1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Ромарио13
    Ромарио13
    Ромарио13
    Татарстан
    Спасибо. Я так примерно и представлял, под брусчатку положить провод, сделать коридор.
    Большой участок примерно три сотки, маленький примерно около 50 квадратов.
  2. ga-nocri
    ga-nocri
    ga-nocri
    Подскажите почему пропали RS модели у Robomow? Считал её самой удачной моделью что случилось?
    Какую можно альтернативу присмотреть? Моему RS615 уже пятый год надо уже думать о замене. Глянул а у нас в Германии в продаже только в 2 местах повидимому из старых запасов и цена хорошо падросла. Альтернативу не вижу с такой же производительностью.
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    К сожалению или к счастью Robomow посчитал что RK3000, RK4000 будет лучше. В чем то это действительно так. В РФ еще есть RS625 и RS635, но действительно их очень мало и больше не будет.
    Если нужны звоните по телефону с оф сайта Robomow, который в доменной зоне. com
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    На счет Worx не скажу (но могу уточнить. :))
    А вот Robomow, Wiper (Ambrogio) смогут ездить косить в эту зону специально и возвращаться для зарядки на базу.
    Можно попытаться проложить кабель в стык брусчатки.
  5. ga-nocri
    ga-nocri
    ga-nocri
    А можно про улучшение подробней? Может где-то уже есть кто сравнивал? Я думал всегдаб что ножи у RS моделей на порядок лучше чем эти маленькие пластинки, да и ширина захвата сильно уменьшилась с 56 см. до 42. По видимому европейские стандарты безопасности тут замешаны.
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Так и есть. Но с другой стороны Wiper (Ambrogio) не уходят от цельнометаллических ножей.
    RK платформа более проходимая. Аккум у RK3000/RK4000 более емкий.
    На донте можно сравнить.
    Срин прикрепил
  7. Aribasto
    Aribasto
    Aribasto
    Добрый день. Приобрели случайно Robomow 312 pro S 2019 года выпуска, но абсолютно новый. Был приобретён первым хозяином в ониксе в 20 году. Не использовался. Не могу сообразить, чего от него ждать? Наверно надо как-то обновить ПО? Аккумулятор вроде как показывает полный заряд, как с ним обращался предыдущий хозяин информации нет (Подскажите, пожалуйста, с чего начать и куда бежать?
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Позвоните в Оникс (Донт РУ) расскажут. В целом прочитать инструкцию (если нет в личку вышлю), по инструкции зарядить, выключить, в сезон установить и использовать.
  9. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Добрый день. Не подскажете роботы robomow у нас из продажи не планируют пропадать? стоит торопится с покупкой или можно спокойно все изучить и выбрать?
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Сложный вопрос. Пока роботы есть, с покупкой лучше не тянуть, сейчас у всех ситуация не стабильная.
  11. s-svetlana
    s-svetlana
    s-svetlana
    Приветствую участников! Помогите решить проблему! Может кто сталкивался? Приложение Robomow App 2.0. При входе в приложение оно сообщает что отсутствует подключение к интернету. Как решить?
  12. horston
    horston
    horston
    Еще только ожидаю своего первого робота-косильщика Bosch Indego S+ 500 и есть вопросы по планированию зон и установке.
    1. Две зоны разделяет широкая площадка из брусчатки. Как я понял, если по ней (или под ней) проложить провод на вторую зону без разделения в двух направлениях, то во второй зоне робот работать сможет, но доставлять и забирать его от туда придется вручную. А что если провода проложит с отступом? Робот воспримет это как одну зону с узким коридором, который надо "прокосить" по брусчатке?
    2. Можно ли базу установить под крыльцом (отмечено красным крестом), При этом он выезжает и поворачивает направо? В инструкции сказано, что базу надо устанавливать так, чтобы провод шел против часовой стрелки. Это принципиально?
    3. Может какие советы?
  13. s-svetlana
    s-svetlana
    s-svetlana
    Проблема решена! VPN в помощь!
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    1 Если с отступом и робот поддерживает мультизональность (как все Robomow) то да.
    Если без отступа и робот поддерживает отдельную зону (как все Robomow) то да. Если не поддерживает то он будет крутиться в поисках базы пока не сядет.
    2 Робот на базу идет по проводу, всегда в одном направлении обычно против часовой стрелки.
    Заезд должен быть по прямой.
    3 Читать инструкцию, смотреть видео)
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Хускварна автомовер марк 2 310, кто что скажет за эту модель?
