1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    Пофигу на шишки
  2. 070456
    070456
    Купите, потом расскажете.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    С цельными ножами уходят потихоньку в прошлое.
    Поэтому нужно ещё успеть купить)
    по поводу шишек, скажу так - в целом это не камни, особого вреда не будет, но лишний раз не стоит пренебрегать надежностью, и желательно убирать крупные предметы как шишки, ветки, палки.
    Во первых ножи быстрее обрастут зазубринами, и придётся чаще точить, чтоб срез был более чистым.
    А во вторых это не измельчитель, причем не дешевый)
  4. dend70
    dend70
    dend70
    вот еще вопрос, что выбрать теперь :) Как вижу сейчас у новых моделей уже плавающие, и стоит ли гнаться за старыми моделями с цельными ножами или уже можно брать новые модели с плавающими, не опасаясь, что после каждой встречи с шишкой, будет минус лезвие.
    в общем пока, хз что выбрать оптимальное под свой газон :)
    Участок в лесу, хоть и на полене, поэтому ветки и шишки, не редкость, не много, но встречаются
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну мне с плавающими как минимум не нравится ширина стрижки.
    У rs идёт 56см
    У новых моделей пока сильно меньше.
  6. 070456
    070456
    Я при выборе ориентировался исключительно на ширину стрижки. Потому что плохо представлял, как можно вытащить нормально 30 соток шириной стрижки менее 20 см.
  7. dend70
    dend70
    dend70
    ну у меня получается около 10 соток :)
    Еще возникли вопросы к владельцам девайсов:
    Насколько лояльно, косилки относятся к лежащему шлангу ?
    У меня полив, частично реализован выносными спринклерами по периметру, которые подключены шлангами. Часть шлангов смогу проложить рядом с границей газона, часть по периметру, но в одном месте маршрут косилки, при любых вариантах будет пролегать через пвх трубу и шланг.
    По прокладке кабеля, правильно я понимаю, что бы обезопасить проложенный шланг по внешней границе газона, кабель надо прокладывать на расстояние рекомендуемое + 10-15 см. Те насколько точно косилка придерживается положения кабеля ?
    Нужно ли прокладывать кабель вокруг кустарников (туя) ?
    Есть у Robomow API те можно его подключить к умному дому, что бы синхронизировать его работу и работу полива ?
    Спасибо
  8. 070456
    070456
    Нашел, никуда не делась эта настройка).
    Но вот, после копания в меня, блин опция перестала работать. Все установлено, как было, но косилка ведет себя так, как будто опция отключена.
    1. Если шланг в зоне действия косилки и не заглублен, то рано или поздно косилка его порежет. В зависимости от габаритов косилки свободная зона вдоль шланга может быть разной, но лучше больше, чем меньше. 35-40 см будет с гарантией.
    Вокруг кустарников на усмотрение владельца. Если косилка с бампером или глазами, то проще не делать. Лишние острова это лишним проблемы.
  9. dend70
    dend70
    dend70
    пока смотрю в сторону Robomow rs625 pro, по разным отзывам, у нее разная чувствительность бампера :) Поэтому не понятно пока с прокладкой кабеля :(
    Для защиты пвх трубы полива и шланга, появилась мысль использовать такой кабельный трап
    Возможно у кого то из владельцев Robomow rs625 pro, был опыт - сможет машинка перебраться по такому "мосту" ? Или забуксует на въезде/съезде. Не слишком крутой заезд для косилки ?
    Вот такой наверно будет лучше, более пологий и низкий :)
  10. 070456
    070456
    У меня 615, я уже не раз писал, что бампер без вопросов срабатывает от деревца толщиной в палец.
    Переехать - то переедет, а вот ножами может задеть, особенно если высота кошения небольшая.
    В продолжение разговора о необходимости обязательно изолировать скрутки. Поскольку я ленивый, то скрутки третий сезон не изолирую. Таких скруток у меня. наверное, штук 10. Пока проблем не замечал.
  11. dend70
    dend70
    dend70
    Правильно я понимаю, что при перезде между зонами, косилка выключает моторы ножей ?
    Те если этот "мост" указать как проезд к другой зоне, то ножи будут выключаться ?
    Те с одной проблемой разобрался, достаточно просто огородить, то что косить не надо :)
    И не заморачиваться на прокладку кабеля вокруг туй итд .
  12. 070456
    070456
    Достаточно вполне. Остров сделать никогда не поздно. А так у меня ни одно деревце или кустарник не огорожены, проблем с ними нет. Обкашивает потихоньку. Основная проблема обкатки - наличие труднопроходимых мест, где робот может тупо застрять. Рыхлый песок, например.
    Колышки, вбитые на расстоянии друг от друга в 40 см - простейшее и эффективное ограждение.
    Для проходимости очень помогают насадки для колес.
    И да, я ошибся. У меня Rs625su.
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Вдоль всего периметра забора укладывается мощение в 1 кирпичик и робот 1 стороной заезжает на него при кошении и хвостов не остается.
    Оффтоп: если у елок заглублена корневая шейка при посадке, да еще сделаны ямки, то через несколько лет возможно, понадобятся новые елки)
  14. 070456
    070456
    Насчёт ёлок ничего не могу сказать, но вот те, что на снимке и остальные уже несколько лет обкашиваются роботом без всяких ограждений.
    Уточню, что косилка с бампером.
    И тем не менее огораживание проводом и создание островов имеет смысл. Здесь уже каждый решает сам. Дело в том, что включённая опция умного кошения достаточно ощутимо экономит ресурс аккумулятора.
  15. 070456
    070456
    Уважаемые газоноводы. Такой вопрос. По сколько у меня луговое разнотравье, то по весне газон прорастает пятнами и какой-то злак растёт быстрее всех, имеет красивый светло-зелёный цвет. Скажите, можно определить, что это за трава? Хотел бы им засеять основную площадь
