1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    @Stabistor, скажите, ей нужен идеально ровный газон, чтобы не было мелких камней совсем? Как она относится к неровностям, говорят, что может повредиться привод ножей. Как работает навигация, нормально ли обходит деревья кусты и цветы? Еще вопрос: вот например, есть участок, где не газонная трава, а разносор, так сказать, будет ли с этим справляться?
  2. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    Я сначала тоже опасался, что нужно будет газон готовить, запустил его на неподготовленный участок, он справился, потом на буераки, тоже справился, а сейчас он у меня ездит по таким местам, где и ходить-то страшно, и ничего, справляется. Ну застревает раз в неделю, спасаю его. Насчет камней, конечно, надо убирать, чудес не бывает. Насчет неровностей, привод вряд ли повредится, ножи маленько затупятся, это да. Я не уследил, робот пытался подрихтовать торчащий корень, ничего, живой. Навигации там нет, ходит случайным образом внутри периметра. Но этого хватает, а если участок совсем сложный, и что-то не прокашивается, то можно задать дочерние зоны, и он будет ходить туда принудительно. В толстые кусты и деревья утыкается бампером и обходит, тонкие может и скосить, надо ограждать проводом или оградкой. У меня арматура, воткнутая треугольником вокруг цветов, прекрасно отрабатывает. С разнотравьем справляется замечательно, единственный момент, его надо запускать на скошенный участок, с бурьяном он не сладит, он не для этого. Вообще, образно говоря, он траву не косит, он не даёт ей расти.
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Альтернатива "китайщине" есть Robokos. Забейте в поиск на Донт Robokos
    Но сравнивать с RS625 вообще даже близко нельзя.
    Хотя есть интеграция в Tuya Smart и WiFi
  4. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Вот те раз! Очень странно для такого класса изделия. Я не говорю про всякие wifi и отображение на телефоне, но очень не мешало бы сделать косилку с навигацией и построением карты местности, очень полезно для оптимизации работы устройства. Интересно, в RK она появилась? Китайское гуано принципиально брать не хочу, хотя там вся эта лабуда присутствует.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так а что вам даст построение карты местности по навигации?
    иногда, простые решения (в данном случае провод периметра) даёт более надёжный результат.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Естественно это разные прежде всего по производительности роботы.
    Можно и с навигацией, но такой робот будет стоить как самолёт.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да много с чем можно.
    И камеру 40Mpx, и Алису, и 5g, и полный привод, и подсветку, фэйсайди, продолжать можно долго.
    Любую перделку/свистелку за ваши деньги.
    Вопрос - зачем?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А пофантазировать? За это денег не берут. :aga::aga::aga:
  9. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    как зачем? вот у меня 4 робота пылесоса, по одному на этаж и в гостевой дом. все самсунги девятой серии. когда я их покупал, очень внимательно изучал вопрос. кроме того, что у самса циклонный фильтр и неплохая мощность, он еще и обладает отличной навигацией. при этом в 9050 навигация внутри, без вывода на смарт карты. т. е. он в голове строит карту и двигается согласно нее. я видел, как работает робот без построения карты - это просто ужас. ни о какой качественной уборке не может быть и речи. поэтому, если есть карта во всех адекватных пылесосах, включая и irobot, то вполне можно было бы рассчитывать на какую-либо навигацию и в косилке за 200+ килорублей. очевидно, что с навигацией алгоритм работы данного прибора станет значительно более оптимизированным, чем без нее. про всякие там камеры в "40 мегапикселей" и wifi и вывод на смартфон, я не говорю. Хотя, пожалуй, удобно было бы пометить на карте место, где косить не надо, как в крайних моделях пылесосов самсунг.
    интересно, почему бы ему стоить как самолет, если все эти модули стоят копейки, а основная цена - это база, которая у robomow, к слову сказать, мне понравилась больше, чем в изделиях других производителей.
    На самом деле, я не утверждаю, что на 23 сотках косилка без адаптивной навигации не сможет удовлетворительно функционировать, у меня просто не было возможности испробовать. Но пылесос без навигации на этаже 150 квадратов с несколькими комнатами - просто бесполезное нефункциональное устройство, которое не справляется со своей задачей, даже при наличии хорошей базы.
