1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Сегодня лампочками подсоединился непосредственно к клемме, снятой с аккумулятора. Горят лампы нормально, ток на клеммы аккума БУ обеспечивает. Похоже что-то системное. При чём эта болезнь развилась постепенно. Всё чаще и чаще зависал робот на базе.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Попробуй спросить тут, в чате сервисники бывают https://chat.whatsapp.com/JlqpvREhKkpBBeBFkfuyYf
  3. shurandos
    shurandos
    shurandos
    Беларусь
    Всем доброго! Подскажите стоит ли брать в 2022 году Robomw RC 308 Pro (газон до 8 соток)? У нас в Беларуси нашел новую за более менее адекватные деньги, более современная модель RK1000 стоит на 55% дороже...
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    RС308 хорошая модель, датчик дождя, LIFPO4 аккум, нож цельнометаллический.
    RK отличная проходимость, сенсорный экран, активный бампер.
    55% многовато в таком раскладе, 308 пожалуй лучше.
  5. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Мой RС308 продолжает чудить. Ошибка Е511 появляется, но как то сама пропадает и иногда полдня робот косит.
    Сейчас другая проблема: бегал бегал, косил, пришел на базу, заехал и давай "пищать". Смотрю - сообщение U032. Типа выключен и в приложении пишет типа свич офф. Потом надоест пищать, постоит полдня и снова идет работать.
    В общем непредсказуемый товарищ у меня.
    В прошлом году куплен, проработал меньше месяца, съездил в сервис, заменили какую-то плату. В этом году лучше не стало.
    Предложила мужу свозить это чудо еще раз в ремонт, он сказал, что ему проще на мусор сие счастье выкинуть и нанять таджика на покос, чем катать друга в сервис.
  6. 070456
    070456
    Если гарантия ещё не прошла, вы имеете полное право потребовать либо замены, либо возврата денег.
    К сожалению, такие случаи бывают с любым устройством, с любым брендом.
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Попробуйте переключатель ON/OFF переключать туда сюда, и потом в положение ON c небольшим усилием. Такое впечатление кто выключатель выключает на время робота.
  8. ggwrtg
    ggwrtg
    ggwrtg
    070456
    Провод может быть любой. Ну, как, уже не раз выше говорили, оптимальный вариант - сечение - 0 75, одножильный, в правильной изоляции. С медной жилой.
    За несколько сезонов робот полностью вытоптал дерн перед въездом в гараж. Естественно, стал застревать в песке. Пришлось постелить линолеум. Потом подумаю, что делать.
  10. ggwrtg
    ggwrtg
    ggwrtg
    а с 0,5 будет некорректное поведение? у меня длина общая 700+ метров, разница в цене в 2.5 раза не критичная конечно, но почему не сэкономить 6-7кР
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не припомню чтобы использовали такой провод. Может и будет работать, надо пробовать.
  12. 070456
    070456
    Все будет работать, только прочность меньше. Иногда это важно.
    Идея не нова. В принципе, конечно, штука хорошая. Но есть один минус. При реконструкции периметра будут проблемы. Проложеный обычным способом провод через 2 - 3 года найти уже большая проблема, а заглублённый - тем более.
    Да и многожильный провод - не лучший вариант. Конечно, если периметр не трогать, то никаких проблем не будет, а вот при при реконструкции многожильный провод ведёт себя намного хуже, меньше прочность, скрутки держит хуже. Да сгнивают скрутки за зиму.
  13. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    Есть такие опасения. Скоро попробуем найти и изъять, будем перекладывать всё полностью. Первый раз проложили тестовый вариант, просто чтобы в работу запустить хоть на чем-то. Тогда и отпишусь.
    По прочности, думаю, 1 мм2 вполне достаточен, что гибкий, что монолит, нет там большой разницы. А насчет скруток - согласен полностью. Для скруток гибкого провода тщательная гидроизоляция обязательна, стоит только воде попасть под изоляцию, отдельные волоски сгниют гораздо быстрее, причем на расстоянии до нескольких метров от скрутки. Жду с Али термоусадку с припоем и клеем внутри, посмотрю, как будет сращиваться. Тут её хвалили вроде.
  14. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    Я бы взял из таблиц сопротивление 700 м провода 0,5 мм2 и подключил бы вместо периметра резистор-эквивалент, посмотрел, опознает ли его база как целый периметр, или покажет обрыв.
  15. ggwrtg
    ggwrtg
    ggwrtg
    сейчас узнал сечение оригинального провода (с сайта), 0,25
