1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Да, у моего тоже есть такой режим "прыганья" около провода. Но и "ворота" на зонах тоже есть. Не включаю, т. к. в зону войдет, а назад не выйдет. Либо "антенны" городить перед выходами из зон придется. "Антенна" заставляет робота переходить из режима "прыганья" в "движение по проводу. Колея не беспокоит - из дома ее не видно.
  2. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Сегодня "бобик сдох" безо всякой молнии! Блок питания умер на "ровном месте". Обычный солнечный день сегодня, ни грозы, ни скачков напряжения. Робот бегал по газону в штатном режиме. В какой-то момент в окно увидел его стоящим у провода. Посмотрел на дисплей - No Signal. Пошел разбираться. Весь сарай обесточен, автомат выбит. Выключил всех потребителей, автомат включился. Методом "научного тыка" выявил виновника КЗ - блок питания робота. Раскрутил, посмотрел. Там какая-то зеленая "таблетка на двух ножках" взорвалась (резистор, или как их там называют). Завтра отвезу БП в сервис, опять пару недель без робота придется обойтись. Хорошо, что трактор не продал...
  3. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    Вторая мысль была - умру, но робота победю, так как быбло уже потрачено и назад его не возьмут
    Колышки ставил по инструкции через 80 см, но видимо нужно сильнее натягивать провод и больше колышков.
    Высота кошения была выставлена максимальная - 6 см
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Ок, спорить не буду).
    Как только появится возможность, я куплю робота, указанного мной выше, тогда можно будет о чем-то предметно поговорить- в плане колеи.
    Насчёт одинаковой эффективности робота (для помещений) работающего «по картам» в сравнении с роботом «без карт», с Вами не согласен, моем ИМХО).
  5. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    Да надо уже заводить отдельную тему по глазастым ландроидам.
    После покупки выяниснилось очень много нюансов:
    1. Робот вязнет в приствольных кругах (там ступенька, выбраться не может)
    2. Робот достаточно мощный чтобы продавить пластиковую ограду для цветов
    3. Даже с ACS робот иногда упирается в ограду
    4. Участок который казался мне идеальным (рулонный газон уложен в ноль с каменными дорожками) в реале оказался не такой уж ровный. На старте робот даже с базы съехать не смог и задел об нее ножами (высота кошения 2 см по умолчанию, потом выставил на 6см)
  6. 070456
    070456
    По поводу косилок с навигацией у меня были и есть очень большие сомнения. Особенно применительно к большим газонам неправильной формы. Не верю я в эту навигацию. И вопрос что лучше глаза или чувствительный датчик бампера? Да, с глазами в стену не наедет. А на тонкое деревце?
    Вот у меня такой мысли ни разу не возникало). Столько времени и сил освобождает. У нас в поселке большие участки (У меня, самый большой). Так вот все выходные со всех сторон слышен был рев мотокосилок и триммеров. Только у меня тишина и постриженный газон)
  7. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Из инструкции к моему. Я начинал с этого, в дальнейшем корректируя время. Сейчас трава прет бешенными темпами, время увеличил и косит каждый день с 08:00-14 и 16:00-22:00. Когда период бурного роста пройдет, в субботу и воскресенье сделаю ему выходные и время работы в остальные дни уменьшу.
  8. 070456
    070456
    У меня косит непрерывно исключая дожди и холодные ночи. И то еще не все "ирокезы" скошены. После дождя хорошего может сутки и более не выходить. А ночи холодные через одну. Раньше 8- 9 часов утра не выходит. Да еще бывает застрянет в новых, не обработанных ямках. Короче пока еще не идеал на газоне.
    И, кстати, с увеличением периметра начались странности в поведении. Редкие и безсистемные.
    1. Может недоезжая до провода развернуться (несколько раз)
    2. По пути на базу может срезать угол (1 раз)
    3. По пути на базу обойти остров. (1 раз)
    Никто не сталкивался?
  9. hobo
    hobo
    hobo
    А сколько времени прошло с пуска первого? Когда обычно ирокезы сходят на нет? И еще вопрос, инженерный... Если постоянная работа 5 дней, к примеру, кроме выходных. На сколько ресурс у них выживает? Или у них не линейная зависимость частота работы к времени смерти/ремонта?
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Можно посчитать циклы аккумулятора, и получить годы.
    Если обычный Li то до 1000 циклов
    Если LiFePo4 до 3000 циклов
  11. Yuriy__Novikov
    Yuriy__Novikov
    Yuriy__Novikov
    Киров
    Подскажите пожалуйста, кто то закапывал провод под землю? На какую глубину можно можно опустить чтобы работало стабильно? Не хочется отказываться от скарификатора
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    До 7 см нормально работает.
  13. 070456
    070456
    Наверное недели 3-4. Площадь примерно 3000. Если бы не погода - было бы отлично.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Сомневаюсь, потому-что вы пишите об этом:
    А это скорей всего варистор который защищает от перенапряжения. Он умирает всегда героической смертью создавая КЗ и так спасая остальную схему.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    А какие параметры у «ямок» на которых застревает?