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Робот убирает мусор и пыль.
    Он может по карте ездить змейкой и не пропустить ни сантиметра без лишних движений.
    Была по-моему у Боша газонокосилка с похожим алгорифмом (это реализовать не сложно)
    Но были не лучшие отзывы касательно такой схемы.
    Во первых робот ездил по одному и тому же маршруту, и накатывал колею.
    Ну это поправимо, думаю программно можно ездить со сдвигом.
    Но так же была и другая проблема - трава при срезе не всегда вертикальна, и чистота покоса была не идеальна.
    у рандомной езды один и тот же участок может быть покошен с разных сторон.
    И это плюс.
    минус - то что в одном месте может проехать 10раз, в другом не разу.
    Но на своём опыте скажу, что если робот всегда подключен, и правильно настроен, то газон всегда выглядит плюшевыми и ровным.
    если наездами, раз в неделю, особенно если в начале лета, то да, могут быть клочки.
    Но на моих 15сотках газона нужно 2-3дня для идеального вида, а дальше он только поддерживает лоск.
    так что если вы изучили теорию по пылесосам, а потом купили их и довольны, то этот шаблон не на всех роботов подходит.
    посмотрите самых топовых роботов газонокосилок - кайман или ещё какие.
    Может там будет реализовано то что вы хотите
  11. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    @LornsO, в ваших словах есть зерно здравого смысла, стоит прислушаться) дело в том, что у меня конфигурация участка не простая. дом практически посередине, вокруг много тротуарной плитки, которая чередуется с газоном и большими деревьями, так же есть цветы и культурные деревья. Кроме того, с краю - гостевой дом и за ним тоже надо косить. вот не могу представить, как прибор без навигации с таким участком справится. и как он находит базу после кошения? вероятно, в нем все же есть какой-то gps датчик или что-то вроде. кстати, по поводу пылесоса. он ездит змейкой только в первый, черновой проход. а затем, он ездит по конкретному, одному ему ведомому маршруту и убирает в тех местах, где не убрал в первых проход. выглядит это так, как будто он сперва задумывается, затем переезжает к определенному участку и начинает его убирать, очень забавно выглядит). но эффективность такого метода уборки - высочайшая.
    кстати, по поводу бошевской косилки - помню, смотрел пару обзоров, она с плавающими ножами и эффективность ее, по сравнению robomow даже третьей серии, не говоря о шестой - была очень низкой. по сути - дорогая бесполезная игрушка.
  12. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    @IskatelJiva, нет жпс датчика, он как понял, что пора домой, едет вперёд, пока не наткнется на провод, дальше по проводу, пока не найдёт базу. Я сначала тоже думал, что там полно разных фич, что там карта местности, потом был немного разочарован, когда понял, что он тупо в хаотичном порядке тусит на лужайке, пока не устанет. Потом посмотрел на результат, и мне стало всё равно, каким способом он достигается. Да, здесь разработчики пошли экстенсивным путём, по принципу "сила есть - ума не надо". И в этом случае такой путь полностью, на мой взгляд, оправдывается. Хоть и недостаточно красив и изящен с точки зрения инженера. Киловатт-часов он за сезон потребляет практически нисколько, ресурс и надёжность высоки, ну и пусть он каждый раз 300 м возвращается на базу вдоль всего провода, его трудности. В вашем случае тротуары я бы посоветовал утопить заподлицо с газоном, на деревья забить совершенно, робот между ними нормально выкашивает, цветочки огородить декоративной арматурой).
    А для удалённых закоулков можно устроить дочерние зоны. Физический смысл в них простой: вы задаёте место, в котором робот будет слезать с провода и начинать покос. В зависимости от площади зоны, которую вы задаёте вручную, робот рассчитает, насколько часто ему туда надо ходить. Поверьте, вот такой примитивной автоматизации хватает, чтобы всё было нормально выкошено.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Газонокосилка робот Caiman AMBROGIO 4.0 ELITE PREMIUM
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Ничего сверх естественного, батарейка большая 8,7 захват 25 см.
    Они кстати есть и под именем Wiper https://wiperrobot.ru/prod/wiper-k-premium/
