1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. dend70
    dend70
    dend70
    Прошу подсказать опытных, косилоководов :), как правильно проложить кабель, что бы машинка, перебиралась через трубу, по настилу (зеленый). Если правильно понимаю, надо по центру настила проложить 2 кабеля (прямой и обратный) параллельно на минимальном расстоянии.
    Сейчас проложен кабель (синим цветом), минуя дальний участок.
    Спасибо
  2. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    А закопать трубу не получится? Будет намного проще
  3. dend70
    dend70
    dend70
    не, не получиться, там еще и шлаг будет параллельно трубе. Вот купил такой пластиковый ковер, что бы, организовать проезд машинки без шланговредительства :)
    Осталось понять, как правильно проложить кабель .
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Закопать все трубы. К чему такая порнография?
  5. dend70
    dend70
    dend70
    это труба, включается только летом, зимой ее снимаю, что бы не мешала чистить снег .
  6. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Вот именно поэтому и закопать нафиг. У меня 120 метров труб закопано на участке, робот спокойно сверху ездит. Закопано это 5 см под землю
  7. dend70
    dend70
    dend70
    у меня часть трубы лежит, на брусчатке веранды, вскрывать ее и фундамент изза этого, не хочется :)
    И именно там она, мешает зимой снег чистить :(
  8. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Поставьте уголок г образный и ещё олин, и все будет хорошо
  9. dend70
    dend70
    dend70
    Вроде проложил кабель.
    машинка заезжает и выезжает, и вроде начала косить эту зону. Посмотрим, как будет вести себя при общей работе основная + дополнительная.
    так вода, идет из дома, в сторону забора. + еще планирую там же шланги пустить уже от клапана этой зоны к разбрзгивателям, что бы полив пустить по краю газона, что бы шланги не мешали косилке. Из всего газона - это одно место.
    Пока понаблюдаю, и возможно уже буду переделывать всю систему полива с учетом робота итд.
    Пока адаптирую имеющуюся конфигурацию от таджика с косилкой к роботу косилке :)
  10. 070456
    070456
    Если закопать один раз, то и снимать не надо будет никогда.
  11. 070456
    070456
    Для новичков. При прокладке периметра, когда предполагается его изменение в связи с перестройкой и перепланировкой, рекомендую оставлять большие петли провода. Это избавит от лишних скруток. У меня в садово-огородный части участка перепрокладка проходит практически каждый год в связи с новыми грядками, новыми кустами и прочей ерундой. Я не режу провод, я просто сматываю излишки.
    Не исключено, что на следующий год эти излишки будут востребованы.
  12. dend70
    dend70
    dend70
    В процессе изучения косилок, наталкивался на описание прокладки дополнительного кабеля, для оптимизации маршрута возвращения косилки не зарядку, но перерыл все, не могу найти :(
    Возможно кто то, прокладывал дополнительный кабель для Robomow, что бы он мог "срезать" маршрут, а не идти по периметру участка до своей зарядки. Подскажите плз как это правильно реализовать.
    Спасибо
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Почему большинство выбрали Robomov, а не Landroid?
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    За себя отвечу.
    у меня большая площадь, и у робомов была самая большая ширина.
  15. seloom
    seloom
    seloom
    Доброго дня, Уважаемые!
    Прошу подсказать.
    Давече 23.05 посредь дня пропала связь с bosch indego 400 connect. По утру еще была, вечером увы. На косилке значок сотовой сети зачеркнут, однако в инфе rssi -93dbm и прыгает по участку, те сеть как бы в наличии.
    Сброс в завод, отвязка, перезагрузки не починили проблему.
    В отвал модема не верю, ибо не с чего, да и тогда бы он совсем прилег и не казал уровень сигнала сети.
    Может кто имел опыт с подобным, владеет сабжем или похожей косилкой Bosch? Проверьте пожалуйста и дайте знать.
