1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Помимо сечения, я бы многожильный не использовал.
    быстрее приходит в негодность.
    я ранее выкладывал маркировку рабочего варианта провода, который можно купить в строймагах
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне кажется что начинаются плодиться мифы про скрутки. Главное условие при таких условиях это герметичность и не важно скрутка это или пайка. Если не обеспечить герметичность соединения, то сгниет и скрутка и пайка. У меня контур уже десятый год работает на скрутках, причём скруток довольно много по причине того что контур несколько раз менялся и несколько раз страдал от женщин с лопатами.
    Как завещал великий В. И. Ленин - Герметичность, герметичность и ещё раз герметичность! :aga::aga::aga:
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А чем вы добиваетесь идеальной герметичности?
  4. 070456
    070456
    Вы не путаете диаметр и сечение случайно?
  5. 070456
    070456
    Мифы на то и мифы, чтобы их разрушать. Не раз писал, что у меня около десятка голых скруток лежит на поверхности и в грунте. Одножильные медные скрутки еще и робота переживут.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Проблема описанная здесь https://www.forumhouse.ru/posts/30133110/ с моим роботом, похоже начала рассасываться сама. Сегодня простояв ночь на базе, наконец то высветилось ГОТОВ. Это значит зарядился полностью. Вручную выгнал его на работу, отработал 1 ч. 20 мин. Как и положено. После чего заряжался на базе около 2 часов, может чуть меньше. До степени ГОТОВ. Похоже причина была, как мне приходит на ум в расбалансировке ячеек аккума. На старом после 6 лет жизни видимо какая то ячейка перестала заряжаться до какой то нормы. И появились зависания на базе. А новый аккум нуждался в балансировке всех ячеек изначально, а это дело долгое. Вот так мне кажется. Если это так, то возникает вопрос - почему производитель не предусмотрел на дисплее надпись БАЛАНСИРОВКА ? А то непонятное ПОДОЖДИТЕ не добавляет ясности в таких случаях.
  7. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    Это мелко, Хоботов! (с)
    Если родной 0,25 мм2 продается по цене 2,5 мм2, то что-то в этом есть странное...
  8. 070456
    070456
    У меня выдает картинку балансировки. RS626u
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    У меня модель 14 года. У Вас наверное свежее ? И часто случаются балансировки и подолгу ?
  10. 070456
    070456
    Да, 18 года. Если робота не трогать, если он нигде не застрял и не выключился надолго, то балансировки исключены. Ну а если, как я уже говорил, будет какпя-то нештатная ситуация, то обязательно при постановке на базу начнёт балансироваться. Может занимать несколько часов процедура, может, полдня.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Обычной изолентой ПВХ, намотанной в несколько слоёв с натягом.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Сложно назвать это троекратной герметичностью жирным шрифтом)
    Но пусть будет)
  13. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    У меня после зимы балансируется несколько часов. 625pro
  14. 070456
    070456
    Я тоже раньше мотал изолентой таким образом, мне кажется, держат нормально.
    Так-то, конечно, термоусадка с припоем - идеальное средство. Но день возиться. Строительный фен нужен, зажигалкой не всегда получается, продвигается.
  15. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Я правильно понимаю, что GSM модуль превратился в источник лишнего веса на роботе в связи с политическими событиями? Трафик они заблоктровали что ли на сервере?
