1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    это если у вас есть жсм - модуль.
  2. 070456
    070456
  3. dend70
    dend70
    dend70
    если не работает api, то как умный дом может узнать, что идет покос, и не надо включать полив, только по камерам, "увидив" косилку на газоне :)
    проще крепить, за внутренний профиль колеса. Ну и по опыту ралли, на грязи и скользких покрытиях, лучше узкая колея :)
  4. ggwrtg
    ggwrtg
    ggwrtg
    История работы нормально записывается?
    а то расписание и прочее работает, а история в приложении и на сайте 0
  5. dend70
    dend70
    dend70
    так же, все, что связано с облаком myrobomow. robomow. com - ничего не работает, поскольку не работает линк от косилки до него.
  6. 070456
    070456
    А через зарядную станцию нельзя разве?
    У меня фирменные. Забыл уже с какой стороны надевал. На той неделе мне сделают цельные, испытаю.
  7. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    У меня тоже фирменные. Одеваются снаружи, снимать колесо не надо.
  8. dend70
    dend70
    dend70
    у зарядной станции, нет api, которое можно дергать из уд
  9. 070456
    070456
    А удастся настроить систему только на робота? На другие объекты не будет реагировать?
  10. dend70
    dend70
    dend70
    да, дело не хитрое. Мои уличные камеры, всех соседей узнают :) А косилку распознать, сильно проще. У меня под это, на даче отдельный сервак, стоит заточенный на AI :)
  11. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Лучше бы довести интеллект робота до уровня продвинутого пылесоса. Карта, распознование объектов и тд. Тогда бы никакого контура не надо. Дели себе на зоны, как хочешь на карте, все кусты в памяти и тд.
  12. dend70
    dend70
    dend70
    есть интересный проект https://github.com/ClemensElflein/OpenMower, пока они работают с дешевыми моделями.
  13. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Да, это интересно, и это начало. Надо добавить лидар, камеры, датчики пропасти. Тогда не надо будет вообще обучать в ручном режиме. Сама пошла, изучила все препятствия, границы контура, и вперед. Чем собственно участок отличается от квартиры? Да ничем! Единственное камеры могут пачкаться от травы, ну значит их надо располагать повыше- в безопасном месте. Соответственно все управление через wifi и мобильное апп. Короче взять API и железную обвяку какого нибудь xiaomy пылесоса, и все дела. Уверен, через 2-3 года все будет. Стоить по началу конечно будет неприлично
  14. 070456
    070456
    Эту тему неоднократно поднимали. Не все так просто. И участок очень сильно оличается от квартиры.
    Повторюсь:
    Стен нет у участка, а именно от них пылесос и строит карту. Точности GPS на уровне грунта будет более метра. Для кошения это очень много. Ну и "правильное" перередвижение приведет к появлению накатанных колей. Ну и еще всякие мелочи, которые, мешают реализовать полноценный беспровордной проект.
    Хотя есть уже машины, работающие без провода с камерами, лидарами и прочими. Не знаю как там настраивается периметр, но это такие здоровые агрегаты, стоимостью как малолитражка. Где-то вверху был рекламный ролик.
  15. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Gps не нужен. Передвижение можно любое задать, в том числе и рандомное. А можно о смещением на пол колеи.
