1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Что бы вам не ломать копья внесу ясность :))
    Ambrogio = Caiman = Wiper
    Делают на одной Итальянской фабрике ZCS
    Все эти роботы работают только с проводом. (есть исключения о них потом)
    GPS карта о которой вы говорите выглядит у них так.
    Косят они хаотически а не параллельно.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Для самых пытливых каталог
  3. ggwrtg
    ggwrtg
    ggwrtg
    Сдох БП (не питает базу и лампочка на бп не горит), его можно где-то купить или аналог?
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
  5. Vipa
    Vipa
    Vipa
    Рига
    Добрый день. Хотел спросить, как поживает ваш робот? Тоже стою перед выбором между Ambrogio или Husqvarna. Больше склоняюсь к Ambrogio, но наткнулся в FB на группу владельцев Abrogio в UK - одни негативные отзывы, в основном с програмным обеспечением. 95% проклинают тот день, когда купили робота. В то же время в группе Husqvarna, почти все довольны покупкой, считают лучшим вложением денег, даже несмотря на проблемы, которые, конечно, тоже бывают.
    Как по Вашему опыту - настолько ли проблематичен в использовании Ambrogio, можно брать или лучше взять Husqvarna, чтобы не надо было постоянно исполнять "танцы с бубнами".
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Можно и аналог найти, например вот
    но они плохо лезут в блок управления и не герметичные!
    Блок питания для робот газонокосилка
    Хотя, у вас же нет блока управления. Тогда для вам минус в том, что он не герметичный :)
  7. 070456
    070456
    Ну опять понеслась... Каждый год кто-то страдает по навигации) Каждый год приходим к выводу, что это пока бессмысленно. Раз уж Вы так подробнно про пылесосы расписали, то должны понимать принципы построения ими карты помещения. А Косилка то по какому принципу будет ориентироваться?
    И мое тоже.
  8. caesar77
    caesar77
    caesar77
    Всем добрый день!
    Может кому пригодится - случайно наткнулся на Амазоне на кабельный тестер для подземной проводки, судя по отзывам тестер работает хорошо. И цена, учитывая нынешний курс вменяемая. Заказал - отчитаюсь по результатам.
    https://www.amazon.com/gp/product/B08DK671CQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  9. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    По принципу забора вокруг участка. В чем проблема-то? Поставил датчики обнаружения предметов на пути, всего 4 штуки и 3D камеру. Каждый куст и каждый предмет на пути будет на карте помечаться, как тот, что не надо косить. Забор - общий ограничитель участка. Все вполне реально сделать, просто нет желания голову напрягать, народ и так купит.
    Я вас уверяю, что пару-тройку лет, а может и того меньше и такой прибор обязательно выйдет на рынок.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Никто не против. Делайте. :)
  11. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Как в одном известном фильме: "Может ты музыкальным продюсером станешь?" - "Может и стану, у меня слуха только нет...")
    Если серьезно, пока немного в другой стезе работаю, хоть и близкой к машиностроению. А в будущем, посмотрим.
  12. MastersFy
    MastersFy
    MastersFy
    Господа, добрый день.
    У знакомого Bosch indego 350. Предыдущие хозяева забыли персональный "Pin-код" ...
    Как теперь быть и что делать ? До авторизованного сервиса...350 Км.
    Есть большой опыт ковыряния в стиралках, ПК т. п. технике...но с такой "экзотикой" пока капаться не приходилось... Стоит ли туда лезти?
  13. dend70
    dend70
    dend70
    думаю, если Вы знакомы с реверсинжиниронгом, jtag итд :) то - может и стоит. Не думаю, что там есть просто кнопка ресет, сбрасывающая все на дефолт. Хотя хз :)
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Беда в том, что кусты меняются со временем. Всё очень непросто в этой области.
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Есть вот такой тестер, но нужно наушники включать что бы норм работало.
    Тестер провода для робота газонокосилки
    отвертку в землю, на него черный крокодил, красный на провод и слушать :)
