1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Найдено на форуме
    https://github.com/drbytes/RobomowRemoteControl/issues/3
    Внизу там есть обсуждение по поводу приложения, которое позволяет одновременно управлять косилкой и непосредственно косить.
    То есть: компания, которая производит Robomow, судя по всему, производит их под ещё несколькими брендами. Например, Cub Cadet. Их приложение Cub Cadet XR версии v 2.1.24.5 и младше позволяет управлять и косить одновременно.
    Что сделал: установил с apkpure(https://apkpure.com/cub-cadet-xr-2-0/com.cubcadet.app/versions) его по ссылке с github, при логине вбил те же данные, что и в приложении Robomow App (принял без проблем, видимо, сервера даже одни), и вуа-ля, всё заработало - можно кататься и косить.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Плохие грязные контакты оголовка, блок питания в блоке управления умтирает, разъем аккумулятора окислился, тумблер барахлит...
  3. dend70
    dend70
    dend70
    действительно статистика по 11.06.22 появилась, новой пока нет.
    пуши, периодически проскакивали
  4. caesar77
    caesar77
    caesar77
    Всем добры день! По утрам робот часто перестал выходить с базы, пишет "Низкая температура". Ночи теплые в Москве, не подскажите, в чём может быть проблема?
  5. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Подскажите, пожалуйста, начинающему) Как часто робот должен выезжать на кошение? У меня фигачит каждый день по 12 часов, но я стал замечать, что трава стала какая то пестрая, стали появляться сухие травинки. Это связано или просто совпало?
  6. 070456
    070456
    Може быть у Вас с роботом разные представления о низкой температуре? У моего Rs925 стоит ограничение +5 градусов. У Вас может быть выше. Хотя +5 ночью и в Москве сейчас бывает.
    Робот выходит по программе, которую Вы настроили. И частота нужна минимально достаточная, чтобы успевал обрабатывать газон. Лишние забеги никчему. Про сухие травинки не скажу, причин может быть дофига.
  7. caesar77
    caesar77
    caesar77
    У меня этот RS635 уже пятый сезон и все годы до этого он нормально работал. Про настройку +5 в этих моделях слышал, но в Москве давно уже ночная температура держится в районе +10-15 градусов.
  8. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Спасибо! VPN - наше всё! Всё заработало!
  9. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    Когда я своего робота регистрировал, одним ВПН не обошлось, пришлось ещё фейковые данные GPS программе скармливать, только тогда пошло. А просто с отключенной навигацией не получалось.
  10. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    А в каком виде GSM используется? Оператор? Тип сообщений? Там реально sim карта стоит?
    ПыСы Вродке и шедулер заработал на сайте
  11. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    В интернетах пишут, что сим-карта там уже стоит в GSM-модуле внутри, и на ней предоплаченный тариф то ли на два, то ли на три года. Видимо, GSM-модуль посредством мобильного интернета связывается с сервером, и оттуда в ваше приложение приходят пуш-уведомления. К какому оператору он присасывается, кто его знает, главное, что это даже иногда работает, говорят.
  12. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Чем можно объяснить столь странное поведение робота? Грешил на тупой нож, вчера поменял на новый. Как видите, косит не бурьян и не арматуру, трава на 90% лужайки уже покошена. Ведет себя так не всегда, но часто. Иногда встает по U087 (перегрев мотора), отдохнет и дальше едет. RC304U 2108 года.
  13. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    У меня тоже такие затыки бывают на RS625pro. Но, редко.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Скорее всего нужно поднять ножи на 1-1,5см, все откосит, потом опустить как нужно.
  15. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Это явно не датчик удара бампера, так как ножи не выключаются при остановке. Как будто он до ограничительного кабеля доходит... У меня такое случилось после установки "шипованой" резины. Может ему сложно прокручивать колеса?
