1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    1 Параметр 0-30 влияют на % захвата края, но умное кошение край газона так себе косит.
    Я на след неделе если не забуду попробую, а так же есть чат Robomow если интересно пишите в личку, дам ссылку, там может кто подскажет.
    2 Надо см видео.
    3 Кто то делает, но думаю это от лукавого.
    4 Да, в это меню не надо ходить, оно тоже от лукавого, столько раз привозили в сервис роботов после сброса всех настроек и т. п
    Т. к надо делать калибровки про которые мало кто знает.
    И это только вершина айсберга проблем сервисного меню.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я как то пробовал Разные настройки так и не понял его логику.
    в теории, чтоб он ближе косил к краю, какую цифру нужно выставлять, бОльшую, или меньшую?
  3. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    В этом новом сезоне у меня пропала предыдущая история за 2 года. Что касается новой статистики, или данные робот не отсылает или сервер их больше не хранит. Но к счастью управлять роботом дистанционно ещё возможно и пуши он шлёт. Ну хоть так.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день. какие минусы роботов? кроме цены.
    НЕ портит ли газон постоянная мульча?
  5. 070456
    070456
    Если все сделано и настроено правильно и робот исправный, то минусов нет. Ну если не считать того, что украсть могут
    Что касается мульчи, то если все сделано правильно, то вы её не увидите вообще.
  6. 070456
    070456
    Прямо скажу, логика настроек там своеобразная. Её начинаешь понимать, когда уже сам интуитивно во всем разберёшься. Что касается умного скашивания, ставьте максималку.
    Если важно ровно обкашивать край, то обязательно включите опцию "Кошение края". В начале каждого цикла робот будет проходить по проводу и только потом начнёт косить саму площадь.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Про кошение края понятно, это все стоит.
    вы сами интуитивно разобрались?
    Объяснить сможете?
    5-30 это процент захвата края?
    Чем больше цифра, тем ближе к краю?
  8. 070456
    070456
    Разобрался с помощью Максима. Цифры условные. Просто чем больше цифра, тем больше будет захватывать край при повороте около провода. Визуально, скорее всего, вы это не заметите, просто после нескольких циклов можно будет увидеть, что край на около провода сильнее выкошен. Кстати, сейчас после долгого перерыва заглянул в меню, у меня, оказывается там этих настроек нет, у меня просто есть опция, которую можно включить или выключить.
  9. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    У меня если эту опцию включть, то появляется окошко с настройками от 0 до 30
  10. arusov
    arusov
    arusov
    спасибо а что надо настроить чтобы ее не видеть. не хочется постоянно граблями чистить
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Регулярный покос.
    не давать траве слишком сильно отрастать, чтоб срез был 1-2см, тогда мульчу будет не видно.
    В противном случае ничего страшного не произойдёт, просто будет видна покошенная трава.
  12. 070456
    070456
    Надо выставить такой режим работы робота, чтобы трава не успевала заметно отрастать. А не косить раз в неделю. В период бурного роста травы, робот обычно работает непрерывно, особенно если площадь приличная.
  13. dend70
    dend70
    dend70
    Добрый день. Сейчас тоже начал задумываться о роботе косилке, но особо не не шёл девайсов с gps навигацией, из тех, что я видел gps используется как маяк, если украдут :)
    Ну и с использованием wifi, тоже как то не густо :(
    Пока смущает прокладка кабелей по участку, хоть он и не особо сложной конфигурации. Думал в 21 веке есть роботы косилки с адекватным ценником и наличием gps навигации, дабы уйти от прокладки кабелей. Возможно кто то сталкивался с подобными моделями для газона площадью < 10 соток ?
    Спасибо.
    пока ближе всего: Husqvarna Automower 315X
  14. 070456
    070456
    Нашёл, у меня тоже эта опция есть, у меня стоит 30.
  15. dend70
    dend70
    dend70
    как Robomow относиться к шишкам на газоне ? не будут ли они проблемой для цельных ножей ?
    Почитав этот форум, решил повнимательнее присмотреться к Robomow :)
