1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. leonidus1981
    leonidus1981
    leonidus1981
    Подскажите пожалуйста, в чем разница прокладки трассы для робота для пересечения дорожки между зонами. Я так понял, что можно сделать коридор от 80см. шириной либо два провода положить рядом.
    И второй вопрос. Если у меня 2 газона и между ними дорожка, то для правильной работы в настройках приложения нужно что-то сделать, чтобы робот увидел вторую зону?
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    От моделей зависит, если у вас околопроводное движении поддерживает и доп зона совсем маленькая. Возможно стоит настроить возврат на базу с околопроводным движением в главной зоне. А переход сделать настолько узким, что бы робот в околопроводном движении проскакивал поворот.
    В доп зонах же, выключить околопроводное движение, что бы он мог вернуться на базу :)
  3. ggwrtg
    ggwrtg
    ggwrtg
    у меня аудиопровод рексант 0.5мм 500р за 100 метров
  4. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Может кто подскажет... На даче молния ударила в дерево и у нас погорело куча разной электроники, в том числе перестал работать robomow rs615u 2017 года. Разобрал блок управления - взорвался блок питания, остальное вроде целое. Купил блок питания, подключаю - не работает. Похоже еще накрылась плата блока управления.
    Подскажите, если я подключу блок питания напрямую к удлинителю без блока управления, робот будет работать? Хочу проверить его до покупки нового блока управления, а то может и сама газонокосилка погорела...
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Купил робота 304 в донт. ру из трейдина
    Не могу победить подключение по блютуз
    В приложении зарегистрирован
    Косилку привязал
    Но телефон не подключается, хоть ты тресни
    С впн и без, с активным дисплеем и без, на базе и нет, удалял приложение, удалял косилку из приложения, зажимал ОК на 5 сек, разрывал сопряжение, танцевал с бубном.
    Причем самсунг хотя бы видит робота в доступных устройствах в списке блютуз, а айфон вообще ничего.
    Самсунг s22 и айфон 13 - не могу победить
    С ребятами из донт ру уже час в общей сложности проговорили на телефоне выполняя разные действия, результата нет
    У кого такие же телефоны и все ок?
  6. 070456
    070456
    Приложение достаточно капризное. На разных смартах может работать, а может не работать. А в последнее время выборочно просто вылетает. Перезапустить невозможно. Но у кого-то продолжает работать. Так что дело случая.
  7. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    У нас получилось только тогда, когда подсунули приложению фальшивые координаты геолокации (есть такие приложения, которые это могут). Может, совпало, не знаю.
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Получилось зарегистрироваться или именно подключиться к роботу?
  9. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    Подключиться. Менял период бездействия, смотрел остаток аккумулятора, ещё что-то, не помню. Я на тот момент уже совершенно освоился с меню самого робота, и приложение уже не нужно оказалось.
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Я бы на проводе не экономил. Дешевый провод может и порваться и потрескаться. И нервов может сильно больше уйти.
    Есть неоригинальный провод контроля периметра
    Артикул [120688] Dont Кабель Провод ограничения периметра (ограничительный провод) для роботов газонокосилок 50м
    Так лучше не делать.
    Совпало
    Сейчас есть домики за 7 тысяч, с виду более устойчивые т. к чуть меньше. Под RS подходят.
  11. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Я поставил приложение с фейковой геолокацией, не помогло
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    В аккаунт входит? Если да, попробуйте на другом телефоне поставить приложение.
  13. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Входит
    Попробовал на двух
    Самсунг и айфон
    Не помогло
    Больше пока нет телефона
  14. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Господа, посоветуйте робота на 23 сотки. Рассматривая шестую серию Robomow RS, но теперь смотрб RK 2000 вышел, но там плавающие ножи, что-то не внушают доверия.
  15. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    Я - повелитель RS 625. С другими косилками дела не имел, но, честно говоря, если пришлось бы начинать сначала, я бы не стал искать другие варианты. Он, может быть, недостаточно продвинут в части интерфейса пользователя, но философия аппарата такова, что пользователю с ним общаться чем меньше, тем лучше. В идеале - весной включил, осенью выключил. В остальном впечатление такое, что его создавали с большим запасом прочности и ресурса. И к аккумулятору своему он относится весьма бережно, не заряжает его большими токами, следит за балансировкой. Монолитные ножи, ширина скашивания 54 см (сделает ту же работу за меньший километраж, чем другие), общая дубовость исполнения позволяют прогнозировать большой срок службы. Здесь встречаются люди, у которых он отработал и 5 лет, и 8. Смотрю на новые модели Robomow, и у меня создаётся впечатление, что разработчики сначала создали аппарат с запасом прочности, а потом пошли по пути "оптимизации" и удешевления: литий-ионник вместо литий-железофосфатного аккумулятора, плавающие ножи, сравнимая заявленная площадь газона при более чем вдвое меньшей ширине скашивания... Но это моё субъективное мнение, не претендую на истину.
