1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо.
    Кстати заглянул на сайт с Кайманами, судя по описанию и видеоролику все же уже есть робот с картами, как на практике реализовано и насколько корректно и эффективно - не ясно.
    Caiman AMBROGIO L250I ELITE.
    Внешний вид робота - прям на любителя!)
  2. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    А обязательно Вам нужно ПОД газон провод закапывать? Проложил по поверхности в прошлом сезоне, хорошо закрепил, и через 4 недели провод не найти, этой весной искал в двух местах, знал, где он лежит - провод оказался под землёй на глубине сантиметра три, так что провод зарастает, набивается пыль, и сам уходит под землю.
  3. Yuriy__Novikov
    Yuriy__Novikov
    Yuriy__Novikov
    Киров
    Весной и осенью прочесываем газон, поэтому есть риск повреждения провода. Решил закопать, чтоб не было риска и можно весь газон прочесывать
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Может кому интересно.
    Написал письмо в irobot по вопросу когда запустят в продажу t7, ответ ниже-автоперевод:
    Выпуск Terra® t7 для продажи был приостановлен.
    Как и многие другие потребительские и технологические компании, пандемия COVID-19 повлияла на iRobot, что потребовало переориентации планов выхода на рынок и инициатив по разработке продуктов. В связи с текущими рыночными реалиями компании стало необходимо приостановить запланированный на 2020 год коммерческий запуск робота-косилки Terra и сосредоточиться на своем основном бизнесе и других стратегических приоритетах. iRobot по-прежнему считает, что у роботов-косилок огромный потенциал, и пока он приостанавливает запуск Terra, на данный момент он пересмотрит варианты запуска, когда придет время. Это решение поможет обеспечить выход iRobot из этого спада, поскольку сильная компания сможет укрепить свои лидерские позиции в области потребительской робототехники и обеспечить устойчивый прибыльный рост.
  5. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    А такая ли уж разница какой у робота захват, если чем дольше он косит, тем больше он ездит по прокошенным ранее местам и, соответственно, просто "молотит" в пустую? Мы же про хаотичную траекторию говорим, а не про "полосатость". Тут важнее становятся уже мозги и алгоритмы выбора траектории, нежели размер ножей. Имхо.
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Насколько мне удалось понять, на данный момент нет робота который ездил бы по какой-то системной траектории.
    В описании к Кайманам сегодня вычитал, что он как-то определяет уже обработанную территорию и переходит дальше, механизм этого определения не описан.
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Обычно робот не молотит в холостую. Он скашивает все время, только в каких-то местах 0,5 см а где-то 1,5 см, глазу разница не заметна.
  8. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    А, широкие проходы, тогда отдельных зон и не надо.
    Из Ambrogio на 45 соток подойдет L250i Elite S+ - до 50 соток. L250i Elite маловато будет - он до 32 соток. Или, если с запасом, то L350i Elite - до 70 соток.
    Gardena я щупал - не внушил доверия пластиковый корпус. Гнется-мнется. У Stihl и Husqvarna тоже. Я смотрел на Ambrogio и Husqvarna, когда робота выбирал. Попутно осматривая все остальные марки, представленные у нас. Выбор сделал в пользу Ambrogio из-за мононожа и карбонового корпуса, хотя больше душа лежала к Husqvarna (его "космический" дизайн ближе). Сейчас смотрю на своего, оббитого и ободранного после одного сезона и вспоминаю мягкие копуса Husqvarna, Stihl и Gardena...
    Чувствительность датчика дождя регулируется или можно его вообще отключить в настройках. Только надо ли косить в дождь? Вред газону и лишний напряг роботу.
    У Ambrogio есть датчик "наличия травы под брюхом". Поэтому он иногда вдруг отключает нож и шарится по газону вхолостую, пока не найдет траву. А определяет, где уже косил тупо по GPS. Поскольку точность GPS для местонахождения робота оставляет желать лучшего (1-10 метров), делает он это "приблизительно". Потому и не описано внятно, т. к. робот все равно все выкосит и без GPS и без космических карт.
  9. 070456
    070456
    Все верно. Так и есть
    Очень большая разница, которая выражается количестве моточасов на единицу площади и в качестве обработки.
    Вот интересно, насколько он адекватно работает? У моего Робомова его нет. Наоборот косилка увеличивает обороты ножей, если попадается густая трава.
    Согласен. Совершенно не надо. Но я ради любопытства настроил дополнительную (дочернюю зону) в дальнем, неокультуреном углу участка, который добавил в этом сезоне. Нормально работает.
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По поводу гардены, если не ошибаюсь, то для неё делает хускварна.
    И в принципе конструктив должен быть схожий.
  11. 070456
    070456
    Не ошибаетесь. Это Хускварновский брэнд.
    Мягко говоря. Для качественной стрижки в этом случае точность определения местоположения должна выражаться в первых сантиметрах. А тут уже возникает проблема накатанной колеи, о которой Вы уже говорили. Так что бесполезный наворот. А если учесть, что идеально ровных, "паркетных" газонов не бывает и робот на неровностях обязательно будет отклоняться от прямолинейной траектории, то вообще получается, что про навигацию лучше забыть на современном уровне развития техники.
    Вот у меня робот пылесос-полотер с лазерной навигацией, да, он достаточно точно строит карту и моет пол участками, которые сам определяет. Весьма качественно. Но размеры помещения другие и ровный пол. Второй пылесос без навигации, работает просто по установленному времени, получается дольше, но результат не хуже.
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо, в РФ, видимо, не все модели представлены.
    Ссылка на сайт производителя (похоже), там же каталог роботов 2020:
    https://www.ambrogiorobot.com
  13. LaraB
    LaraB
    LaraB
    Добрый день. В комплекте Robomow RS 615 не оказалось съемника для ножей. Живу в Риге, робот куплен в Эстонии через интернет/магазин. Ближайшие диллеры Россия или Белоруссия, если не ошибаюсь. Amazon и ebay не помогли-ножи купить можно, съемника нет. А уже время менять ножи :( (Какие у меня есть варианты?
  14. 070456
    070456
    Снять ножи по видеоинструкции выше.
  15. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    Вообщем робота я вроде победил:
    1. Натянул провод как следует (еще докуплю колышки и получше натяну в некоторых местах)
    2. Подсыпал земли во все ямки, теперь нигде не застревает
    3. Прошел с ним два раза в режиме периметр, провод вроде нигде не цепляет
    Отработал одну зарядку, сам вернулся на базу, радости полные штаны...
    Косит правда так себе, это вам не 220 вольтовый вертолет с 55 см ножом; да и трава мокрая.
    Начало положено, роботам быть!
