1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    Вариант gps может быть только следующий. На роботе прописывается точка в нескольких метрах от базы с нужной стороны. Ну, тут, конечно, есть сложность, робот пойдёт на эту точку, но, если на пути будут попадаться строение, растения или какие-то другие объекты, он будет крутиться, пытаясь их обойти, сколько он это будет делать, зависит от конкретной конфигурации участка. Если участок большой и сложный, то выигрыш по времени относительно провода будет очень небольшой или его не будет вообще. На моем участке (фото чуть выше.) Эта система не нужна в принципе. Никакого выигрыша не будет, только лишние затраты. Потому что эта система не отменяет провод. Его все равно придётся прокладывать.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Приложения нормально работают. Возможно понадобиться VPN но только для первого запуска или при рег. действиях.
    Если и когда починят историю, то на pro моделях будет видно историю за день.
    Пытаются починить, но у поддержки не безграничные возможности. Посмотрим. Заявка висит.
    GPS Wiper e вроде как умеют помогать быстрее находить базу
  3. 070456
    070456
    Формулировка вроде как помогают и чётко находит базу. Это разные вещи.)
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    К своему стыду, сам не тестил :)
  5. 070456
    070456
    Я считаю, что на данный момент эти умные фишки имеют смысл на участке имеющем простую конфигупацию. Например, квадрат, прямоугольник или что-то похожее, желательно без внутренних объектов. Хороший пример Bosch. Судя по отзывам неплохо строит карту и обрабатывает небольшой простой участок. Но на сложном участке откровенно тупит.
  6. 070456
    070456
    Но не у всех.
  7. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Добрый день. Для этого достаточно поставить датчик от умного дома на базу. Например датчик освещённости. Робот на базе загораживает датчик от света. Робот покинул базу - датчик освещен.
    Подскажите, у меня robomow rx20. Сделал дополнительную зону отводом от основной. Занёс туда робот, запустил. Он покосил. А в конце поехал искать базу и так и ездиет по дополнительной зоне кругами. В конце надо его ловить. Или можно как то настроить чтобы он останавливался?
  8. mizin
    mizin
    mizin
    Добрый день!
    А кто-нибудь придумал как косить из приложения или какогото не родного пульта. Очень не хватает этой функции. как убрали в APP 2.0, так с тех пор покоя не дает как это реализовать, хоть тумблер просто на включение моторов ножей делай. Причина в том, что на участке много деревьев и есть пара мест небольших которые никак не прокашиваются, сколько не увеличивай % или площадь участка, даже приходится в специально включать когда я там и ногами к нужному месту подталкивать.
  9. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    На зарубежных форумах, где обсуждалась привязка роботов к умному дому, проскакивали сообщения что в app 1.0 функция ручного кашения не заблокирована и давали ссылку на приложение.
  10. 070456
    070456
    Организуйте дочерню зону. Или две. Робот периодически будет начинать кошение с указанных точек на проводе.
    А для ручного поворта робота пинать не надо. Надо просто пальцем чуть приподнять его за крыло
  11. mizin
    mizin
    mizin
    Да, скачать его не проблема, но войти в него нельзя:(
    Это посередине участка, так что туда тянуть провод не вариант.
    Можно и пальцем, но наклоняться лень.
  12. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    В myrobomow появилась статистика, но не полная. А вот пуши куда-то делись. Не приходят. Что хуже чем отсутствие статистики.
  13. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Да, точно, даже за прошлый год имеет место быть. Вы про пуш уведомления? Хмм, а как они выглядели (их настройка)? Я чото уже не помню...
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    @Robomow, подскажите пожалуйста - иногда нахожу свой RS612 на базе с сообщением «Проверьте питание». Помогает только выкл/вкл тумблером - на кнопки не реагирует. Ошибка не гуглится, к сожалению. В какую сторону смотреть? Косилка пожилая, может быть это аккумулятор?
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    В RX20 к сож. никак. Только ставить таймер на телефоне и идти вылавливать его.
