1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я подсыпаю неровности песочком.
    Не более см.
    Он конечно первое время, пока не зарастёт, немного жидковат (робот его подрыхливает колёсами) но зато чуть позже, когда зарастает, никакого застоя воды и грязи.
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Присматриваюсь, «робот-мечта» - аналогичные требования, он почти существует - irobot Terra t7 (немного есть инф. на одноименном сайте. com, но его нет пока нигде в продаже).
    Насчёт «листочка в полоску» - явление после покоса кратковременное, после 50-кг самоходки (+ вес скошенной травы - бункер на 90 литров) следы исчезают на след день, от робота, думаю, будет меньше и быстрее исчезать.
    То что робот с mapping эффективнее будет справляться - нет сомнений - мое личное предположение, основаное на личном опыте. В помещении убираются два робота (производитель один и тот же) оба новые, один (сухой) в режиме «броуновского движения» убирается, другой - влажной протиркой занимается, системно, с картами.
    Сухой движется минимум раза в 3 быстрее «влажного». Влажный убирает за 1ч 30 мин. при 100% покрытии площади, сухой 1,40-1,50 и далеко не факт, что прошёлся везде - покрыв на 100%.
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Открывайте крышку, смотрите стопоры.
    Либо пружина ослабла, либо крышка недозакрыта.
    Нет. Дело в стопоре.
    Введите в Яндексе Колышки для робота 121135
    Получается по 10 руб. штука особенно если узнают откуда вы их нашли)
  4. plovets
    plovets
    plovets
    Мое сообщение про датчик дождя на RC304 прокомментируете?
  5. 070456
    070456
    У меня при влажной траве всегда идет по дуге влево. По сухой траве идет прямо. Два сезона пытался найти причину, потом забил.
  6. 070456
    070456
    Вчера заметил странность в поведении робота. При возвращении на базу он сошёл с провода и срезал угол. Потом снова встал на провод и пошел дальше.
  7. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    E6665DDA-168A-41DF-8CCE-A82C78217DB9.jpeg B02958D3-FFF2-4278-8692-DA2AB997FC57.jpeg BCA527FB-F1B6-41D0-A045-248BED5F8AC9.jpeg
    Возвращаясь к теме молнии. Вот удар в дом. Вот что происходит с автоматом. Его ценник на сегодня примерно 14500. На последней карточке старое место - новый автомат
  8. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    Вообщем получил робота Worx Landroid с системой ACS
    Полдня ставил провод, вроде все натянул как следует. Робот порвал провод через 3 минуты. Траур...
    ACS работает неплохо, робот видит большинство препятствий и почти никуда не тыкается, объезжает.
    Первая мысль была - на... я его купил, лучше бы взял аккумуляторную газонокосилку в три раза дешевле.
  9. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Всем доброго дня!
    Други, развейте сомнения .. а как робот ведёт себя с мокрой травой? В Москве вот погода очередные рекорды сырости ставит. Обычная газонокосилка забивается достаточно быстро - трава хоть и короткая, но мокрая и то, что срезано, слипается и забивает всё, что может. Датчик дождя, как понимаю, определит сам дождь, но никак не сырость травы. Как всё это работает, когда расписание запускает робота, например, через час после дождя?
    Собственно, это главное сомнение перед покупкой робота - хотелось бы чтобы он работал по назначению, а не стоял забитый мокрой травой.
  10. sadko
    sadko
    sadko
    Прошлое лето у нас было очень дождливым, даже пришлось отключить датчик дождя. Единственное что было: оставляет после себя большие лепёшки слипшейся мульчи, (которые, кстати, сам и разбивает, когда высохнут). Ну и иногда снизу вручную очищал. Но ни разу он не забивался так, чтобы встать.
  11. Betito
    Betito
    Betito
    Прикольная игрушка! Сколько стоит?
    Как робот смог порвать провод, он не натянут был?
    А какая была вторая мысль?
    Трава выглядит высокой, а уровень робота низкий. Первые дни я робота запускаю на самом верхнем уровне
  12. hobo
    hobo
    hobo
    на этой неделе привезли такой же, даже пару дней успел поработать. Провод не порвал. Правда без глаз пока его купил. Наверное тоже возьму ASC. Я себе взял на 500 квадратов, со скидкой 10 тр стоит сейчас 49 тр.
  13. hobo
    hobo
    hobo
    Знатокам вопрос. Когда подключал по умолчанию у него стоит с пн по пятницу работа 3 часа. У меня под него примерно 300 квадратов на паре зон. Сколько ему поставить дней и времени в работу? Рассчитан он на 500 квадратов. Время старта склоняюсь к 12-00, и трава подсохнет и в 6 утра автополив включается всегда.
  14. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Если будет ходить по одной и той же траектории, как пылесос - ухайдокает газон. Вот, не поленился, сходил к забору и сфоткал "дорогу домой". Это он после дождей набил колею. Она-то зарастет, но через довольно долгое время, к июлю. Представляете, что будет с газоном, если робот будет ходить зиг-загами по одной и той же траектории изо дня в день? "Листочек в линеечку" и получится.
    Сравнение с самоходкой или трактором не совсем уместно - у робота другая "философия" работы. Человек как косит траву? Раз в неделю, в 10 дней скосит и ждет, когда отрастет. Снова косит. При таком подходе никакой колеи и не будет, конечно. Робот косит постоянно, каждый день, не давая траве отрастать. И "хаотизм" ему сделан умышленно, чтобы не портил газон.
    Пылесосы работают твердым покрытиям - колею не набьют. Что касается "эффективности" - одинаково. Тоже сравнивал два своих пылесоса - хаотичный и с картой+зиг-заг. В одном и том же помещении. Бумажки маркеры раскидывал. Что один, что другой убирают одинаково эффективно. Так что вожделенный зиг-заг - просто "психологический бзик" для человека. Ну бесит нас, что роботы шарятся, как шайбы по хоккейному полю! Пусть ходят ровно и геометрически правильно, тогда человек спокоен и доволен!
    Понятия "за сколько времени он это сделает" в работе робота нет. Главные критерии - это результат и отсутствие необходимости делать рутинную работу самому. Посуду вымыть вручную тоже ведь быстрее, чем в посудомойке? Но пусть ее моет посудомойка, белье стирает стиралка, а у человека есть масса других дел.
    "Почуяв" дождь, робот уйдет на базу и выйдет работать только через определенное время после того, как датчик дождя высохнет, т. е. не сразу. Если впереди выход по расписанию, а он определил дождь - работать не выйдет, будет ждать. Влажная мульча сама слезает с него безо всяких проблем. Сухую приходится изредка соскабливать с днища.
  15. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Мне нравится режим "Следовать рядом с проводом" на Robomow. Никакой колеи!
    Но! Сейчас всё время дожди, в редкие хоть как-то погожие моменты робот выходит и отлично косит, однако... Надел на него шипованые шины, всё отлично, кроме того, что при этом режиме, разворачиваясь на плитке дорожки, уходя из дочерней зоны в основную по пути домой, он начал проскальзывать на плитке на своих шипах, чего раньше, без шипов, не было, и в результате оказывался не в проходе, а на замке, и вновь и вновь уходил на очередной круг периметра в этой зоне. Пришлось отключить этот полезный режим. Надеюсь, через месяц дожди прекратятся - и сниму шипованые накладки на колёса и вновь включу этот режим, за прошлый сезон колеи не накатывал.
