1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    Это Вам к Максиму. Моё мнение: сдох мотор, Вы попытались его насиловать. Результат - сгоревшая плата.
  2. Ztired
    Ztired
    Ztired
    @Robomow, @Robomow,
    Спасибо! Как призвать Максима? (или @Robomow?)
  3. AVKap
    AVKap
    AVKap
    Челябинск
    Друзья, доброго времени суток!
    Принимайте в компанию роботовладельцев.
    Взял Лендроид М WR165E. Живу под Челябинском.
    Задача - поддерживать 2 газона, каждый площадью около 150 м2, между собой разделены дорожкой из плитки шириной порядка 1,5 м.
    На днях установил в "тестовый режим": на первом газоне (тот что более сложный по конфигурации со множеством препятствий) контур проложил, ушло примерно 125 м провода из комплекта 150 м. Сейчас дозаказал еще 50 м провода в комплекте с колышками на второй участок. Базу и "гараж" пока не закреплял (предполагается установка на площадке из плитки). Для заезда на газон у меня бордюр высотой 5,0-7,0 см - пока сделал самодельный пандус из листа фанеры 1,2мх0,5 м, заказал пандус из резины (жду).
    Множество вопросов появилось.
    Пока первый вопрос с управлением и обновлением.
    Через wi-fi вроде законнектился с роботом (после многих странно- неудачных попыток - то повторитель сигнала глючил, то сеть с 2,4 на 5,8 в телефоне сама перещелкивалась, то пытался коннектится когда он движется и т. д.). Но теперь через телефон соединение показывает, но робота "не видит": управлять не дает. Пробовал переключить на Блютуз - говорит сначала сделайте обновление прошивки. Вхожу в обновление, нажимаю - ничего не происходит...
    В чем может быть засада?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Результат после месяца юзания робота, робот весь грязный и покоцаный
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  6. arshup
    arshup
    arshup
    хз
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У тебя там земля видимо после стройки не фонтан.
  8. 070456
    070456
    Я вот немного жалею, что не оклеил бампер защитной пленкой. От контактов с фундаментами строений весь покоцался. На работе, правла, не отражается.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    земля как и везде, сейчас высохла, стала как камень
  10. ggwrtg
    ggwrtg
    ggwrtg
    тоже бампер после недели кошения уставший, подвёл максимально близко к забору, но плёнку бы тоже содрало
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Мотор и материнку точно под замену
    Запчасти на оф сайте есть контакты донт ру.
    По поводу самостоятельного ремонта
  12. олег анат
    олег анат
    олег анат
    Сегодня мой RC 308 отказался косить! При всех моих телодвижениях пытается пойти но при поиске провода границ участка пишет ошибку Е 03, что нет сигнала провода! Думал что обрыв провода, отсоединив его я бросил по участку новый кусок провода и мой RC 308 и его тоже не находит! Питание при этом есть, зарядка идёт! Кто то знает чем это вылечить?
  13. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    В приложении посмотрите на тип сигнала провода. У меня работает только А. Остальные он не видит.
  14. олег анат
    олег анат
    олег анат
    С моделью перепутал, у меня RC304, У меня в приложение нет типа сигнала провода на айфоне
  15. Marassa
    Marassa
    Marassa
    А у вас не сыро? У меня похожее было после длительных дождей, и кабель за три года в землю врос, так видимо через мокрую землю и густую мокрую траву сигнал не пробивался. Когда подсохло, все заработало. А обрыв диагностируется по мигающему красному светодиоду на базе. Если горит зеленым, то обрыва нет.
