1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Все добрый день! Пожалуйста, покритикуйте (помогите свыкнуться) размышления о невозможности комфортно использовать робот-газонокосилку на нашем участке:
    1. Газон разделён на отдельные клумбы, причём прокладывать сигнальный кабель поверх брусчатки в лицевой части дома будет некрасиво, а под брусчаткой - разрушительно.
    2. Вдоль половины забора сделан резкий уклон грунта до 40 градусов. То есть соседний участок ниже сантиметров на 30, поэтому газон, не доходя до забора полметра, по дуге закругляется вниз на 30 сантиметров.
    3. Под всеми ёлками вокруг стволов ямы для улучшения полива, глубиной тоже до 30 сантиметров, диаметром до метра и с уклоном также до 40 градусов. Ёлок на газоне 11 штук.
    4. Косить хочется максимально близко к забору, чтобы не бегать с электроножницами за роботом.
    Посмотрели вагон обзоров. Вроде упоминаются, что есть аппараты с боковыми ножами, и с преодолением резких уклонов, и с хорошими датчиками на препятствия, и вроде даже изредка анонсируются с картой местности и хорошим позиционированием вместо сигнального кабеля. Но в продаже такого почему-то не находится.
    Короче, в нашем случае руками будет практичнее, да?
    Фото участка:
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У Вас газона на 15 минут стрижки газонокосилкой :aga:. Точно не нужен робот. Кто посоветовал ямы для полива елей? Пусть он посмотрит как устроена корневая система ели :)].
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Почему так сразу не нужен. Если хочется новых квестов, то вполне можно что то маленькое взять.
    Может даже с детектором травы типа Wiper XH4
  4. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Час-полтора в неделю. 300 квадратов, газон мощный - бак опустошаем не меньше 10 раз в тёплую погоду.
    Углубление пристволовых кругов используется для задержки воды на уклоне при обильном поливе, оставлены в момент посадки саженцев. Оправдало, кстати, себя это на 100% - в смысле 100% елей прижились и хорошо себя чувствуют. У нас зона рискованного земледелия, приживаемость пятилетних елей при пересадке берут 40-50%, так что мы нашем агроному верим) Правда, никто не верит в 100%, кому рассказываем, но это мелочи)
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я и говорю, что 15 минут, если не запускать и с мульчированием. :)]
    Надеюсь, что удобрения после этого вносите.
    Это уже взрослое дерево с развитой корневой системой, которую нещадно режут при пересадке. Немудрено, что так мала приживаемость. Сажайте одногодки. Приживаемость будет 99%. Но ведь всем хочется сразу больших ;). Но это уже офтоп в данной теме.
  6. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Да, три раза за сезон
  7. gridos
    gridos
    gridos
    Здравствуйте, а по RS 635 pro вопрос. Соединение через GSM никак не получится настроить? Робот на объекте ответственном, надо бы мониторить...
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Посмотрел, действительно странно приложение отбображает. На айфоне нет вообще этого меню, а на андроиде есть и кнопка работает. Буду наблюдать.
    пробуйте https://myrobomow.robomow.com/ возможно понадобиться VPN
  9. AZu
    AZu
    AZu
    На андроиде работает? У меня включается, но при выходе из меню отключается. А в меню самого робота у меня вообще нет этого пункта меню - smart mow
  10. M_Chunin
    M_Chunin
    M_Chunin
    RS 615. Появился косяк, после запуска выезжает с базы, проезжает 4-5 метров, после чего начинает крутиться на месте, переодически из кружения выходит, проезжает. еще несколько метров, дальше буду-то упирается в провод (ножи не выключает), разворачивается и скола начинает кружить. колеса смазаны, провод видит (домой возвращается без проблем).
  11. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Здравствуйте!
    У меня rc312proS. Верой и правдой косит, начинаю четвертый сезон. Обратил внимание, что перестала работать связь через GSM. Что делать, куда копать?
  12. sergiorus
    sergiorus
    sergiorus
    Актуальный вопрос. В приложении есть режим интеллектуального кошения, устанавлявается в условных единицах от 0 до 30. На роботе RS615 этот режим smartmow, overtravel устанавливается в % от 5 до 30.
    При любых параметрах не получается добиться того, чтобы робот от граница как "теннисный мяч отскакивал". Т. е. сейчас робот подъезжает к границе, "видит" её, отъезжает и поворачивается.
    Т. е. режим интеллектуального кошения это что-то другое? Это то, на сколько он за провод заезжает или как?
    Робот 2019 года, можно как-то прошивку обновить? Режим "теннисного мяча" существенно увеличил бы производительность при моей конфигурации зон.
    В приложении Robomow 2.0 версия 2.3.1.1r-P не такого пунка как wire turn mode.
    Вопрос 2.
    При работе есть какой-то дребезг, как будто что-то не прикручено и болтается. Куда посмотреть, наверняка что-то типовое. Или как можно мне движения запустить двигатели, чтобы этот дребезг отловить?
    Вопрос 3.
    Что нужно смазывать после зимы? В прошлом сезоне не использовал робота. Колёса или ещё что? Есть ли описание какое?
    И ещё один. Как получить доступ в сервисное меню? Хочется попробовать изменить количество оборотов и чувствительность датчика (https://robomow.jimdofree.com/robomow-rs-630/)
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Похоже на проблему с проводом периметра, проверьте на тестовом контуре 3 на 3 м.
    Думаю просто ждать, могли заблокировать :(
    1 Ищите умное кошение (smart mowe)
    2 Скорее всего ось загнуло или двигатель разбил подшипник, править или менять нож и двигатель.
    Дребезжит скорее всего крышка.
    3 Если только чистить переднее колесико и ось к которо м его шток стоит.
    в редуктора ходовых двигателей не рекомендую лезть.
  14. sergiorus
    sergiorus
    sergiorus
    Спасибо за оперативную реакцию, прошу уточнить:
    1. В умном кошении что значит параметр от 0 до 30? Что он меняет? Это расстояние до провода, при котором он поворачивает? В инструкции нет ничего. Есть какое-то пояснение, описание?
    Достаточно просто в приложении установить или ещё нужно как-то включить/выключить, чтобы применить параметр?
    У меня так себя не ведёт(
    2. Что именно за крышка? Можете на какой-то схеме показать?
    Не думаю, что разбитый подшипник, звку плавающий, характерный. Подшипник, ось- свосем по другому звучит. Люфтов или боя нет.
    3. По переднему колесу понял. А что на счёт стяжек в ножи для очистки от мульчи? Рекомендуете, ка немцы делают? Правда я не очень понял, как именно они стяжку в одно отверстие закрепляют, может есть фото у кого из форумчан?
    4. По сервисному коду как быть? Или это секретная информация? :)
    Американцы пишут 897 или брешут?
  15. 070456
    070456
    Острова есть?
