1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Такое сообщение появляется когда база заблокирована каким то предметом.
  2. 070456
    070456
    Как в работе? Не расцепляются сегменты?
  3. dend70
    dend70
    dend70
    еще идет процесс печати :)
    печатаю с хорошим качеством, и один сегмент печатается около 11 часов :)
  4. ggwrtg
    ggwrtg
    ggwrtg
    Запустил 635й, пока не очень понимаю по какому графику он работает, поставил каждый день, без перерывов, частота максимальная. Так в его понимании это похоже раз в сутки. Но за 1 цикл он не проходит 100% зоны. Высота покоса стоит 50 с завода, так и оставить?
    для установки использовал дюбели по 2,5 р/шт и кабель 0,5 мм за 4,5 р/метр.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Площадь газона указали?
  6. ggwrtg
    ggwrtg
    ggwrtg
    нет, в приложении? он же периметр объезжает, не может посчитать?
  7. 070456
    070456
    К осени как раз)
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Можно в приложении, можно с самого робота на дисплее.
    Там есть примерный диапазон площади.
  9. 070456
    070456
    Если установлено так, что неактивного времени нет, частота и интенсивность на максимуме, программа включена, то робот должен работать непрерывно. Устанавливать лучше кнопками на роботе.
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Какой пластик? Я тут своему Landroid WR155 примерял "внедорожную" резину.
  11. ggwrtg
    ggwrtg
    ggwrtg
    кнопками пока нашел только регулирование частоты в %
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Лучше не экономить, может не заработать из за высокого сопротивления, база может выдать разрыв на таких длинах.
    По поводу кабеля правильный и не дорогой кабель для роботов можно найти в яндекс по запросу
    "Dont Кабель провод ограничения периметра"
    Да так бывает, если после длительного простоя робот не выходит по расписанию и не пишет готов после 2-3 ДНЕЙ зарядки. Нужно пробовать запускать его в ручную каждые 5-6 часов после захода на зарядку, иногда помогает. Кстати, на новых прошивках есть иконка балансировки.
    Написать серийный номер в личку.
    Сильно дешевле можно купить если сразу 2 комплекта.
    Яндекс поможет найти предложение.
    "Насадка RS/TS/MS серии (MRK6022A)"
    8000 за 2 комплекта.
  13. 070456
    070456
    Наверное уже другой интерфейс. На 625-м есть и интенсивность (длительность цикла) и частота (время отдыха между циклами). Может быть программа (расписание) не включена? Или площадь указана маленькая?
  14. dend70
    dend70
    dend70
    не, думаю завтра уже буду, обувку надевать машинке. Остался один сегмент допечатать :)
    pla
    да я не спешу :)
    ps пластика на комплект будет, рублей на 200 :)
  15. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Добрый день. У rx20 к сожалению только через приложение расписание настраивается...
