1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    Ничего не слышал никогда про дополнительный кабель. А вот то, что стрелки на периметре можно ставить, на которых робот будет сворачивать и идти перпендикулярно проводу в указанном направлении - это факт. Но я этого не стал делать.
  2. 070456
    070456
    Присоединяюсь к вышеизложенному мнению. Ширина полосы кошения - это определяющее для меня условие. Ну и поддержка в лице Максима.
    Сейчас уже около 4500 моточасов, о покупке не жалел ни минуты.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На некоторых моделях предусмотрен направляющий провод, и может быть даже два. Если в руководстве пользователя об этом нет информации, значит не предусмотрено.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    только глянул в интернете, а ни одной модели а продаже нет от Robomow
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Донт. ру смотрели?
  6. dend70
    dend70
    dend70
    можно поподробнее, где про это можно почитать ?
    вроде не встречал такого в описании.
    Нашел картинку, на которой видел доп провод
    но для другой косилки :(
  7. 070456
    070456
    Искать сложно, но я помню, что это было в инструкции к Ambrodgio.
    Есть мнение, что у Robomowe это будет работать.
    Проще нарисовать, чем искать.
  8. dend70
    dend70
    dend70
    Сегодня попробовал, Robomow - проигнорировал, те повторил в движении этот угол и поехал дальге по проводу :(
    Понаблюдаю еще за машинкой в этом месте, возможно это из за включенной опции - ехать только по проводу на базу.
  9. 070456
    070456
    Жаль. Может размер стрелки уменьшить?
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Обращаюсь к владельцам worx landroid с управлением со смартфона.
    Если робот встал в ошибку или выключалось электричество, то возможно ли удаленно со смартфона его вернуть в работу? Или нужен обязательный ритуал с кнопкой включения на роботе и вводом пинкода, как на более дешевых моделях без wifi?
  11. 070456
    070456
    Если после выключения электричества и длительного простоя робот отключился, то только кнопкой. Ну, по крайней мере, у робомов это так. Не помню, сколько времени он находится в активном состоянии, но потом рано или поздно выключится полностью. И тогда уже, только руками.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Если больше 15 минут, то только ручками.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Спасибо.
    А в приложении отображается, что он "труп" (оффлайн, ошибка и т. п.)?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Купил робота хунскварна 310, участок планируемый с травой 950-1080м2, но это не одна поляна, а 3 полляны буквой П, деревья, батуты, террассы, песочница, камни и т. д.
    собственно вопрос
    ограничительным кабелем обходить все препятствия?
    так же на пол участка канава, с крутыми берегами, от нее кабель 200мм, или 300мм?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    От канавы отступи 300 мм на всякий случай, а песочницу, батут и т. д. Опутывать проводом не желательно. Если робот не может заехать допустим на песочницу, то обносить её проводом не обязательно.
