    2 Выключить тумблер.
    3 Снять базовую станцию, и отнести в сухое помещение вместе с роботом.
    4 Не мыть робота, особенно снизу.
    Для RS
    1 Зарядить робота полностью на базовой станции, 100 % заряда в приложении или надпись «готовый» на индикаторе робота.
    2 Выкрутить предохранитель
    3 Снять с базовой станции оголовок и убрать вместе с роботом в сухое помещение.
    Внимание! Выкрутить предохранитель обязательно, тумблер под крышкой робота не обесточивает материнскую плату, как следствие она сажает аккумулятор.
    Для RX
    1 Зарядить робота полностью.
    2 Выключить кнопкой
    3 Снять оголовок и отнести его вместе с роботом в сухое помещение.
    Для RK
    2 Выключить зеленой кнопкой.
  7. Oldman
    Oldman
    Oldman
    Всем привет, на зиму пришлось тащить робота домой, ибо надо подзаряжать. А дача до весны законсервирована.
    В инструкции написано, что аккум Li-Ion на 28 вольт. Подумал, что можно вытащить его из робота и заряжать дома. Обыскал интернет - нет зарядок на 28, на 24 сколько угодно.
    Кто-то решал такую задачу - найти зарядку на 28 вольт? Можно было, конечно, тащить родную зарядку на поддоне, но как-то не изящно получается. Хотя, может быть ее можно от поддона открутить?
    Никто на заморачивался?
    Landroid 757 у меня
  8. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    Если надо зарядить только батарею то нужна Li-Ion зарядка умеющая заряжать батареи с 7-ю банками, а не зарядка на сколько там вольт. То что в комплекте робота - это блок питания для зарядки встроенной в косилку.
  9. Oldman
    Oldman
    Oldman
    Неожиданно. Тем не менее вопрос остался. Что такое зарядка на семь банок? И на какое напряжение, вольтаж должна быть рассчитана?
  10. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    Если Ваша цель - хранение аккумулятора в зимнее время с наименьшей потерей по емкости, то лучше всего осенью при закрытии дачи зарядить робота до 40 процентов, вытащить из него батарею и положить ее в прохладное место (+10...+15 градусов) до весны. Это самые благоприятные условия для хранения. Найти Li-ion зарядку для батареи из 7 элементов (банок) - задача нетривиальная, учитывая что все ходовые зарядки рассчитаны на зарядку батарей до 6 элементов. Можно зарядить батарею прям в косилке, подав напряжение от комплектного блока питания в правильной полярности на зарядные ламели робота.
  11. Oldman
    Oldman
    Oldman
    Спасибо большое, действовал по инструкции, где написано -
    Для правильного хранения аккумулятора убедитесь, что он полностью заряжен и хранится в сухом прохладном месте между (20°C-60°C). Ну и подзаряжать надо. Что идет в разрез с рекомендациями про 40% заряд и хранение в холодильнике. Пожалуй напишу им, поговорим.
  12. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    Лучше быть осторжным с инструкциями считающими 60 градусов цельсия - прохладным местом, ну а скорее всего просто путающим градусы цельсия и фаренгейта. Ктому же батарея - расходный материал для производителя и ему нет интереса продлевать его срок службы. Вот таблица потери емкости в зависимости от условий хранения:
  13. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @sergey732002, стоит учитывать что вы храните заряд в данных таблицах, а ёмкость утрачивается большей частью от качества элементов в самой батарее, достаточно одной паршивенькой овцы, а умрёт всё стадо, балансируй не балансируй - это только небольшое продление жизни.
    @Mikik2009, стоит всегда учитывать и зарядные токи аккумуляторов и не переносить батареи с экстремальной эксплуатации в стандартные бытовые условия в которых и работает робот.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Кому лень точить ножи в ручную, можно порекомендовать такого плана точилку.
    ставится сразу на шуруповёрт, позволяет не снимая ножей (при должной сноровке), грубо пройтись, убрать сильные заусенцы и зазубрины.
    конечно о идеальной заточке речь не идёт, но как вариант для ленивых подойдёт)
    Я протестил, в принципе, при цене 200-300р, имеет право на жизнь.
    Но тк я предпочитаю идеальный результат, оставил ее для лопат и топора)
  15. oevileye
    oevileye
    oevileye
    Всем добрый вечер. Встал вопрос, как хранить робота RC304 зимой. Отопление на даче завтра отключим, там будет холодно как на улице. Думали зарядить аккумулятор полностью, вынуть его из робота и увезти на зимовку в Москву. Но в квартире теплее, чем +20 градусов :nono:
    Какие есть еще варианты? Подскажите, пожалуйста.
